VAG SERVICE
Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 87
Тема: Электрофен в пассат!
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Мужик никто не ставил электрофен? Шкодники ставят и прыгают от тепла и счастья!
    Бюдет в райне 16 т.р. и через минуту в машине тепло!
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...64202&start=45
    От себя могу сказать, что ездил в дизельной А6 с электрофеном, офигенно!
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Суздаль
    Ну так это дополнительный воздушный отопитель, идущий штатно на дизелях. Или у тебя бензиновый?
    Магнитогорск
    У меня бензин, машина в подписи. Но в -20 в ней холодно! Почитай ссылку, народ на бензинки ставит и кайфует!!
    Интересно было бы прикрутить такую штуку на бензин. Вебасту ставить дороговато. А мне по большому счету тепло больше в салоне нужно, особенно теперь, конда киндер появился.
    Суздаль
    Ну у меня дизель. Стоит штатно, правда чет я не особо от него тепло ощущаю.
    Москва, ЗелАО
    без него б вообще не ощущал)
    Р
    То же фен стоит штатно. Ташкента после заводки не замечено.Видно что он работает только по расходу на компе бортовом.
    Сузуки Витара 2019.
    Салон-то по идее быстрее должен прогреваться. Плюс в пробках на ХХ...
    Магнитогорск
    После прогрева движки он отключается! Очень эффективен при коротких поездках, когда движок холодный.
    Город 095
    +Многа
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    И я заинтерисовался!
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    А вроде по описанию алгоритма у Шкодоводов, я так понял, что можно либо принудительно включать, либо он сам включается, если температуру повыше поставить на климате...
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    хорошее дело
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Лефортово
    На авторынках и магазинах продаются,в прикуриватель втыкаешь,как обогреватель с вентилятором робит.В районе штуки стоит.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Но и не мёрнете, правда? Я лично феном очень доволен...
    Украина, Львов
    А как двигатель себя ведет в морозы? Не греется наверно? У мну догревач Вебасто, так греет и мотор и салон... Я из последних обладателей такой фичи на дизелях ФВ
    Да фиг знает, двигатель греется, но как-то вяло. Если жарить по трассе 120-140, то километров через 30-50 в салоне в принципе комфортно (я привык ездить без пальто). На ХХ в пробке или когда съезжаешь с трассы и едешь спокойно, как-то становится прохладно.
    Да и потом, хочется чтобы салон сразу прогревался.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    хочу такую, вебаста дорого и долго а фен супер
    Смольный
    FSI греется очень медленна, особенно на ХХ, а хочется чтобы с началом поездки в салоне была положительная температура, поэтому фен для бензинки так же актуален, и автозапуск хватит предлагать - по 10-20минут смуродить и гудеть под окнами это не дело!!! даже на достаточно экологичной машине да и не забываем про уникальную особенность двигателя с непосредственным впрыском - повышенное НАГАРООБРАЗОВАНИЕ на ХХ, да и для любой машины долгая работа на ХХ не идёт на пользу.. так что давайте по теме электрофена...
    Согласен... Хрен с ней, с экологией по большому счёту, подумайте о моторе...дизель на ХХ 20 минут...это плохо. Для мотора, для турбины...
    Сообщение добавлено в 22:57, предыдущее сообщение было в 22:52
    ОФФ. Кстати, никогда не заморачивался, а тут как то глянул на климе по 19.2 температуру ОЖ и офигел. Она колеблется сейчас (на улице около нуля) у меня на прогретом дизеле в промежутке 75-78 и как не режь- пофигу...стрелка то показывает 90...правда постоишь немного- начинает падать до 80... У кого как?
    У меня сейчас в среднем 87 по климату. Жаришь 120-140 по трассе - может подняться до 90. Съехал и поехал спокойно - 86-87. Зимой, когда ниже ноля, при спокойной езде и в пробках - 80 по климату.
    Новичок Аватар для Aleks06
    Челябинск
    Эту тему на данном форуме еще два года назад тер. И наконец то вопрос всплыл. подпишусь, очень интересно по установке электро подогревателя на бензиновый движок.
    Берлин
    У меня при нуле за бортом мотор до 75 градусов грелся 25 минут. Так что автозапуск отпадает.
    +1, беспалезна...и вредно. Хотите ГИПЕРкомфорта- татьтьте деньги с умом- ВЭБАСТЭ РУЛЕЗ......, а так...фен и рецирк тож вполне сносно- две-три минуты и стекла начинают отмерзать...
    тема интересная. была такая же тема на гольф-клабе.
    короче фен без проблем ставится на машины с кондиционером валео.
    если же стоит денсо - придется вырезать место в коробке воздухораспределителя под обогреватель, что не гуд. производителя кондиционера по каталогу не определишь, только сняв пару-тройку деталей непосредственно на машине.
    фен работает автоматически (включается с включением климата), и выключается когда ОЖ набирает или 60 или 70 град, на разных машинах по разному и не включается, если за бортом выше плюс пяти.
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 19:30
  2. Новый пассат/ пассат СС/ пассат B6. Ваше предпочтение?
    от Sheld в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:07
  4. (Москва) Меняю пассат б 6 на пассат б 5
    от gabber78 в разделе Автомобили
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 22:43
  5. Пассат, еще пассат...
    от DimonK в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 15:16
