Масло там залито на всю жизнь авто---токо доливать...гул возможно от подшибника ступицы или шруза---надо внимательно слушать--это не дёшево...и что за авто..я пишу про запорожец....
Появился гул в районе редуктора АКПП.Меняется ли в нем масло отдельно????или что там может еще гудеть???что посмотреть????Подскажите пожалуйста!!!!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Ленок... Поблагодарил(и) за этот пост
2003г.АWM 1,8 типтроник,турбовый,подшибники и ступицы заменили....в чем еще может быть причина??????
Менять не надо всё подряд...подшибники с 2 сторон поменяли в ступице...шрузы в норме или что...есть ещё 1 подшибника к которым крепится шруз в редукторе с каждой стороны...типа маленькая полуось с сальником...сначала надо снять шруз..а потом эту полуось...но надо слушать ВНИМАТЕЛЬНО..Что бы снять точно и с какой стороны.....когда снимите полуось--видно что подшибник болтается--должно быть без малейшего люфта ...удачи !!! проверить уровень в редукторе...
Был сегодня на сто сказали что скорей всего гудит пара,и что отдельно от коробки не подшипники,не пару не купить,что делать?На завтра записался выеснять конкретней!Подскажите пожалуйста где можно заказать подшипники к которым крепится шруз в редукторе?И если что то и пару? Уровень в редукторе был в норме! И еще вопрос,есть донор но он 4вд,мотор 2,8 а мой 1,8т передний, а коробки визуально один в один,только задние крышки перекинуть!Кто знает она подходит?Или от нее редуктор? Понятно что лучше поменять запчасти,но где их взять? Кто сталкивался помогите,подскажите!Зарание благадарен!
Редуктор там надёжный и пара....слушать надо внимательно.?????????????..попробуйте с донорского перекинуть полуося...
Да проблема вся в том что без нагрузки этого шума нет! Как услышишь? А сегодня появилась и вибрация,и еще заметил что шум время от времени пропадает.А началось все после того как я поменял все рычаги,стойки и втулки стобелизатора.Но и до ремонта прослеживался небольшой посторонний шум,а после ремонта через три дня зашумело сильно но только под нагрузкой поэтому и поменяли подшибники сначала правый а потом и левый а потом и правый шруз но шум так и не изчез,как можно проверить подшибники в редукторе?
Починка работает по старому....если пара издаёт шум--токо при сбросе скорости---гудит...то она...но там надёжно (наверняка )подшибники на полуоси проверяют--как доктор больного...слушают...работа по снятию 1-2 часа....шруз когда меняли--почему не проверили..люфт был---вспоминайте...на ходу покрутите руль--вправо-влево---слышно или что ???
В магазине по каталогу открывается только 1 подшибник...идут они с полуосями или отдельно????как узнать их номера????
Покупать не надо---надо опредилить где-что...полуось в сборе .пресс есть можно заменить 1 подшибник...
как услышать???если без нагрузки на весу шума нет!?!?!?
Так колесо 1 надо держать и слушать 2...
Спасибо!!! будем пробовать!!!!!позже напишу!!!!!
Что там у Вас за починка---не знают как проверить...заменить....на того кто умеет...
