Страница 2 из 6
Показано с 26 по 50 из 137
Тема: Ошибка пассажирского airbag N131,132! К кому обратиться?
  1. #26
    Мембер Аватар для STALKER Qx
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Tandem
    Ну что тут скажешь. У меня примерно так же. Я фан феррари, Пассат - машина моя, у меня нет Ауди. В огороде бузина, а в Киеве дядька. :o
    :D
    Интуиция-это способность головы чуять жопой
  3. #27
    Папа
    passatclub.ru
    Question Airbag fault
    Итак, пока я находился в отпуске, кончилась гарантия на мой пассат, увы, 2 года прошли, отметить это событие, мой автомобиль решил выдачей ошибки указанной в названии топика, плюс ко всему теперь горит жёлтая иконка с пристёгнутым человечком. Автомобиль стоял две недели в покое. Было у кого такое? Может просто клемму попробывать скинуть? Или прекратить демагогию и в сервис?
  5. #28
    Мембер Аватар для sashins
    г. Тюмень
    У меня была такая же фигня. Но это было после мороза в -37. Завел машину, а иконка продолжала гореть. В сервисе сказали, что глюк датчика. Просто убрали ошибку из компа и все. Больше такое не повтарялось.
    Съезди в сервис!
  7. #29
    Алексей Аватар для deflep
    Серег, доскачи до Рус-лана, я думаю это просто ошибка датчика - все сотрут за 1 минуту.
    Wings for Life (c)
  9. #30
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Ты ей ничего не подарил? Тогда это намек.
  11. #31
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Хотел было тему создать... Вобщем мне до конца гарантии ещё недельки 2.Не прошло и полгода...На днях загорелся снова Айрбэг. Ничего не делаю- надо ехать в сервис, потому что в прошлый раз ошибку снимали, и через день снова загоралась неисправность.В сервисе как то это дело лечили... но лекарства на мало хватило видимо
    При наличии ошибки- подушки неработают, согласен.
    У друга на Опеле астра тоже подушечка загорелась-машине год.
    Тких неисправностей на форуме вроде небыло ни у кого.
  13. #32
    Папа
    passatclub.ru
    товарищ Придурок, а клемму скинуть, не поможет?
  15. #33
    Месяца на 2?
    Wings for Life (c)
  17. #34
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Серега, езжай в сервис Как отдохнул?
  19. #35
    Папа
    passatclub.ru
    Спасибо
    то Сергей: отдыхать не работать
  21. #36
    Новичок Аватар для PaulM
    У меня такая ошибка появляется уже второй раз, машине год, прошлый раз было полгода назад. Ездил в Ганзу, ошибку скинули, делали ли что-то еще - фиг знает.
  23. #37
    (Наб.Члн)
    Когда записывался сегодня прозвучал вопрос: одну сторону делали?
  25. #38
    Сторону чего делали?
    Wings for Life (c)
  27. #39
    (Наб.Члн)
    я тоже не понял.В первый раз ничего не сказали. знаю одно, что что то делали.
  29. #40
    нормально бывает
    Wings for Life (c)
  31. #41
    Папа
    passatclub.ru
    придурок говорил, что там какие то контакты или под водительским реже под пассажирским сиденьем...вот вам и сторона
  33. #42
    Зачем клему?
    не забываем про климат!! он является у вас компом,
    можно посмотреть ошибки и обнулить его самому!
  35. #43
    Крым
    Зачем клему?
    Интересно как?
  37. #44
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Зачем клему?
    Предварительно обазведясь ваг-комом?
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
  39. #45
    Папа
    passatclub.ru
    Цитата Сообщение от Vladimir777 Посмотреть сообщение
    Интересно как?
    имхо издевательство
  41. #46
    очень просто...
    Интересно как?
    Сами проверяли на Гофе, Пассате
    слушаем сюда:
    Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
    Самодиагностика.
    Доступ к накопителю ошибок.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Известные коды ошибок:
    000 Конец выводы
    306 датчик температуры бампера
    444 Нет записанных ошибок в памяти
    511 Датчик температуры в области ног
    Climatronic - самодиагностика
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Climatronic - Коды клима
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки
    41 ? = 0
    42 ? = 8
    43 ? = 0
    44 ? = 0
    (с) http://passat-b5.ru
  43. #47
    слушаем сюда:
    Самодиагностика.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] . . . . .
    Известная схема вызова диагностики. Но приведенное описание относится к предыдущему поколению Climatromic (G4/B5).
    На двухзонном климате, как минимум, нет кнопок Temp +.
    ps: скорее всего, аналогичная диагностика есть и на новом Climatronic.
  45. #48
    всё работает аналогично!!!!
    вместо ТЕмп - крутим ручку вентилятора!
    сам пробывал всё работает!
  47. #49
    Почти Мембер Аватар для Balou
    +1
    Деньги, привезенные из отпуска - это потерянное удовольствие!
  49. #50
    Папа
    passatclub.ru
    куясе! и чо, если ошибка спорадическая и все контакты в норме, ошибка сотрётся?? распечатаю ща
Страница 2 из 6
  1. К кому обратиться в Минске?Атлант_М в топку!!!
    от rivvik в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 23:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 10:16
  3. Ищу рейсталинговую оптику на 220 - может подскажите куда обратиться?!
    от _ss13 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 13:47
