Закрытая тема
Страница 44 из 46
ПерваяПервая ... 34 40 41 42 43 44 45 46 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,076 по 1,100 из 1134
Тема: БОЯНная тема (если кому-то лень искать в тематических топиках ответ на свой вопрос)
  1. #1076
    Ростов на Дону
    Всем доброго дня.
    За 2,5 года ни разу не усомнился в показаниях уровня топлива, но вчерашний случай заставил задуматься. Залил почти полный бак и проехал за воскресенье около 600 км, был уверен , что по возвращению еще останется прилично бензина, т.к. расход был не более 8 литров. Но на подъезде к дому загорелась лампочка( запас хода 40 км, стрелка в красной зоне), решил заправиться на следующий день. Сегодня с утра завожу машину и прибавился бензин - запас хода стал 160 км. и стрелка на четверти бака.
    Подскажите у кого были такие глюки и чем закончилось - был ли это единичный случай или начало прогрессировать и пришлось что-либо менять?
    Volkswagen Passat B7, Candy, 1,8 МКПП Comfortline +Technic 2011
  3. #1077
    Цитата Сообщение от kdj14 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    У меня такое же, но примерно 3-6 литров. Можно к примеру ехать далеко и стрелка на красной зоне, а потом глядишь бензин добавляется
  5. #1078
    Подскажите, если очечник сам открывается, как это лечить? Уже видел такие сообщения...
    Passat B7 2011 Highline 1.8 TSI CDAB, DSG7 DQ200 модификации NAT
  7. #1079
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Подскажите по маслу, на днях на дальняк ехать, а давно масло не просил. Хочу купить на долив, ну чтобы был хотя бы литр с собой.
    Залито Castrol 0W-30 на ТО2
    Сейчас не могу его найти в ближайших магазинах. Есть в наличии Castrol 5W-30.
    Можно мешать?
    VW B7 Alltrack 2012
  9. #1080
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Можно мешать?
    Если допуск совпадает, то на долив, если немного, можно.. Только потом придется поменять масло.. Хотя я не менял, все было нормально.. Но у меня была не совсем такая картина.. Я доливал масло одинаковой вязкости, только 502 допуск в 504-й..
    Passat-Club Юг
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1081
    Re: БОЯНная тема (если кому-то лень искать в тематических топиках ответ на свой вопрос)
    Можно мешать?
    Так попробуйте у дилера взять. Мне на ТО заливали и получилось совсем не дорого, если из бочки на разлив. И масло это не уходит у меня совсем. 8 тыс. уже проехал - уровень в норме.
  13. #1082
    Москва, ЮВАО
    друзья, кто-нибудь разбирается в масляных фильтрах для b7 1.8?
    Экзист в разделе "запчасти для ТО" выдал 06J 115 403 J, в теме с запчастями Гризли встретил 06J 115 403 Q, а когда сделал в экзисте "запрос по вин" написали 06J 115 403 С )))
    Подсознательно чувствую, что один хрен, можно любой, но интересно разобраться, что означает последняя буква.
  15. #1083
    Волгоград
    производителя, любой бери
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Alekz, Sarumjan Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1084
    Николаевка
    Цитата Сообщение от Антон Ш Посмотреть сообщение
    Привет уважаемым пассатоводам!
    Не знаю в какой ветке спросить - сорри, новичок..
    Кто может подсказать номерки для левой противотуманки и ее решеточки, которая закрывает ПТФ (с хромом) - сломал вот недавно все это хозяйство
    в ПТФ 2 лампы, комплектация highline (та, что с ксеноном) + нижняя часть подкрылка переднего левого колеса..
    или ссылку на где поискать такие номера..
    Спасибо огромное!
    сам себе отвечу - мож кому пригодиться
    ПТФ - 3AA 941 661 G
    Накладка черная (с хромом) 3AA 854 661 B9B9
    нижняя часть подкрылка - 3AA 805 911 A
  19. #1085
    Рашка
    Цитата Сообщение от Sarumjan Посмотреть сообщение
    Ваши страхи беспочвенны, снятые из бака отложения, если они будут, останутся в топливном фильтре, ведь именно в этом его предназначение.
    Я никому не навязываю, аккурат сегодня приехал знакомый, правда у него логан, с троящим и глохнущим движком, позавчера залил какую то бурду в бак для чистки, в итоге обошлось малой кровью: замена фильтров, промывка, топливных магистралей, мытье форсунок на стенде!
    Просто у меня автопарк 30 единиц от легковых до экскаваторов и у водителей личные авто и когда они собираются вместе-это хуже бабок на лавочке, те просто трепятся, а мужики к трепу начинают эксперименты, лично видел как вспенивается антифриз от герметика СО-человек попал на двойную замену антифриза,первой партией промыл, второй уже залился, и один хрен радиатор запаял!-хотя я сразу сказал паяй, но герметик то дешевле))), другой верил в хадо и залил присадки в коробку когда она завыла, в итоге один хрен через месяц пришлось разбирать коробку, так как подшипник на валу высыпался, чуда не произошло, хадо не вылечило естественный износ))))-человек это понял когда увидел шарики, хотя искренне верил в чуда при заливе!Третий постоянно повышал октановое число какими то таблетками-спорта ему хотелось, да действительно машина ехала лучше, но на 40 т.км прогорел клапан! И таких историй я много навидался!
