по схемам у СС сзади 2 ПТФ
лампочка не сгоревшая?
Вопрос: как активировать вторую лампочку заднего противоуманника?
Например на ауди горят две лампочки
Посмотрел вроде тоже есть лампочки но горит только одна
П.с сильно не пинайте если тема уже была, поискал, но такие объемы не осилить
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Как мне сказал Валера у немцев как стандарт сзади должна быть одна ПТФ. Надо только разобратся и активировать вторую лампу ПТФ...
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
но в эльзе то их две
а что разбираться, все в блоке бортовой сети включается и в лейблах все подписано, все включается кодировкой блока бортовой сети. но я знаю только для блоков бортовой сети таких же как в Б6, если там уже блок от Б7 то хз какая кодировка должна быть
у меня сзади 2 ПТФ и 2 задних хода, подключено по схеме СС, ПТФ включены как габариты, опять же через кодировку блока бортовой сети
количество проводов одинаковое
и лампочка есть
и это не у немцев а именно у пассата ЦЦ т.к. повторю у меня на ауди а3 горели две противотуманки
шнурком (оригинальным) не смог прочитать блок 9 (видать новый - машина 2012 года)
тут дело в том что блок бортовой сети уже новый, от Б7
я хз где в кодировке нового блока включается две ПТФ, и вообще дружит данный блок с двумя ПТФ или нет
жгут в крышке багажника, как и фары не менялись с выходом Б7, а вот центральный жгут изменился, и там могут отсутствовать провода.
центральный жгут соединяется с жгутом крышки багажника за левой обшивкой багажника, надо его проверять
у Б7 в схемах ПТФ всего один, и в случае праворуких машин для ПТФ с другой стороны используется тот же контакт в блоке бортовой сети, а не разные как в случае Б6
так что возможно блок не дружит, и надо параллелить фонари
получается самый простой способ кинуть провод от левой противотуманки
лучше снять левую обшивку багажника и посмотреть на центральный жгут, если там в разъеме нету контакта для правой птф, то добавить контакт в разъем который запараллелить с проводом от левой птф, таким образом будет минимум колхоза
Сообщение добавлено в 11:39, предыдущее сообщение было в 11:36
но в таком случае, если перегорит один птф, борт комп об этом не сообщит
Сообщение добавлено в 12:12, предыдущее сообщение было в 11:39
у Б7 два фонаря заднего хода, в блок бортовой сети они подключены через разные разъемы, но на один и тот же номер контакта: T52a/28 и T52c/28
ПТФ подключена в T52c/47, надо проверить T52a/47, возможно к нему можно подключить вторую ПТФ
Полез смотреть задние ПТФ - картина такая: по разъемам - подключены и левая, и правая лампы(они мощнее габаритных). При включёных габаритах они светят вполнакала, одинаковой яркостью с габаритными. При включении задней ПТФ - левая загорается ярче, правая не меняется. Насколько понял, это устанавливается программно, думаю, что параллелить проводом - не вариант.
Кто поможет умным советом, как зажечь и правую в качестве ПТФ?
Пассат СС 09г.
VWCC 1.8TSI МКПП
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Grinew Поблагодарил(и) за этот пост
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
а у тебя шнурок есть?
можешь кодировку 19 блока скинуть?
Сообщение добавлено в 12:03, предыдущее сообщение было в 12:01
ауди а3 есть только американки японки и европа (специально для германии нет и уж темболее для рашки) -моя была для европы
Сообщение добавлено в 12:07, предыдущее сообщение было в 12:03
вот скан
ну как что то можно сделать?
czech77, у тебя уже новый блок бортовой сети, как включить в нем 2 ПТФ кодировкой я не знаю, в лейбле инфы нет. Возможно кодировкой вообще не включить и надо лезть в параметризацию. По эльзе, в схемах второй ПТФ с таким блоком я не нашел, однако в одном из 3-х разъемов есть свободное место. Как вариант попробуй в гейтвэе поставить страну - Англия, в таком случае ПТФ должна быть не слева, а справа. Если в этом случае вылезет ошибка по ПТФ, значит блок предполагает второе подключение ПТФ, как это было в старых блоках бортовой сети.
И как вариант поискать машины с аналогичным блоком бортовой сети у которых 2 ПТФ.
Не ужели никто не знает как программно включить вторую противотуманку?
надо править параметризацию блока бортовой сети, это можно сделать только при помощи дилерского ВАС с модернизированным софтом
нет, там не кодировкой это включается
параметризация - это прошивка блока
