Результаты опроса: Есть ли у Вас ТЕХНИЧЕСКИЕ проблемы с DSG?
Голосовавшие
168. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня нет проблем с DSG-7 1.4
    11 6.55%
  • У меня нет проблем с DSG-7 1.8
    103 61.31%
  • У меня нет проблем с DSG-6 2.0
    12 7.14%
  • У меня нет проблем с DSG - иной двигатель
    5 2.98%
  • У меня есть проблемы с DSG-7 1.4
    2 1.19%
  • У меня есть проблемы с DSG-7 1.8
    24 14.29%
  • У меня есть проблемы с DSG-6 2.0
    2 1.19%
  • У меня есть проблемы с DSG-7 - иной двигатель
    0 0%
  • Я терпеть не могу DSG
    9 5.36%
Страница 3 из 7
Показано с 51 по 75 из 157
Тема: Опросник по ДСГ
  1. #51
    планета Земля
    Давай те не будем изобретать велосипед и прочитаем технические характеристики коробки и двигателя. Конкретно производитель указывает максимальный крутящий момент 250нм для того и другого. Когда и как этот предел будет достигнут уже не так важно, главное что есть риск. Если бы все так было просто и был большой запас крутящего момента на DSG7(как уверяет большинство ОД), то ее бы ставили на 2Tsi, но не рискует производитель. Та же Scoda Yeti перешла со связки 1,8Tsi + Dsg7 на 1,8+Dsg6 c большим крутящим моментом не спроста. Каждый выбирает на свой страх и риск, но при этом на мой взгляд более предпочтительная связка 1.4+Dsg7 и 2.0+Dsg6 с запасами крутящего момента. Береженого Бог бережет...
  3. #52
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Приведен максимальный момент для двигателя и максимальный рабочий момент для коробки. Я еще раз повторяю, что "максимальный рабочий параметр", это при котором устройство будет исправно работать в течении срока установленного ресурса.
    И этот максимальный момент определен именно с учетом всех запасов по прочности и прочему...
    Таким образом нельзя считать, что если к коробке приложить 260 Н/м, она тут же треснет.
    Да и вообще, что вы к моменту прицепились? У кого-нибудь уже срезало зубья? Или картер коробки треснул?
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  5. #53
    планета Земля
    Я стал интересоваться характеристиками этих связок после того, как пообщался с владельцами октавий и почитал их форум. Большинство проблем было именно со связкой 1.8 Tsi Dsg7 (неустойчивая работа на холостых, сильный жор масла (для 1,4Tsi большая редкость) и т.д.) Всегда можно взять кредит и купить машину с более мощным мотором, но вот только за "возможные приключения" в дальнейшем не хочется платить и тратить свое драгоценное время. Я не утверждаю, что все владельцы "попали" со связкой 1,8Tsi Dsg, но вот опрос как раз говорит не в их пользу. У некоторых владельцев 1,8 конкретный жор масла начался после 30000км, хотя они наивно полагали,что раз во время обкатки не было сильного жора, то и не будет (видел своими глазами такого "счастливчика в сервисе Шкоды, когда присматривался к октавии)... В итоге выбрал оптимальную и достаточную ДЛЯ МЕНЯ связку 1,4Dsg7 и более комфортный авто Passat c необходимыми для себя опциями. Я не сомневаюсь, что VAG ведет работу над модернизацией своих авто и исправляет недостатки в новых автомобилях. Свое мнение никому не навязываю и уважаю чужой выбор автомобиля...
  7. #54
    guest82, мы вообще о чем?
    Я не понимаю, какая связь между работой двигателя на ХХ, жором масла и коробкой ДСГ. Это относится к двигателю и его системам, но никак не к конструкции коробки.
  9. #55
    планета Земля
    В последних постах мы обсуждали связки двигатель+мотор, если вы подзабыли?
  11. #56
    В последних постах мы обсуждали связки двигатель+мотор, если вы подзабыли? Жор масла и неустойчивая работа на холостых не затрагивает работу DSG? Тогда наверное она находится не под капотом, а в багажнике,включается отдельной кнопкой и работает независимо от двигателя)))
    Интересно-интересно...
    Вообще я до сих пор считал, что на холостом ходу коробка (за исключением части сцепления) от двигателя отключена. И действительно подключается к двигателю "отдельной кнопкой" которая называется "селектор".
