Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-yolegka Поблагодарил(и) за этот пост
У всех.
Кроме экологии ИМХО играет еще и фактор температуры за бортом.
Если тепло/жарко, то после пуска двигатель "молотит" около минуты на 1400-1500 оборотах.
Если же холодно/мороз, то после пуска двигатель "молотит" несколько секунд на 1400-1500 оборотах.
ИМХО это сделано специально, чтобы сильно не нагружать холодный движок при морозе.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите, у кого машины 2012-2013 модельного года, подушка безопасности переднего пассажира отключается или нет? Прочитал в мануале как должна отключаться, но у меня нет в брадачке места где ее ключом надо отключать и надписи, которая загорается passanger air bag off тоже нет. Получается, что подушка отключается только на сервесной станции, это у всех так? Комплектация highline, модельный год 2013, вроде как опция эта возможность на сайте нигде не упоминается, поэтому думал что сразу будет в базе, а ее нет.
VW Passat B7 1.8 Highline
animatic, Убрали в В7 эту фишку)))
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-animatic Поблагодарил(и) за этот пост
Passat-Club Юг
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
Зачем использовать дело десятое, главное, что функция была и ее убрали, обидно.
Passat Variant B7 2.0 TDI Highline (2012) + почти всё доступное в РФ. Здесь подробнее+ EasyOpen + ACC/FrontAssist + Lane Assist/Light Assist + камера ЗВ с омывателем + приборка 3D -- ПРОДАН!
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.![]()
Если кто знает ответьте, пожалуйста...
При пуске холодного двигателя после ночи простоя при температуре 3-8 гр. не всегда забрасывает на 1500 об как положено. Иногда двиг начинает работать с 800 об., вот при 0 градусов пускал недавно - так даже неустойчивость в работе сразу после пуска двига появилась, но после легкого нажатия на педаль газа 2 раза все прошло. 1,8ТСИ, бензин, МКПП, пробег 10000 км. Была подобная ботва на Альмере, но после 33000 км. и замены аккума - почистили дроссельную заслонку, поменяли свечи и все стало пучком.
P.S. При пуске двигателя сходу сую ключ до конца, не жду когда сработает бензонасос, может с этим связано??? Ведь в мануале написано, что ожидать пока подкачает насос нужно только на дизельных авто.
Надеюсь на толкове пояснение, заранее благодарен...
Passat B7 2012 1,8 TSI (160 h.p.) 6 Gang![]()
Нет такого понятия "как положено". ЭБУ двигателя сам определяет, какие обороты давать двигателю после холодного пуска и на какое время.
Алгоритм завязан на много параметров, но во главу угла ставится экология. Т.е. при любой возможности, авто будет стремится уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу (возможно даже, как может кто то подумать, в ущерб двигателю).
Ты когда открываешь водительскую дверь авто, насос уже как раз срабатывает в этот момент и авто (т.е. ее топливная система) уже готово к запуску.
vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
Такой вопрос, какой потолок в хайлайне б7?
Он маркий?
Есть ли смысл самому сделать черный потолок? И сколько может стоить? Как опция есть такое вродеz
Несте, 98й , тот что из Финляндии г. Порво(там пр-во) везут в г.Ломоносов- там у них что то типа терминал по хранению - от туда по АЗС г. СПб. Это касается только 98го, 95й и 92й могут быть куплены у сторонних АЗС(в том числе и славнефть), вообще, почти весь бензин на Северо-западе из Киришей, а вот АЗС уже просто добавляют свои собственные присадки(и не только присадки).
а так обычно я заправлялся раньше 95м на АЗС "Киришиавтосервис" .
vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
Passat-Club ЮгРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-CatS Поблагодарил(и) за этот пост
Вечер добрый!
Просмотрел много, но не нашел подобной ситуации описание, поэтому подскажите, пожалуйста, кто может.
Ситуация: 1,8 ТСИ Хайлайн, в максимуме на момент покупки в 2011 - нет только навигации и вентиляции. пробег 37 000. появилась след засада - при трогании с места (например стоянка на сфетоворе) или при резком повороте - при переключении на вторую передачу - авто дергается (ощущении как на ручке на третьей передаче сразу дергаешься) - будто оборотов не хватает. 2 недели был у ОД (волгоград) "Осенняя акция" - проверяли все - из недостатков - поменять колпачки на нипелях (хулиганы открутили) поставил металл - сказали что заржавеет и датчики навернуться.
Таквот вопрос - что это может быть - ОД говорят в норме, есть желание загоняйте - будем искать, но так как ищут в Волгограде - этонедели две без машины (летом два месяца искали причину стука в передней подвески, поменяли все почти, уже обновивь 4 раза программу на ДСГ - решили его менять, но приехал какой то чел, чего то сделал (самое главное никто не знает, как и сам чел, чего))))) и стук пропал.
Помогите, извините за длинное изложение, если что
всем привет подскажите сылку где можно скачать новую Етку на русском языке спасибо
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Bratandrei40 Поблагодарил(и) за этот пост
