Смотри --> Руководство по эксплуатации VW PASSAT B7 и соотноси с тем, что у тебя на другом языке/
Ребят, подскажите, а на В7 передние рычаги из стали, или такие же как на В6 из люминя??? А то гдето слышал, что вроде стальные.....??
Из люминя. И еще.. сайлентблоки заменил зимой в 10 т.км пробега, благо по гарантии... Сейчас утром замечаю на кочках что в передке ходовая люфтит как то похоже на старые шаровые в тазиках, в кузов отдается. Через пару минут пропадает. Езжу аккуратно, хз что это. Подожду зимы там всё станет ясно.
Всем доброго дня, не подскажите как снять потолочную кансоль В7
Passat B7 комфортлайн, 6 МКПП пакеты - технкс, комфорт, МУЛЬТИМЕДИЯ RNS, блютуз, комфортные сиденья с вентиляцией.
Подскажите где можно следить и скачивать за обновлением карт для РНСки?
Подскажите пожалуйста,как поменять черную окантовку окон на хром, может быть кто-нибудь уже поменял
Сколько стоит ТО -2 30000 пробег, двигатель 1.8. Какие работы должны быть проведены, и нужно ли менять топливный фильтр?
Passat B7 1.8TSI DSG
А на сайт своего ОД зайти не судьба?
Или у вас в Сибири дилеры такую информацию скрывают?
Вот, к примеру, один из Московских предоставляет это --> ОД на Варшавке.
Там всё основное есть - и работы и цена.![]()
У нас два дилера: один назвал цену 17 тыр второй 10Я понимаю что все зависит от работ, будут менять свечи или нет, колодки, топливный фильтр и т.д. Цена топливного фильтра примерно 5000 + работа, поэтому и спрашивал нужно его менять или нет, мастер сказал рекомендовано менять через 30000, кто проходил ТО -2 меняли фильтр или нет.
За ссылочку спасибо)
Не за что.
Скорее всего.
Но при проведении ТО-2 тот ОД, который назвал 10тыс. вполне можент сказать по результатам инспекционного сервиса замены требуют:
- ХХХХХХ
- ХХХХХХ
- ХХХХХХ
И у тебя вполне может получиться та же сумма, что и у первого.
Это же аксиома.
Загляни в свою книжку - там все рекомендации есть.
Но учти, что они универсальные (среднестатистические). Вполне возможно, что у вас бензин дерьмо, и ОД это знают.
Я на Б6, кажется, не менял, и на Б7, наверное, не буду скорее всего.
На 30 000 пробега замена ТФ - это РЕКОМЕНДОВАННЫЕ работы.
Свечи менять через 30 000 - это ИМХО тоже перебор. В книжке вроде бы через 60 000 написано.
Но это опять же от бензина зависит. Пусть во время ТО-2 механик выкрутит одну свечу и посмотрит состояние. После этого примешь решение.
Ну раз у твоих ОД нет информации, то пробеги тогда хотя бы по Московским ОД.Разве это трудно?
Вот, например, работы "Атланта-М" --> >>ТЫЦ<<
http://www.volkswagen-krasnoyarsk.ru/carcare/to/1506/ Вот прайс с сайта нашего дилера, правда без цен на зап. части. Замена свечей зажигания идут как регламентные работы, буду менять. В сибири зимы холодные![]()
Ну тогда это твое решение как раз в зависимости от среды эксплуатации.Тут спорить и доказывать что-либо не имеет смысла.
Точно также подумай и про топливный фильтр.
Сообщение добавлено в 12:20, предыдущее сообщение было в 12:19
Это все правильно. Согласен полностью.
Там банальное электронное подтверждение того, что написано в сервисном Букваре и т.д.
Но.... опять же - это усреднённое и наиболее часто применяемое ТО.
Ведь всегда в Букваре написаны сноски и мелкий шрифт - при условиях эксплуатации, отличных от....ХХХХХХ.
Та же Сибирь отличается от Сочи или Крыма.
Вот поэтому и надо смотреть на местные условия эксплуатации и т.д.
Кстати, по этой ссылке как раз и нет информации, при каком пробеге меняется топливный фильтр.
Топливный фильтр - это как раз МЕСТНЫЙ БЕНЗИН.
Решил написать сюда раз боянно-полуфлудовая тема... Авто ставлю в гараж на ночь. На прошлой неделе подъехал к дому, поставил у окон, через 3 часа выхожу - разбито лобовое - скорее всего что-то бросили сверху. Не знаю какие яблоны это сделали, но если узнаю порву им попы. Около 2-х лет тому назад бросили бутылку в мою Альмеру - помяли крышу, попал на 250 у.е., а теперь вот такая ботва... Специально ж ставил Пасю в другом месте, старался подальше от того где попало в Альмеру. В нашем доме это не впервые, пострадало немало и других авто на немалые деньги, но наверное, попала больше всех именно наша семья. Стекло уже поменял - 750 у.е. с работой, мойкой и подкрасами сколов на передней стойке, все делал у дилера за наличные. Вот такие пироги...
Passat B7 2012 1,8 TSI (160 h.p.) 6 Gang![]()
КАСКО есть - не страховал просто, стоимость около 1500 у.е. - за эти деньги раз в году можно делать приличный ремонт, потому решил не страховать. Кроме того, не люблю геморы со страховыми, ожиданиями и т.п.
Заказываю чехлы на сиденья и менеджер спрашивает какие у меня передние подголовники: активные или нет, как это определить, в чем различия? Комплектация Trendline, выпуск 2011 г., VIN WVWZZZ3CZCP008673
А ведь где-то точно подымался вопрос как счастливым обладателям светлых кожаных салонов почистить потемневшие от джинсов сиденья. Киньте ссылку если кому-то такая тема попадалась.
А это не помогает?![]()
--> Уход за интерьером
Или ты хочешь, чтобы за тебя кто-то вот --> >>ЭТО<< нашел?![]()
Подскажите кто снимал ручку селектора DSG, делаю все по инструкции: перевел рычаг в положение "Драйв", отсоединил рамку с чехлом, отсоединил разъем, переместил черную пластмассовую втулку вверх для разблокировки примерно на 5-7 мм (она свободно "болтается" на рычаге), а дальше нужно снять рукоятку с рычага. Я тяну ее вверх, но она не снимается (кнопку не нажимаю). Вопрос: она снимается с большим усилием? Может ее нужно немного поворачивать из стороны в сторону, а может какая хитрость есть?
Снять ручку получилось, приложив немалое количество силы, а теперь проблема установить ее обратно, никак не получается, здесь боюсь прикладывать много силы, т.к. опасаюсь сломать пластмассовый шток, на который ручка одевается. Подскажите что делать?
Последний раз редактировалось mechtatel2011; 29.09.2012 в 18:12.
Народ подскажите кто нибудь удалял в мякину без покраски.во дворе сегодня утром увидел на заднем правом крыле небольшая вмятина
