Проверь опору на подрамнике и от неё идет на каробас еще типа штанги, в ней тоже есть сайлент, может он.....
Доброго времени суток всем. Уважаемые прошу подскажите, в чём может быть причина, что делать?
Проблема значит токая. При работе на ХХ машина работает ровно без вибрации, но как только переводишь рычаг коробки передач из положения Р в положение R или D появляется вибрация и лёгкий металлический шум. На ходу машина ведёт себя прекрасно переключений особо не чувствуется. Без дерготни. Масло в коробке менял в июне. Может зря?
Passat B6. 2TFSI
Если в движении не беспокоет, тем более при переключении на повышенные передачи, а только с Р на R и D, я думаю однозначно коробочка, а как с R и D на Р (в обратку), хотя я думаю нормально.
У меня тоже самое. Только вибрация происходит в самом начале при трогании, независимо вперед или назад, буквально первые 2 метра. Тоже сайлент смотреть?
Не токо..а все опоры...
Не совсем понял, можно подробнее, что за опоры?
