Закрытая тема
Страница 45 из 46
ПерваяПервая ... 35 41 42 43 44 45 46 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,125 из 1134
Тема: БОЯНная тема (если кому-то лень искать в тематических топиках ответ на свой вопрос)
  1. #1101
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Цитата Сообщение от korolek Посмотреть сообщение
    ребята. киньте ссылкой, есть ли фотоотчет по смене передних и задних колодок + скины с вагком, и еще нужно на включенном стояночном менять или нет?
    блинский поиск по фоуму, половина тем коммерческих, не нашел нужной инфы.
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:32
    команды нашел в теме пассата б6 ( рррр почему не вывести такие темы общие там огомная тема по ваг ком) но вопрос с фотоотчетом, и в каком положении должен быть стояночный тормоз перед заменой остается открытый
    Замена колодок задних без сервиса
    Подключаем шнурок:
    Замена задних колодок
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить — колодки развелись (можно менять)
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить — колодки подвелись к диску
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить — производится адаптация колодок
    http://www.drive2.ru/l/3371279/ вот еще, вообще на драйве много чего полезного можно найти, не то что на этом или подобных форумах. Удачи)
    korolek Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1102
    Аватар для NVB
    passat-club
    Было бы желание, найти все можно тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post747031
    Тут найдете ответы как без шнурка- http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post355559
  5. #1103
    Ничего личного, меня в принципе все устраивает, но поиск на этом форуме не кчерту, а расшириным я до сих пор не научился пользоваться. Вводишь запрос и выдает кучу г"вна и опять ищешь в найденном. Скажу к примеру на том же драйве через поиск можно что то нужной найти за пару минут. на днях искал как установить лед подсветку номера на пассат б7 и убрать ошибку, тут я так и не нашел результата, а на драйве за 1 минуту нашел. Это я к тому, либо я такой корявый и еще многие из нас, кто постоянно спрашивает в разных темах о интересующих их вопросах, или может как то улучшить поиск на данном форуме.
  7. #1104
    Хромированная накладка под боковым водительским стеклом вся какая-то царапанная-перецарапанная...вроде не тёр её ничем, тряпками разными там по грязи....(может после поездки суммарно 4500 км на юг и обратно? хз...) чо делать? дилеру не предъявишь скорее всего, как гарантию. а сколько она стоит и как поменять?
  9. #1105
    Москва, Отрадное
    я думаю можно полирнуть, есть пасты с мелким абразивом для метала, я себе такой наладки на порогах после дамских шпилек отполировал, как новая стала
  11. #1106
    Аватар для NVB
    passat-club
    Это речь про обрамление стекол?
    P/S На в7 похоже хромпластиковое обрамление, а на в6 был люминь)
  13. #1107
    Московская область
    Цитата Сообщение от gbs Посмотреть сообщение
    Подскажите, если очечник сам открывается, как это лечить? Уже видел такие сообщения...
    Я много-много раз на нервах просто закрывал и он закрылся в один момент)))больше не открываю,да и не нужен он))
  15. #1108
    г.Бел
    1.Что может быть и как проверить? Недавно ездил на ТО-1 (до него все было нормально), после него заметил что машина какая-то вялая, вроде бы разгоняется и выходит на обгон нормально, но нет такого эффекта (типа вдавливает в кресло). Да и резко нажимаешь на педаль машина откликается, но как то медленно особенно на скорости 120 км/ч. На панели приборов никаких ошибок нет. Может это чисто субъективное мнение.
    2. Когда машина стоит если резко нажать на педаль газа выше 4000 об. срелка тахометра не поднимается - это нормально?
    Двигатель 1,8 TSI
  17. #1109
    СПАМЕР
    Usa
    Двигатель 1,8 TSI
    По поводу первого субъективное ощущение, мне кажется. по поводу второго(обороты) это нормально, не дает он выше 4000 оборотов на ХХ
  19. #1110
    Рашка
    Двигатель 1,8 TSI
    Может тупо обновили ПО на коробке, прикатаешь пару дней и она адаптируется под стиль вождения!-у меня так было после очередного ТО.
