Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 87
Тема: Электрофен в пассат!
  1. #26
    Севастополь
    у меня тоже штатный проблем с прогревом нет завел пять минут и салоне комфорт и уют!
  3. #27
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Если бы не заказал Тигуанчика , дизельного, со штатным феном, то легко бы взял функцию первопроходца на себя! Но если бы не заказал, то и не узнал бы о фене и темы бы небыло!
    Как тигуан приедет, разберу посмотрю как там все установлено. Что за печка и фен!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #28
    Новичок Аватар для Aleks06
    Челябинск
    Цитата Сообщение от RusMysta Посмотреть сообщение
    тема интересная. была такая же тема на гольф-клабе.
    короче фен без проблем ставится на машины с кондиционером валео.
    если же стоит денсо - придется вырезать место в коробке воздухораспределителя под обогреватель, что не гуд. производителя кондиционера по каталогу не определишь, только сняв пару-тройку деталей непосредственно на машине.
    фен работает автоматически (включается с включением климата), и выключается когда ОЖ набирает или 60 или 70 град, на разных машинах по разному и не включается, если за бортом выше плюс пяти.
    Какие детальки нужно снять для определения производителя?
    Кинь ссылку на обсуждение на форуме.
    Как определить есть ли в блоке комфорта программное обеспечение по управлению данного девайса. Готов к установке подогревателя салона.
  7. #29
    можно несколькими путями пойти. или снять магнитолу, или боковую часть цнтральной консоли со стороны водителя.
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=13059
  9. #30
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Цитата Сообщение от mish Посмотреть сообщение
    На авторынках и магазинах продаются,в прикуриватель втыкаешь,как обогреватель с вентилятором робит.В районе штуки стоит.
    А поподробнее? Реально такие есть?
    Просто неохота будет колхозить на гарантийной машине...
    И ещё: для более-менее прогрева мощность должна быть... ну примерно 500 Вт... А это при 12В бортовой сети будет 40А тока. Боюсь, прикуривалка не выдержит. Да и вообще с проводкой надо очень аккуратно...
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  11. #31
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    я как-то думал об этом, но:
    1. не самый удобный и безопасный способ обогрева - для обогрева нужно будет ставить на сидение да и попрос с проводкой, а колхозить провода под него тоже не фонтан
    2. эффективность и функциональность под большим вопросом и если бы она была высокой, то девайсы продавались бы на право и на лево, а так в РБ их вообще нет
    3. где-то попадались отзывы об этих штуках, подтверждающие недостаточную эффективность, может на уровне слухов, но и положительных отзывов не находил
    4. просто колхоз, от которого со временем будет не уютно и пользоваться скорее-всего перестанеш...
    так что если что-то и делать, то делать как положено
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  13. #32
    Ярославль
    Добрый день!
    Всем бензинщикам предложил бы начать с определения мощности генератора, может и не потянуть! Не зря на дизеле он 180А
  15. #33
    Челябинск
    номер самого догревателя 1K0 963 235 F
  17. #34
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    в районе 7000 т.р. + -
    Сообщение добавлено в 10:07, предыдущее сообщение было в 10:04
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как ее определить?
    2.0 TFSI 6AT Если хочешь хорошо делай сам
  19. #35
    Ярославль
    метод 1. По расшифровке VIN (у меня 8GV Генератор 180 А)
    метод 2. Посмотреть что написано на самом генераторе
  21. #36
    Магнитогорск
    Как ее определить?
    На генераторе мощность написано крупными буквами, не увидит только слепой. У меня 140 ампер, шкодники ставят на такие гены все нормуль(пока). На дизелях такие гены чтоб, заряжать большой аккум для запуска дизеля в мороз.
    Вот проверенный комплект для установки:
    Фен - 1K0 963 235 E.
    Разъем - 1K0 972 704 C;
    Провод с контактами - 000 979 009 E 1 шт.,
    N 105 255 06 - Предохранитель на 100А - 1шт.
