доброе утро помогите со странным гулом при езде ! когда набирается скорость гдето около 40-50 км.ч. появляется странный гул слышный в салоне. что это может быть ?
начинай поиск из оценки шин.
Да может быть подшипник ступицы. Проверить просто. Сначала при прохождении поворота на этой скорости, можно обратить внимание на гул, при прохождении поворота одно из колес разгружается и при этом гул прекращается, так можно определить гудит подшипник ступицы или нет, и какой.
Если переобулся, обрати на резину,может быть она шумная. Шум резины лучше слушать на покате на нейтралке. Шум должен быть общий, при условии, что резина одинаковая, не распарована. Если нет, тогда надо ловить с какой стороны шумит и лучше сделать на подъемнике, хотя шум может быть при нагрузке на дорогу.
Комрад то из Латвии, а откуда резина,это я про резину, чтобы отмести этот вариант. А вообще-то какой пробег машины, может действительно пора пощупать ступицы.
