Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 87 из 87
Тема: Электрофен в пассат!
  1. #76
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Ответ, может про термостат отдельную тему создадим?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #77
    при 77 открывался, исполнение для жарких стран. Зимой реально мерз.
    По климе у меня так же получается, температура колеблется равномерно от 75 до 79 туда-обратно...стрелка показывает 90, но на ХХ падает до 70, при температуре снаружи от нуля и ниже...но в машине реально тепло зимой салон минут за 10-15 прогревается полностью, никто не мёрзнет.
    руки не доходят диагностикой климы глянуть
    Нуегонах...яб еще век не заморачивался, чёрт меня дёрнул......и не знаю- нормально это или нет...термос должен начинать открываться на 87-89 грд...спецы говорят "не ипи мозги, все дизеля на ХХ мёрзнут, главное, чтобы на ходу не падала температура по стрелке". Но погано то, что верх радиатора тёплый...вобщем, хз. Поменять- в оригинале копейки ТС и ОЖ , ковыряться нет времени...да и нет уверенности, что поменяю нормальное на нормальное. А пипл молчит, наверное я один чёкнутый......допёр на свою башку, как на климе 19_2 набрать, хз- по поиску и остальным......признакам всё в порядке, у всех так по стрелке, но конкретных цифр на дисплее никто не называет
    Сообщение добавлено в 22:23, предыдущее сообщение было в 22:19
    Сори за офф, чёт подпёрло......в чужой.
  5. #78
    Brest
    Электро фен
    Друзья подскажите куда копать. Не связи с электрофеном не соединяется вася. Достал пропаял резисторы ничего криминального нет. Где что еще глянуть.
  7. #79
    А она должна быть? Что то не помню у себя в ВАСЕ отдельного блока электрофена...
  9. #80
    Brest
    Просто вася пишеn что блок 7D не отвечает. При попытке зайти в него связь не установлена пишет
  11. #81
    Магнитогорск
    Питание на него приходит?
  13. #82
    Brest
    там питание на толстых проводах + и - постоянно должно быть ?
  15. #83
    Магнитогорск
    ДА
  17. #84
    Brest
    понял буду смотреть
  19. #85
    Житомир
    как проверить *безмозглый * фен на работоспособность
    В старом пассате 2007 года стоял тупой фен и при температуре +-5гр при выставлении температуры на климате на hi через пару минут дул теплый воздух +_ опережая или равно температуре ож в печке. В новом пасике стоит такой же. 2010 блюмошин. Сегодня было 3гр утром и при вкл на максимум дул еле теплым через несколько минут Проверил ткрмометром +_) на 10 гр ниже температуры ож. В 16 группе в двигателе в 3 окне загоралась только первая 1чка. В старом сначала вторая 1чка (реле низкого чего то там ) даже мотор чуствовал включение чуть приседал). и потом первая реле высокого чего то там. По чему тут не включается он ведь тупой,там ломаться нечему. или система економии blumotion как то по другому егот включает
  21. #86
    Житомир
    по климату с момента покупки висела ошибка по датчику загрязнения воздуха,подумал может она мешает. снял его почистил карбклинером и поставил назад.Ошибка ушла,подключил васю и на хх как обычно ничего не заработало.Поехал прокататься и увидел спустя пару секунд как в третьем окне загорелась 1 потом 2 и потом 3.Фен заработал,но стоит стать и на хх отключается.Едиш снова все включается. На старом такого не было, работало что на хх что в движении.ведь в основном его надо на хх когда с утра заводиш машину на 5-10минут прогреться. Както так
  23. #87
    Dnepr
    Ну так до третьего окна добрался, чего-то там увидел, а посмотреть во второе религия не позволяет? Там чего-то об условиях запуска фена написано. посмотреть и проанализировать, что мешает ему работать. И не гадать как было где-то, а понять алгоритм его включения на своем нынешнем автомобиле здесь и сейчас.
Страница 4 из 4
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 19:30
  2. Новый пассат/ пассат СС/ пассат B6. Ваше предпочтение?
    от Sheld в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:07
  4. (Москва) Меняю пассат б 6 на пассат б 5
    от gabber78 в разделе Автомобили
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 22:43
  5. Пассат, еще пассат...
    от DimonK в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 15:16
