Закрытая тема
Страница 37 из 46
ПерваяПервая ... 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 925 из 1134
Тема: БОЯНная тема (если кому-то лень искать в тематических топиках ответ на свой вопрос)
  1. #901
    Брест
    НЕ могу осилить разборку регулируемого подголовника переднего кресла от Б7. Кто сталкивался - подскажите.
    Нужно отделить выдвигающуюся часть.
  3. #902
    Россия
    добрый вечер сообщество!
    Как разблокировать замёрзшие колодки ручника? помню было что-то подобное про ауди с демонстрацией 6-гранника(?) для этой процедуры
  5. #903
    Витебск
    Вопрос.
    Всем здравствовать! Подскажите, или лучше сноску сбросьте, как и в какой последовательности снять задний бампер в Б7 , седан, 2010 года. Всем не равнодушным к чужим проблемам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  7. #904
    Дед СФ, -> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1269501
    Камрады, не забываем заглядывать в -> FAQ - Passat B7)-вдруг что найдёте
    Сообщение добавлено в 15:06, предыдущее сообщение было в 10:39
    Ведро горячей-но после покатайся для просушки)
    Кстати вот случай свежий-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1312414
    Дед СФ Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #905
    Россия
    не спас кипяток по суппорту лить
  11. #906
    Витебск
    На старой машинке, а была АУДИ, я делал по другому. Брал паяльную лампу, на раструб горелки одевал трубу, около полуметра, большего диаметра. Получался "фен". И прогревал поочерёдно оба тормозных барабана. Но это если точно уверены, что колодки примёрзли. Да! если разморозите, прокатитесь на тормозах. Пусть "просушатся" тормозная система колодок. Но! Не исключена возможность заклинивания тормозного барабана. Если есть возможность, снимите колёсико, прогрейте тормоза. И если прогрев не снимет "клин", то...ремонт.
  13. #907
    От куда он там взялся...
  15. #908
    Россия
    если греть феном колодки и редуктор (температура воздуха на выходе 50 - 250 или 500) какой режим приемлем с какого расстояния? поделитесь опытом - боязно перегреть металл или расплавить неметалические компоненты проводки и изделий системы
  17. #909
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Я думаю, что на расстоянии, на котором можешь удержать руку в струе теплого воздуха.. Сильно греть не надо..
    Passat-Club Юг
  19. #910
    Витебск
    У меня труба было, примерно около 50 мм в диаметре. Там огонь не выходил из неё. Тем более, что держал я её в рукавице брезентовой. А второй держал лампу. Просто поток горячего воздуха засасывал и холодный. Так что там 500 не было. Да и сразу видно, как отпотевают железки. Машина стояла на платной стоянке, на улице. И утром разогревались марщрутчики, на Газелях. Я у них и брал лампу. Самое интересное, что они сами переняли этот способ Правда.
    Varvar Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #911
    Мембер Аватар для Maguk
    Akko
    Комрады подскажите, на ТО2 предписанно менять свечи, но пробег меньше 20ки и как то рановато вроде доя замены свечей. Можно ли отказаться ссылаясь на их состояние или общий пробег, или все же поменять?
    VW "PanzerWagen IV" ID.4 Pro Premium "GlasierWhite"
  23. #912
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Никакая замена свечей не предписывается на ТО2. И не вздумайте соглашаться на замену бензофильтра. Свечи в нашем государстве приходиться менять по состоянию, пусть выкрутят одну и покажут Вам, тогда и примите решение о замене.
    Вот таблица для всех стран
    Вот таблица для России. Таблицы взяты из свежей ELSA и ОД обязаны соблюдать эти предписания.
    Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #913
    Akko
    kyzin, спасибо огромное!
    Про свечи взял отсюда
    http://www.volkswagen.ru/ru/service/...passat-b7.html
  27. #914
    Московская область
    Народ,подскажите пожалуйста!!!Сегодня открывал капот для долива незамерзайки, долил ее, и вдруг увидел, что уровень на бачке с антифризом уже не по центру двух рисок находится,а практически рядом с нижней риской. Пассат Б7 1.8, какой антифриз нужно купить?? В бачке жидкость розоватого цвета. В мануале по машине,как всегда,только жидкости VAG указаны. Кто что заливал и сколько? Заранее благодарен,так как поиск тупо ничего не выдает за антифриз...
  29. #915
    г. Шахты, Ростовская обл.
    Gunner88, Оригинал G13. А какой пробег у авто?
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
  31. #916
    Московская область
    Meth-tical, практически 35000 набегал. Оригинал G13 код есть??чтобы сразу заказать??и есть ли тонкости в доливе??
  33. #917
    Gunner88, G013A8JM1 - Антифриз-концентрат, 1.5л. разбавь в пропорции как тебе нужно дистиллированной водой и долей на холодную. Я у себя на 18 000км подливал примерно 100гр.
    Gunner88 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #918
    Московская область
    Спасибо большое за номер!!! А где можно глянуть про пропорции?? Просто у меня Пассат уже 3 машина, НО я ни разу не сталкивался с доливом именно антифриза!!!
  37. #919
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Разбавляй в пропорции 1:1 и всё будет хорошо.
  39. #920
    Московская область
    Mr. White , спасибо, куплю попробую!!! заливать, насколько я понимаю, как и масло, по чуть чуть и смотреть далее уже уровень на горячую...??
  41. #921
    Akko
    У меня тоже уровень опустился практически до минимума. Оффициалы сказали что залит G13 коасный. В соседнем магазе был только красный g12, залил грамм 100, не думаю что критично, что разбавил низшим в такой мелкой пропорции.
  43. #922
    West Siberia
    Спустя 5 минут после того как заглушили двигатель можете доливать, бачок прозрачный так что не промахнётесь с доливом.
  45. #923
    Maguk, G 13 это новое название вместо G12 ...фирме надо зарабатывать , а Вам помогать им ...ценник то другой ??? Од сейчас перешло на масло 0-30 вместо 5-30 ....бизнес и ценовая политика ...так что это не все ...
  47. #924
    Akko
    Я g13 у оффов не брал, а g12 в магазине у дома взял рублей за 180-200 за литр, точно не помню. А насчет масла, всегда доливал кастр проф едж 5-30 с допуском 504,507. Вчера к ТО2 заказал лонг лайф с таким же допуском и тоже 5-30
  49. #925
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    О, не у меня одного антифриз куда-то сбежал
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
Закрытая тема
Страница 37 из 46
  1. Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    от Доктор Хаус в разделе Passat B6
    Ответов: 7711
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 18:19
  2. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  3. Ткните кому не лень
    от btm в разделе Беседка болталка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 17:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 13:16