    Суть то одна-если машина едет и не чем не беспокоит, то не нужно мешать механизму работать, а уж если произошла поломка, то устранить ее нужно локально а не глобально! Ведь у человека если болит зуб, его ж не вырывают через жопу, хотя что первый что последняя тесно связаны в системе пищеварения!))) Так и в топливной системе, если проблема во впрыске, зачем теребить бак!
    А по поводу фильтра, который задержит грязь, не спорю крупные частицы останутся в нем, а расщепленные поплывут дальше, дойдут до форсунок и благополучно прилипнут к соплу, главное зацепиться нескольким частицам, остальные сами нарастут пока будете бак выкатывать))) Собственно что я сегодня и видел на вышеупомянутом логане, хотя там хватило пол бака! И форсунки не прыскали, а просто лили!
    Не спорю, это скорее исключение и такие случаи бывают крайне редко, в большинстве своем залитая в бак жижа просто выгорает, но зачем становиться жертвой исключения при наличии более эффективных и менее рискованных способов, мне не понятно!)))
  21. #1086
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    ПОлностью согласен! Хочешь продлить жизнь движку, меняй вовремя масло и лей качественное хорошее масло а не М9 какой то,
    хочешь продлить жизно топливной системе, меняй вовремя фильтра и заправляйся на проверенных АЗС и не лей в свое авто 92 бенз, если тебе положен 95! Ну а кто хочет себе головную боль, пусть льет всякие очистители и присадки, ХАДО, МАДО и прочую дребедень!
  23. #1087
    Новичок Аватар для sadovod
    C-Пб
    Подскажите в каком топике можно спросить код магнитолы RCD 510?
  25. #1088
    Владивосток -> Сибирь
    1. У ОД, если магнитола была установлена при производстве автомобиля. Отказать в этом Вам не имеют права.
    2. У человека, который Вам продал магнитолу, если Вы ее купили с рук.
    sadovod Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #1089
  29. #1090
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Я вот при покупке машины спросил, на что менеджер мне ответил: "Какой такой код, нет никакого кода".
    А вообще при каких условиях он требуется? Отсоединение клемы аккумулятора? Или только при установке?
  31. #1091
    СПАМЕР
    Usa
    при установке магнитолы. Код записывается в панель приборов и имеется в магнитоле. После сброса клеммы АКБ и подключении ее обратно сверяются эти два кода, и если ничего не менялось(ни панель и ни магнитола, т.е. там и там коды совпадают) то все работает, ничего вводить повторно не надо. Причем даже при снятии магнитолы и отсоединении ее с последующим обратным подсоединением ничего вводить не надо!
    А ОД выдал мне код без вопросов. Это не к манагерам идти надо, а в сервис.
    abrupt Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1092
    Колпашево
    Вот это вообще что? И как это оформляется?
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1093
    abrupt, Вам там все описали как и что надо ... Кончается ОФ дилера гарантия и вы за деньги продлеваете гарантию на 1-2 года смотря по своим финансам , в каждого ОД свои разценки ...70-100 рублей примерно ...за 1 год ...думаем ...
  37. #1094
    Откуда такая информация? Я так понимаю, что речь идет о 100 тыс. рублей? По-моему цифра просто дикая.
  39. #1095
    Sgin, Там же написано в каждом ОД свои разценки ... И не чего дикого здесь нету ....Вы ценник то вообще видили запчастей на пассат ??? Или они даром даются в магазине ??? Сейчас наберите дома телефон и спросите .....
  41. #1096
    http://www.atlant-m.ru/carcare/other...ost_guarantee/
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1112349
  43. #1097
    Ценник видел. Даром не даются. А у Вас часто обходится обслуживание авто более 100 тыс. в год, помимо ТО?
  45. #1098
    Омск
    В Омске дилер на послегарантийную поддержку озвучил следующие цены: 1 год - 27000 рублей, 2 года - 70000 рублей. Не стал оформлять, тоже считаю, что даже это слишком дорого. Во-первых: аналогичное продление гарантии на 2 года у Форд Мондео стоит всего 14000 рублей, во-вторых: при продлении гарантии привязываешься еще на 2 года к дилеру, а это еще затраты. Теоретически может, конечно, все случиться, но шанс, что поломок в третий год эксплуатации будет больше чем на 27000 рублей, а в четвертый - больше чем на 70000 рублей очень мал.
    Volkswagen Passat 2012 г.в. 1.8 TSI Черный+ Highline + пакеты Technic, Comfort, Multimedia, камера, XDS
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1099
    скорпион17, Вопрос был что это такое после гарантии од и после гарантийная гарантия ...то ко за финансы за 1 год ( и надо узнавать что туда входит и от этого сумма растет )....А остальное каждый решает как ему быть ...
    Kirill_msk Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1100
    Почти Мембер Аватар для korolek
    ребята. киньте ссылкой, есть ли фотоотчет по смене передних и задних колодок + скины с вагком, и еще нужно на включенном стояночном менять или нет?
    блинский поиск по фоуму, половина тем коммерческих, не нашел нужной инфы.
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:32
    команды нашел в теме пассата б6 ( рррр почему не вывести такие темы общие там огомная тема по ваг ком) но вопрос с фотоотчетом, и в каком положении должен быть стояночный тормоз перед заменой остается открытый
Закрытая тема
Страница 44 из 46
  1. Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    от Доктор Хаус в разделе Passat B6
    Ответов: 7711
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 18:19
  2. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  3. Ткните кому не лень
    от btm в разделе Беседка болталка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 17:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 13:16
