Да, ошибка могла появится в следствие снятия клемы аккумулятора.
Необходимо обратиться на сервис, стереть ошибку.
Менял музыку. После установки загорелась ошибка подушки. Во время установки отключали аккум, ошибка могла появиться из-за этого? или контакты смотреть надо?
Тоже через день после окончания гарантии загорелся аирбег.
А в этот день сиденье двигал
Помыл машину с подкапотным, но просто мокрой щеткой без керхера
Да еще , декор панели сменил (каюсь отключал разъемы ЕСП, отключения пассажирского аирбега, и аварийки).
Судя по ранее написанному все могло привести к ошибке, поэтому скорее всего придется ехать в сервис, но все равно возник вопрос - если горит значек неисправности то при ДТП ВСЕ подушки не сработают или только та, которая выдала ошибку?
Ошибка 01221, проблема была в разьеме датчика в водительской двери, решили пролив разьем очистителем контактов и вэдэ 40
Здравствуйте,
неожиданно загералась "лампа airbaga"...
Своим диагностическим шнурком считал ошибку N200 - в подушке сиденья пассажира.
Передернул разъем под сидением - ошибку сбросил, но появились две другие:
ошибки пиропатронов фронтальной пассажирской подушки N131, N132 "Lower Limit Exceeded". Контакты передергивал, ошибки не сбрасываются.
К каким специалистам посоветуете обратиться?
Последний раз редактировалось Zliuka; 01.12.2011 в 22:51.
VW Passat B6 2,0 FSI BLY 6 МКПП (неспешно продается)
VW Passat B7 1,8 TSI (CDAB) 6МКПП
Если любить меня, то я сверну вам горы, а если нет - шею.
Не зарывайте свои таланты в землю, не загрязняйте окружающую среду!
Разъем оказался не причем, да и пиропатроны тоже.
Если разъем отключить от подушки и воткнуть сопротивления по 2 Ома, ошибка так же не сбрасывается.
Значит проблема в блоке или в разъеме на блоке....
По мануалу он находится впереди под центральной консолью.
Кто знает, чтоб добраться до него, надо всю центральную консоль снимать, а значит и сиденья?![]()
Были проблемы с разъемом подушки безопасности на ранних годах выпуска http://www.passat-club.ru/forum/thre...ll=1#post76097
Естественно не утверждаю, просто дал ссылку на ответ человека связанного с сервисом... А так, ничего удивительного, если проблема была, то это не значит, что проявится у всех и сразу, просто массовость этой проблемы была отмечена в тех годах, у кого вылезло у кого еще вылезет..
з.ы У меня стартер валео исдох, только через 4.5 года использования авто, тупо сгорел весь, у кого то, он умирал во время гарантийного периода, у когото до сих пор работает, хотя от этого французского гумна VW избавился еще в 08 году...И подобных примеров уйма...
И у меня возникла проблема с пассажирским эйрбагом, только передним.
Снимал рамку радио (навигатора), вытащил штеккер лампочки OFF. После этого при включении зажигания загорелась надпись "ошибка эйрбага".
Ну, думаю, какие проблемы? Зря я что-ли китайский "шнурок" покупал?
Подключил, шнурок ошибку показывает, но только нажимаю "стереть", на дисплее машины звучит сигнал и загорается "ошибка".
Полез к выключателю эйрбага в бардачке, пару раз его туда-сюда покрутил, "шнурком" ещё ошибку постирал, тут вылезло вообще "airbag deaktiviert".
Что делать - поехал к приветливым официалам. Те, хоть денег за стирание ошибок брать не стали, но и сделать ничего не смогли. Сказали, где-то неисправность, возможно плохой контакт.
Дык, а я же ничего не трогал, только выключатель эйрбага крутил.
Так вот мой вопрос - можно-ли этот выключатель как-то проверить? Я его достал, даже разобрал, но просто лампочкой он не прозванивается. Микросхем там нет, но стоят несколько сопротивлений.
Если сам причину не найду - ждут приличные денежные затраты.
Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:04
Лампочка OFF больше не горит, но на дисплее надпись "деактивирован".
Попробуй снять клемму АКБ - мож и обманешь!
Минут 10 -15 . Еще ТОЛСТЫЙ писал ,что можно их перемкнуть на пару сек (только обе должны быть отсоединены от батарейки).
От Д6 до В6![]()
Пробовал.
Вообще-то, надо было это сделать в первую очередь. Хорошая мысля приходит опосля.
Вообще действительно странно, эта ошибка должна была легко стереться, может действительно разъем не до конца воткну и т.п.?!
А клемы бы не помогли, эта ошибка стирается только компом.
Все разъёмы несколько раз перепроверил (их всего два, лампочки и переключателя). И сам переключатель разобрал, хотя он не совсем разборный. Хотел проверить на предмет микротрещин.
Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:49
Может, я своим китайским шнурком чего начудил?
Доброго дня, пролазит весь форум но про данную ошибку нашел только одну тему...
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Номер блока управления: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент и/или версия: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Кодировка: 0012340
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
1 неисправность
00590 - Igniter 2 for Passenger Airbag (N132)
001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
стираешь ее она опять появляется, надоела лампочка гореть...
я как прочитал на форуме (туарегов) в зависимости от силы удара срабатывает одна или две подушки, у меня ошибка по второй.
где она находится? в торпеде или та что в сиденье?
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
131,132 - два пиропатрона в торпеде пассажирского места
у меня подушки не срабатывали, ошбка появилась после передергивания разъема в пассажирском сидении и стирании ошибки подушки пассажирского сидения. N131, N132 у меня стереть только смог один армянин (стирал шнурком с одновременно ВКЛЮЧЕННЫМ зажиганием). Все прошло удачно, сервис могу в личку кинуть.
да нашел про подушки...
http://www.audi-portal.com/ru/diagno...ors_18716.html
ошибка удаляется на час может на пол-часа, потом появляется вновь, что рыть?
Загорелась лампочка Airbag fuelt кто подскажеть от чего
ваг ком вам в помощь
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Tair Поблагодарил(и) за этот пост
