Показано с 1 по 14 из 14
Тема: просадка напряжения? почему?
    Самара
    Симптомы:
    В момент трогания с места (заметил вечером с ближним светом) свет чуть тускнеет на доли секунды! Что за просадка напряжения???
    На 5,6 передаче при касании педали газа поначалу идет звук(стук) детонации от двигателя. Тоже не хватает напруги?
    Что-то у меня подозрения, что эти два симптома из-за одной какой-то причины, связанной с электрикой двигателя, пока не понял какой, подскажите!
    На комп. диагностику к ОД никак не попаду, их неуловимый диагност то в командировках, то занят, то на обучении, так что пытаюсь поймать и пока сам кумекаю...
    spb
    На ручке или автомат?
    От Д6 до В6
    При трогании и достижении скорости 3 или 4 км/ч на Пассате происходит проверка работы ESP. В том числе мощного электрического гидронасоса в блоке ABS. Так что видимая просадка напряжения вполне может быть из-за этого.
    Иногда даже лёгкое похрюкивание слышно.
    Единственное, мне помнится, такая проверка делается при первом трогании после старта двигателя (хотя точно ге помню).
    Самара
    МКПП
    2.0 FSI BLY
    Да, и еще момент забыл: акумулятор неродной всего на 60 Ah, но состояние норм (заводился в -20)
    spb
    Цитата Сообщение от asd435 Посмотреть сообщение
    МКПП
    2.0 FSI BLY
    На ручке - скорее всего трогаетесь на малых оборотах (провал ниже холостых) , обратите внимание мож и нет никакой проблемы!
    От Д6 до В6
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Напряжение АКБ какое? Зарядка нормально идет?
    Самара
    после двух суток стояния авто на улице при -15..-20 С
    сегодня утром замерил напряжение на АКБ = 12,1 В.
    Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 18:04
    проблема все-таки есть. при трогании это ладно.
    меня беспокоит, что на 5,6 передаче при касании педали газа поначалу идет звук(стук) детонации от двигателя.
    завтра все-таки попаду на диагностику, наконец-то.
    spb
    На какой скорости пользуете шестую!?
    От Д6 до В6
    Самара
    при спокойной езде на пятую переключаюсь в районе 70-80 км/ч, на шестую - на 90-100, оборотов при этом не менее 2500 по-моему.
    С этим все норм :-)
    Что-то с электрикой, вот завтра узнаю надеюсь и сообщу.
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Добрый день. На мой взгляд проблемы не связаны друг с другом. Можете подъехать к нам на диагностику в сервисный центр "НовАвто" в удобное для Вас время. Стоимость диагностики данных проблем - 650 рублей. Качество я Вам лично гарантирую.
    С уважением
    Руководитель сервиса "НовАвто"
    Фадеев Алексей
    fadeev@novavto.ru
    spb
    Ну да ! из Самары он минут за 30-40 доскочит!
    От Д6 до В6
    Самара
    в общем сьездил я к ОД и ничем он мне не помог.
    покатался с их мастером, чтоб звук на 5,6 услышал.
    но комьютерную диагностику он отказался делать, типо эта проблема какая-то механическая.
    загнали, осмотрели ходовую, ничего не нашли.
    что и следовало ожидать, ходовую мне смотрели не раз за последнее время и я все про нее знаю.
    Я просил их на 5,6 скорости (на подьемнике или на дороге через комп. диагностику) посмотреть не возникают ли ошибки, не выходят ли какие-нибудь там параметры за допустимые пределы - в ответ отказ!
    Я в шоке. Придется решать проблемы средством "забить".
    Либо поехать с таким же вопросом
    "на 5,6 скорости (на подьемнике или на дороге через комп. диагностику) посмотреть не возникают ли ошибки, не выходят ли какие-нибудь там параметры за допустимые пределы"
    к неоф. диагностам...
    IgorK62
    Чем обоснован отказ?????
  26. #14
    Самара
  27. Рейтинг
    по мнению прокатившегося мастера проблема механическая, комп. диагностика ничего не покажет.
    PS. авто не гарантийный.
  1. Преобразователь напряжения
    от yrust в разделе Техника для жизни
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 17:53
  2. Почему поворотники разные ?
    от Avtosom в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:57
  3. Сел акум! почему?
    от GREG_RS в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 22:30
  4. почему не голосуем??? )))
    от alknark в разделе Беседка болталка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 17:22
  5. Почему подтекает кондей?
    от alien в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 13:01
