Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 124
Тема: Два глушителя вместо одного
    Нижний Новгород
    Собственно вопрос, никто не задавался вопросом замены, а то с одной стороны - как то не солидно, тем более место есть, хотел переварить, но мне отказали сказали, что новая будет сильнее дымить и гудеть, так вот тюнинговую ставить? Так они все рычат, че делать? Может от Ауди подойдет или от B6 поставить? Была же версия с раздвоенным выхлопом?
    DenisSM,
    Я делал выхлоп на две стороны
    Раздел тюнинг посмотри
    там есть темы
    Сообщение добавлено в 23:03, предыдущее сообщение было в 22:56
    B6 Charged
    Цитата Сообщение от Рassat Посмотреть сообщение
    кмк по уму сделанный раздвоенный выхлоп сделает выдох двигателю легче и продлит его моторесурс
    ну на счет моторесурса х.з.
    а пару лошадок прибавит
    если кат убрать и банки стоковые поменять
    ну и звук конечно
    Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:56
    Цитата Сообщение от DenisSM Посмотреть сообщение
    FateSPB, расскажи пожалуйста почем брал и ставил?
    у меня полностью выпуск переделан
    поэтому небюджетно
    около 25т.р.
    сейчас уже не помню точно
    если только разводку делать то в 7т.р. можно уложиться
    Сообщение добавлено в 17:00, предыдущее сообщение было в 16:58
    Насадки по 2т.р., банки по 5т.р. где то, труба 63мм 3-4м около 1,5-2т.р.
    Остальное - работа
    B6 Charged
    Нижний Новгород
    FateSPB, да я тоже хочу полностью выхлоп переделать)))
    Последний раз редактировалось allman; 06.12.2011 в 20:19.
    Пробочная
    занялся на днях раздвоенным выхлопом:
    накладка заднего бампера от сс 3.6, насадки от ауди s6, скошенные к низу, банки магнафлоу, кат не удаляю.
    по деньгам укладываюсь в 30 т.р.
    звука сильно не добавит (да и не нужно), но бас появится. цель - красивый вид сзади.
    а делать или нет решает каждый сам. кто то эти деньги на семью потратит, а кто то на машину.
    п.с.: можете и на меня повесить ярлык колхозника, мне пох =)
    buzzer посмотри или ulter
    вот такие например
    банки магнафлоу
    америкосы их любят
    к FOX присмотрись
    очень уж их хвалят
    Сообщение добавлено в 19:30, предыдущее сообщение было в 19:30
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    панаехало!!!, тюнингеры плять, прохода от вас нет уже
    ахахаха... главный калхознеГ включился ))
    Сообщение добавлено в 19:31, предыдущее сообщение было в 19:30
    18 диски с чуваком окуевающим
    этот акуевающий чувак - Xedin))))
    B6 Charged
    Пробочная
    Присматрюсь, если не забуду, то выложу здесь фотоотчетец
    Грамотный выхлоп далеко не колхоз.
    Я думаю APR может что то предложить в этом вопросе)
    могут, но без разводки на две стороны
    в этом и заключается главная проблема
    а так варианты и у супер спринта есть
    и у фокса
    так что колхозить в любом случае придется
    Последний раз редактировалось allman; 06.12.2011 в 20:17.
    B6 Charged
    Пофлужу вместе со всеми. Мне выхлоп на 2 стороны визуально не очень нравится, но это мое мнение и никому не навязываю, а вот нормальную систему поддерживаю, м.б. даже прямоточную
    Msk
    банка с 2 дудками и с 1, взаимозаменяемы?
    ты про что?
    о чем вопрос?
    тебя громкость выпуска интересует или просто хочешь один сток на другой сменить?
    если первое, то тут громкость зависит не от количества труб, а от объема банок
    банки одинакового объема - звук не измениться
    если второе, то смысла в этом не вижу, проще насадку переварить
    B6 Charged
    Нижний Новгород
    Так к чему стоит присмотреться кроме magnaflow и FOX?
    FateSPB, а у тебя то какая фирма?
    http://www.go-apr.ru/products/apr_au...t_systems.html может такой встанет без лишнего колхоза.
    посмтри супер спринт
    мартелиус
    у меня симонс
    какие то элементы можно отсюда использовать
    но вся система не встанет без колхоза
    да и задние банки с двойными насадками подойдут только под тюнинг бампер универсала от rieger
    B6 Charged
    Завсегдатай Аватар для demid
    http://www.youtube.com/watch?v=3pU8N...eature=related
    единственное что более менее понравилось по звуку из всех
    но всеравно 4 цилиндра отстой=)
    Сообщение добавлено в 13:00, предыдущее сообщение было в 12:39
    http://www.youtube.com/watch?v=poOrOfw7X_E
    в клубе от 19"
    давай 2,7ТТ колхозить
    B6 Charged
    не, я серьезно, борла мне больше всего понравилась, из ремуса, милитека, магнафлоу, чегото там еще и прямотока, я даже как то задумался на пару минут))) там 800баксов за выпуск после катализатора...и ничего колхозить не надо, если только развести на вторую сторону
    кстати все что после катализатора catback звучит гораздо приятнее чем турбобэк
    это все фигня, я прочитал на пассатворлде вроде финик какойто на 1.8т 5.5 прикрутил дополнительно компрессор или в процессе
    в клубе от 19"
    Почти Мембер Аватар для Дизель.net
    МО
    Делал разводку на 1,8 Т, брал "юбку" от 3,2, насадки Ulter, заднюю банку убрал, трубы развели и приварили насадки. Все на сварке, неразборное. Банки задние вообще не ставил, т.к. звук не изменился почти. Т.е. каты, резонатор-оригиналы, дальше разводка без банок! Звук остался почти такой как был, зато внешний вид изменился. Фотки есть у меня в альбоме.
    Сообщение добавлено в 10:27, предыдущее сообщение было в 10:23
    И [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] тем уродам, которые выше усирались против! Каждому свое.
    Новичок Аватар для Niko
    Украина, Донецк
    По моему да, но утверждать не буду, просто у меня на левом глушаке второй патрубок отрезан и заварен с завода, а вот правая банка изначально с одним идет
    VW passat 3,2 4motion with LAUNCH CONTROL
    Нижний Новгород
    Предложили поставить две банки Borla, и насадки, фирму не запомнил, но выглядят почти как родные, но по больше, т.е. сзади 4 глушителя))) Не перебор?
    смотря какого они размера, побольше))
    в клубе от 19"
    Пробочная
    Борла говорят громкие очень...
    зы: у меня банки и насадки уже пришли, осталось дождаться термозащиту и накладку под бампер и отдаю в работу! =)
    почти все доступные варианты можно посмотреть/послушать на ютубе
    в клубе от 19"
    юбку будешь резать?
    нафик не нужна
    B6 Charged
Страница 1 из 5
  1. Крепление глушителя
    от Гонза в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 07:50
  2. Насадка глушителя
    от Alak в разделе Тюнинг
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 23:14
  3. Замена глушителя!!
    от Сергей123 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 10:42
  4. Чистота глушителя
    от Тим в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 10:51
  5. гофра глушителя
    от TOXA в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 20:34
