Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена патрубков отвода картерных газов
    Всем добро!!! Одну тему не закрыл и вторая проблема.Пассик В5+ ALZ 1.6 2001. Попытался сегодня заменить патрубки отвода картерных газов и с проволкой и без и с двух сторон попытался завести, не получилось. На станции обслуживания испортили (изорвали), но заметил поздно. Проехав сотни 2 в салоне появился запах отработанных газов. Купил новый патрубок , аж 2000 рэ. Может у кого есть опыт и без снятия впускного коллектора и т.д. установить патрубок????????? Если есть фото или последовательность установки...ПЛИЗ!!!!!!
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Попробуй снять генератор , места будет больше ..В принципе отвод впускного коллектора не такая уж сложная операция ,единственное нужно будет запастись многоразовыми хомутами вместо одноразовых штатных на резиновые переходники ,можно открутить ,конечно ,и с форсунками вместе -тогда нужны доп.зап.части ..
    Viha Поблагодарил(и) за этот пост
    Имеется ввиду многоразовые хомуты на трубки отвода газов или... Еще не снимал впускной коллектор. Какие там могут быть заковыки...???
    Особых нет ,внимательно осмотри сверху мотор , продумай ЧТО лучше открутить ,что-бы отодвинуть коллектор и ЧТО для этого понадобится.
    Viha, Патрубок тот что в картер вставляется...если он-- сымать не надо приёмный коллектор...
    ИМХО Боюсь для 1.6 затруднительно поменять отвод не отводя коллектор или не снимая генератор..
    Lera! Патрубок, что входит в картер я снял т.к. он переломился на квадратной гофре, если помнишь.
    Сообщение добавлено в 19:31, предыдущее сообщение было в 19:22
    Думаю ты прав, т.к. промежуток для патрубка в районе катушки зажигания с высоковольтными проводами минимальный, а трубку купил и она уже спаяна: патрубок от картера + тройник, а он тоже сантиметра 4-5. ПЛИЗ!!! будем думать...
    Покупайте новый 700-1000 руб...ставится он в резиновое кольцо в блоке...кажется так...
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:05
  2. Вентиляция картерных газов
    от Аноним в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 20:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 15:29
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 09:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:53