  21. #1111
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Не "вдавливает" в кресло потому что коробка подтыкает не самую низшую возможную передачу. У меня так же: едешь 80, продавил педаль и если коробка подоткнет 3-ю передачу, то машина "выстрелит", а если 4-ю, то поедешь как умирающий лебедь.
  23. #1112
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Комрады а какие у нас параметры аккумулятора на 1.8?
    Чет подумирать стал мой к 3 году. Может кто определенный посоветует?
  25. #1113
    Че то рано помирает АКБ ...оригинальный стоит ??? АКБ старый вариант с окручиваемыми пробками или новый без них ??? Если пробки есть замер плотности ::: должно быть минимум 1.23-125 ...и вольт 13.8 , 14.5.6.8... Проверить скоко дает гена до 14.8 ...а потом уже сорить финансами ...или утечка где то искать ....
  27. #1114
    Тюмень
    Моя проблема в маленьких пробегах по пробкам. На прошлой машине за 5 лет честных 25 тыщ. На пассе за 2.5 сейчас 20550. Аккум родной. Ничего левого жрущего не стоит. Замеры не делал. Одна беда... Три раза аккум за год садился после езды жены. Один раз она за каким то хером включила габариты и ночь простоял он с дхо и вот последний раз типа была в магазине и сын минут 30 (в чем сомневаюсь) типа сидел в машине с музыкой. В общем варианта два либл аккум менять либо жену))) но где гарантия что новая через пару лет заряд не потеряет)))
    Сообщение добавлено в 00:16, предыдущее сообщение было в 00:15
    А как проверить напругу? На астре было скрытое сервис меню. Там и выдача и жор можно было глянуть.
  29. #1115
    Ну раз так то советую просто зарядить АКБ , поставить на ночь на 12-14 часов ( можно прям на авто если есть гараж но без ключа в зажигании )..напругу проверить Вольтер метром или по Васи ...но лучше в-метром ...думаю у вас не тот случай когда требуется замена АКБ ....
  31. #1116
    казань
    Камрады как снять или разобрать замок багажника бк не показывает о открытии крышки спасибо
  33. #1117
    Владивосток -> Сибирь
    Как снять обивку багажника - ищите в форуме.
    Стоит ли пытаться починить сам замок - почитайте тут и решите для себя сами.
  35. #1118
    Re: БОЯНная тема (если кому-то лень искать в тематических топиках ответ на свой вопрос)
    Обшивка просто отщелкивается. Но сначала нужно открутить один болт, который находится за знаком аварийной остановки. Потом просто потяните аккуратно обшивку по периметру.
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  37. #1119
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой облезания материала около замка зажигания? Это я как-то не правильно вставляю ключ или просто не повезло? Все остальные панели в идеале...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  39. #1120
    Аватар для NVB
    passat-club
    Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post530148
    Barmutik Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1121
    Волгоград
    Вложение 76235
    самое интересное что по гарантии это не меняют
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  43. #1122
    Ответили, что надо аккуратнее пользоваться... износ при эксплуатации... цена панельки около 100$ и замена около 30$... Мда .. ни на одной машине до этого такого не было. Проанализировал, что касаюсь указательным пальцем когда ключ вставлю... Надо переучиться вставлять ключ
    В прошлом:
    был B3 1.8
  45. #1123
    Волгоград
    а её на долго хватит??? ))))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  47. #1124
    Ростов-на-Дону
    Вложение 76235
    У меня 3 года всё как новое, Не может быть в тебе причина, а с другой стороны как дилера убедить в обратном не представляю
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  49. #1125
    Столица
    Подскажите где у В7 расположен блок гетвей?
Закрытая тема
Страница 45 из 46
  1. Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    от Доктор Хаус в разделе Passat B6
    Ответов: 7711
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 18:19
  2. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  3. Ткните кому не лень
    от btm в разделе Беседка болталка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 17:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 13:16