  23. #37
    Смольный
    вполне бютжетно, я бы себе поставил, вопрос как определить поддерживает ли тачка управление этой хреновиной или может можно тупо провести провода и под кнопку с релюхой и предом и вкл/выкл по мере необходимости?
    Сообщение добавлено в 11:42, предыдущее сообщение было в 11:41
    а это уже не бютжетно
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:42
    хотя и релюху можно с временем работы поставить
  25. #38
    спб
    В чем разница между 1K0 963 235 E и 1K0 963 235 F? я только ценник отличающийся в 2 раза заметил!!
  27. #39
    Магнитогорск
    1K0 963 235 E - с мозгами, управляется гетвеем, мощность регулируется автоматически, в зависимости от включеных потребителей и темп. охл. жидкости, так же автоматически повышает обороты двигателя.
    1K0 963 235 F - безмозглый, чем и как вы будете регулировать нагрузку я незнаю! Короче безграмотный колхоз
  29. #40
    Судя по предохраниелю на 100 А - мощность устройства несколько сот Вт. (У Вебасты - 5 кВт, конечно антифриз, двигатель и т.д., но все же).
  31. #41
    Магнитогорск
    Мощность фена 1кВт. Советую прокатиться в такой машинке. У знакомого А6 с феном и ТУРАН с вебастой, вебасту недолюбливает. Для себя решил ставить, но чуть позже!
  33. #42
    100А - это максимум 1,2 кВт мощности, а вот 5 кВт - это больше 400А ... т.е. сравнимо с током стартера.
    И генератор такой ток полюбому не потянет... Тут и нужен аккумулятор повышенной мощности.
    Даже 100А для генератора многовато, т.к. навряд ли он максимум выдает на холостых оборотах.
  35. #43
    Новичок Аватар для Boing*
    г.Киев
    Езжу на короткие растояния. Фена и теплого руля оч не хватает.
    Жаль что васей нельзя посмотреть какой климат стоит. Если валео то вообще нет проблем. Да если еще и с разборки взять, получится дешевле грязи. По ссылке люди ставят на 110а гену. Замеры по потреблению тока показывают нагрузку на гену 95-98%. При том что мощность фена и потребители регулируются мозгами . Думаю на 140а можно ставить.
    Пы.сы. А какой климат лучше денсо или валео? В плане надежности.
    Зроблено в Україні
  37. #44
    Магнитогорск
    Да кто ж знает?! Врят ли есть статистика по климатам.
    Чтоб определить какой климат стоит достаточно снять панельку в ногах, но у нас уже -20 градусов. Как в теплый бокс загоню гляну.
    По току, при выходе фена на полную мощность машина сама поднимает обороты до 1000
  39. #45
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    У брата на бензиновой XC70 с завода такой стоял. Удобная штука.
  41. #46
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    у меня на дизеле не VW включается после включения климы и через 50 сек начинает дуть только на ноги тепл ветерок,как из др отв-й дует холодный пока не прогреется ДВС. а ему грется ой как долго надо ,а т.к. поездки короткие пришлось закрыть 70-80% радиатора!
    Последний раз редактировалось Evaks; 12.12.2011 в 11:21.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  43. #47
    Магнитогорск
    Я у себя радиатор на 100% закрыл. Посмотри какой мощности генератор у тебя стоит? Очень интересно какую гену ВАГ ставит приштатном РТС.
  45. #48
    Р
    180 ампер ,вроде бы.
    Сузуки Витара 2019.
  47. #49
    LAS, дизель у меня не VW ,а ситроен.
    а так на Пассике бензике у меня стоит 8GU Генератор 140 А
  49. #50
    Челябинск
    Вы будете устанавливать данный обогреватель ?
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 19:30
  2. Новый пассат/ пассат СС/ пассат B6. Ваше предпочтение?
    от Sheld в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:07
  4. (Москва) Меняю пассат б 6 на пассат б 5
    от gabber78 в разделе Автомобили
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 22:43
  5. Пассат, еще пассат...
    от DimonK в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 15:16