    А масло, поджираемое двигателем, никакого отношения к маслу, потребляемого коробкой, не имеет. И угар масла не зависит от подключенной трансмиссии.
  13. #57
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Двигатель + Мотор - это как? )))
    VW Passat B7 Sedan Comfortline + Technic + Multimedia / 1,8 TSI / 7-speed DSG / Mocca / 2011
  15. #58
    планета Земля
    Я вообще то поправил пост раньше чем вы написали.
    Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 12:30
    Кпп+мотор
  17. #59
    Но тем не менее в предыдущем посте осталась привязка ХХ и жора масла двигателя к коробке.
    И именно по этим позициям почему-то выбиралась коробка... которая в данных вопросах совсем не при делах.
  19. #60
    Rostov
    Поумничаю.....
    Согласен на 100. Коробка к жору имеет такое же отношение, как колесо заднее, правое.)))
    Только мне кажется для коробки будет не максимальный, а номинальный, ну типо коробка достаточно долго может переваривать без последствий такой крутящий момент, в виду того, что:
    а) наш двигун выдает 250нм. И этот момент не пиковый, а момент, который можно достаточно долго поддерживать (ну например тянем на фаркопе прицеп).
    б) я все же думаю, что немцы не настолько тупы, чтобы в заведомо какбы мощный двигун воткнуть хилую коробку.
    Поэтому думаю, что ДСГ7 может и без последствий переварить момент больше чем 250!!!! А дерганья-вибрации-это лишь проблемы неправильных расчетов-исполнений дисков сцеплений и всего этого механизма. Этоже и подтверждают сами немцы своими ТПИ, меняют только диски, вилки, программу, редко мехатрон. По железу, на что собственно и ложится весь крутящий момент, я не слышал ни одного нарекания.
    P.S. Даже диски палят в пробке!!!! Откуда там максимальный крутящий момент????
  21. #61
    планета Земля
    Я неправильно указал на DSG в своем посту и хотел указать только на одинаковые предельные моменты коробки и двигателя. Жор масла и холостые обороты не относятся к DSG, ошибся. Скорее 1,8 более проблемный мотор, нежели проблема в связке 1.8Tsi+Dsg7. Но все равно пугают одинаковые максимальные крутящие моменты в тех. характеристиках.
  23. #62
    Вопрос запутанный, но могу ответить как специалист в этой области:
    "номинальное значение параметра - наибольшее рабочее значение, при котором обеспечивается заданный срок службы оборудования"
    Т.е. в данном контексте номинальный момент и есть наибольший рабочий, т.е. 250 Н/м.
    Очень часто "номинальным" называют некое среднее гипотетическое значение, но технически это неверно.
    Сообщение добавлено в 14:18, предыдущее сообщение было в 14:16
    Зря пугают. Так как в третий раз говорю, что из-за превышения момента должны лететь зубья, гнуться валы, трескаться корпуса... Но ведь этого не происходит!!!!!
  25. #63
    Rostov
    Во-во, я это и имел ввиду!! Типо по анологии про мощность, которую пишут на акустике, типо как: номинальная (будет играть хорошо и долго), макимальная (долго, но с искажениями), пиковая максимальная (бдынц, и сгорела). По коробке: 250, 300, 500 какбы по аналогии.
    Не спец как коробках, так и в акустике. Чисто из соображения, что немцы всеже наверное умные!!!
    Митяй 003 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #64
    Так ведь оно так и есть: коробка будет тянуть хорошо (при таком то моменте ) и долго (сколько напишут... только ведь, блин, не пишут нигде ресурс ).
    Но реальная передаваемая мощность будет, чаще всего, ниже номинальной.
  29. #65
    Rostov
    Да, согласен, но 250 - сожрет, не подавится.
    Я спрашивал у ОД, почесав лоб ответили 300тыс............. или два года без ограничений. Особого доверия к этой информации нет.
    Порой кажется, что лучше спросить про ДСГ у жены.))) Заведо знаешь, что ничего не знает, но блин, все-равно что-то ведь раскажет!!!!!)))
  31. #66
    Боюсь, что современные фирмачи не будут официально озвучивать такую информацию. Ибо засудят... Пообещают 300 тыщ. а у меня коробас на 200 пополам развалится. Вроде и гарантии уже нет, но ресурс то не выработан!
