Показано с 1 по 14 из 14
Тема: просадка напряжения? почему?
Hybrid View
    Самара
    Симптомы:
    В момент трогания с места (заметил вечером с ближним светом) свет чуть тускнеет на доли секунды! Что за просадка напряжения???
    На 5,6 передаче при касании педали газа поначалу идет звук(стук) детонации от двигателя. Тоже не хватает напруги?
    Что-то у меня подозрения, что эти два симптома из-за одной какой-то причины, связанной с электрикой двигателя, пока не понял какой, подскажите!
    На комп. диагностику к ОД никак не попаду, их неуловимый диагност то в командировках, то занят, то на обучении, так что пытаюсь поймать и пока сам кумекаю...
    spb
    На ручке или автомат?
    От Д6 до В6
    Самара
    МКПП
    2.0 FSI BLY
    Да, и еще момент забыл: акумулятор неродной всего на 60 Ah, но состояние норм (заводился в -20)
    spb
    Цитата Сообщение от asd435 Посмотреть сообщение
    МКПП
    2.0 FSI BLY
    На ручке - скорее всего трогаетесь на малых оборотах (провал ниже холостых) , обратите внимание мож и нет никакой проблемы!
    От Д6 до В6
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Напряжение АКБ какое? Зарядка нормально идет?
    Самара
    после двух суток стояния авто на улице при -15..-20 С
    сегодня утром замерил напряжение на АКБ = 12,1 В.
    Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 18:04
    проблема все-таки есть. при трогании это ладно.
    меня беспокоит, что на 5,6 передаче при касании педали газа поначалу идет звук(стук) детонации от двигателя.
    завтра все-таки попаду на диагностику, наконец-то.
    При трогании и достижении скорости 3 или 4 км/ч на Пассате происходит проверка работы ESP. В том числе мощного электрического гидронасоса в блоке ABS. Так что видимая просадка напряжения вполне может быть из-за этого.
    Иногда даже лёгкое похрюкивание слышно.
    Единственное, мне помнится, такая проверка делается при первом трогании после старта двигателя (хотя точно ге помню).
    spb
    На какой скорости пользуете шестую!?
    От Д6 до В6
    Самара
    при спокойной езде на пятую переключаюсь в районе 70-80 км/ч, на шестую - на 90-100, оборотов при этом не менее 2500 по-моему.
    С этим все норм :-)
    Что-то с электрикой, вот завтра узнаю надеюсь и сообщу.
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Добрый день. На мой взгляд проблемы не связаны друг с другом. Можете подъехать к нам на диагностику в сервисный центр "НовАвто" в удобное для Вас время. Стоимость диагностики данных проблем - 650 рублей. Качество я Вам лично гарантирую.
    С уважением
    Руководитель сервиса "НовАвто"
    Фадеев Алексей
    fadeev@novavto.ru
    spb
    Ну да ! из Самары он минут за 30-40 доскочит!
    От Д6 до В6
    Самара
    в общем сьездил я к ОД и ничем он мне не помог.
    покатался с их мастером, чтоб звук на 5,6 услышал.
    но комьютерную диагностику он отказался делать, типо эта проблема какая-то механическая.
    загнали, осмотрели ходовую, ничего не нашли.
    что и следовало ожидать, ходовую мне смотрели не раз за последнее время и я все про нее знаю.
    Я просил их на 5,6 скорости (на подьемнике или на дороге через комп. диагностику) посмотреть не возникают ли ошибки, не выходят ли какие-нибудь там параметры за допустимые пределы - в ответ отказ!
    Я в шоке. Придется решать проблемы средством "забить".
    Либо поехать с таким же вопросом
    "на 5,6 скорости (на подьемнике или на дороге через комп. диагностику) посмотреть не возникают ли ошибки, не выходят ли какие-нибудь там параметры за допустимые пределы"
    к неоф. диагностам...
    IgorK62
    Чем обоснован отказ?????
  26. #14
    Самара
  27. Рейтинг
    по мнению прокатившегося мастера проблема механическая, комп. диагностика ничего не покажет.
    PS. авто не гарантийный.
  1. Преобразователь напряжения
    от yrust в разделе Техника для жизни
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 17:53
  2. Почему поворотники разные ?
    от Avtosom в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:57
  3. Сел акум! почему?
    от GREG_RS в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 22:30
  4. почему не голосуем??? )))
    от alknark в разделе Беседка болталка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 17:22
  5. Почему подтекает кондей?
    от alien в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 13:01