    На самом деле вопрос ресурса - скорее бухгалтерский, для расчета амортизационных отчислений и определения остаточной стоимости.
  33. #67
    Rostov
    Согласен, что не так все просто. Но, вот смотрите, 2года без ограничения пробега. Сколько можно намотать за два года? Авто могут купить и в бизнес (такси), тогда сколько можно пробежать за гарантию? По любому, все просчитано, и гарантия будет даваться никак не в ущерб своему производству (прибыли). А по сему вопрос сколько за два года проезжает большая часть россиян, включая комерсов? Думаю, что даже и 100тыс не наездиють (усредненная величина). А европа? Там вроде как поболее нашего гоняють. Пусть будет 150тыс. Вот и получается, что коробас живущий 500тыс км делать смысла нет, ибо в чем бизнес? Вот и делают со сроком службы 300тыс (на мой глаз), что для среднего россиянина составляет примерно по среднему 5-6лет, а потом ремонт.....
    Мои мысли изложены, исходя из того, что можно сделать супер долговечный коробас с толстыми шестеренками, толстыми дисками сцеплений, и в корпусе из брони. А смысл???
    Ресурс коробаса никак не меньше 200тыс и не более 500тыс. Типо по логике..))))
  35. #68
    Бывалый Аватар для SGS
    давеча разговорился с человеком из салона - он грит, что сама ДСГ-7 конструктивно держит момент больше, чем 250, который немцы установили, конечно же, с запасом.
    И вообще, нареканий на сервисе по 7-ступке у них нет.. даже на 6-ступку было, а на 7 - нет..
    просто ему не было смысла мне заливать - я на тот момент машину (с дсг6) уже выбрал и оплатил..
    Pa$$atЪ Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #69
    Надо признать, что DSG на редкость убогая КПП.
    Но можно себя обманывать...
    Volvo 2.5 Т
  39. #70
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    владелец убыточной марки вольво себя не обманывает...
  41. #71
    Петрозаводск
    Тоже не понимаю нах.ра такое писать!!! Тема называется "опросник"...., а не "ваше мнение о DSG" .
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  43. #72
    скоро 9000 полет нормальный...
    масло последний раз (он же первый) проверял тыщах на 5 тоже все норм, ничего не доливал пока
    б7, хайлайн, мокка, 1,8т, dsg, техник, комфорт, rcd, камера, зебрано
  45. #73
    планета Земля
    Про перегрев коробки забыли упомянуть!
    Судя по тестам ЗР №11 именно в связке 1,8Tsi Dsg был перегрев коробки (при температуре за бортом всего то 12,5C). Открытым текстом прокомментировали "Двойное многодисковое сцепление, которое прекрасно справляется с нагрузкой на двигателе 1,4л, для 1.8-литрового варианта оказалось слабовато". На шкодовском форуме как раз владельцы 1.8 Dsg жаловались на перегрев коробки в пробках. Как прокомментируете вышесказанное?
    Сообщение добавлено в 11:06, предыдущее сообщение было в 11:02
    В журнале приведена фотография с борт-компьютера, на которой высвечивалась надпись "Перегрев короб.передач.Остановитесь! Ин-ция по экс.!"
  47. #74
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Я не знаю, что там в тестах АР и на шкодовском форуме - я отвечу за себя и опыта езды именно на 1.8 ТСИ в связке с ДСГ-7.
    Июль-август. Территория Большого Сочи.
    Погода в регионе - самое пекло и т.д.
    Рельеф местности - горы.
    Пробки в районе - можно сравнить с Московскими, а иногда еще хуже (редко). Можно "тошнить" 2-3 километра в течение 3-4 часов.
    НИКАКИХ(!) проблем, связанных с перегревом, не замечал вообще.
    В режим "N" никогда коробку не переводил. По горам/поселкам ездил исключительно в "автомате" или "типтроне"(редко).
    Думаю, что не надо обобщать и делать выводы. Надо просто принимать к сведению Не более.
    Автомобиль - это все-таки сложный механизм.
  49. #75
    планета Земля
    Наверное это была проблема конкретного экземпляра DSG. Перегрев сцеплений происходил при заезде в гараж задним ходом в горочку ))) Удивила температура при которой происходил перегрев и сама ситуация.
Страница 3 из 7
