Страница 2 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 153
Тема: ГРМ в двигателях 1.8 TSI, цепь или ремень-когда менять?
  1. #26
    Можешь самостоятельно диагностировать, тут подробности: http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=6422
  3. #27
    Аватар для NVB
    passat-club
    rico21, остальное тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1031479
  5. #28
    СПб
    Как считаете, в отсутствие симптомов, указываеющих на растяжение цепи, на каком пробеге в целях недопущения наступления тяжких последствий следует заменить цепь и натяжитель цепи? сколько это стоит у официалов?
  7. #29
    Цитата Сообщение от rico21 Посмотреть сообщение
    ... на каком пробеге в целях недопущения наступления тяжких последствий следует заменить цепь и натяжитель цепи?
    IMHO, если зародились сомнения такого плана, то тогда менять прямо сейчас. Иначе, если что случится, все локти себе искусаешь...
  9. #30
    Волгоград
    ты бы уделил время для чтения ссылок что выше, все вопросы отвалились бы сами по себе!!!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #31
    Севастополь
    Всем доброго дня, сегодня залез проверить состояние натяжителя - оказалось, что уже на пробеге в 38 тысяч имею 4 канавки. Авто 2012г.в. (май или июнь).Слышал, что надо на 6 канавках уже менять всё. И большая просьба к знающим людям - поясните, что за пружинка-хомутик стоит на штоке натяжителя и какую функцию выполняет?
  13. #32
    Владивосток -> Сибирь
    Читайте тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...=1485#p2044702
    Axelsevas Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #33
    Екатеринбург
    Комрады, нужна помощь и тех. консультация.
    Загнуло клапана на Б7 1,8 cda, машина висит на подъемнике, на руках заказ наряд по запчастям.
    Прошу подсказать, на сервисе говорят что в корпуса балансирных валов вдавило сетки и там есть посторонние элементы, и настаивают на замене цепи балансирных валов, сопутствующей навески + рем комплект балансирных валов.
    Потому как может гореть лампа давления масла и не факт что мотор стуканет прямо за воротами сервиса.
    Хотел узнать кто сталкивался с данной проблемой и насколько необходимо это делать?
    Заказ наряд на выполнение работ прикладываю.
    Kaluga
    kpe, а какой пробег авто? Какого года?
    И как произошел перескок цепи?
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  19. #35
    Екатеринбург
    августе тем. около 20, пробег 37 тысяч, 11 года выпуска
    вставил ключ, нажал, сразу перескочила цепь, до этого ни какой индикации не было, видимо натяжитель.
    вот и думаю баланс. валы и цепь к ним менять или нет, цена вопроса +- 20 тр
  21. #36
    kpe, В таком положение как ваше цепь обязательно менять , ведь все про крутило и сорвало ...И совет лучше делать там где начали ..выйдет то и на это в другом месте -- но без гарантии .. Если все делали до этого у ОД просите КУЛанс ..удачи !
  23. #37
    Екатеринбург
    это понятно что цепь, натяжитель, клапана менять, а балансирные валы?
  25. #38
    kpe, А когда вытащат можно посмотреть на них -- если задиры есть замена ....ведь всеравно все будут разбирать и голову ремонтировать и возможно и новую и тогда ценник подымается на разы .... Смотрим по месту и решаем , направление думаю поняли ...И через 2-3 дня будете на авто ..удачи !
  27. #39
    Приволжск
    Скажите, пожалуйста, на каком пробеге меняется ремень ГРМ?
  29. #40
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    двигатель какой?
    на дизеле 90 тыс
    на тси нет ремня
  31. #41
    Приволжск
    1,8 ТСИ механика. Там нет его?
    Сообщение добавлено в 22:25, предыдущее сообщение было в 22:24
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    двигатель какой?
    на дизеле 90 тыс
    на тси нет ремня
    Большое спасибо Вам за ответ.
    У меня 60 тыс. пробег, двигатель 1,8 ТСИ механика
  33. #42
    Петровское. Тамбов
    но... тыс на 120 поменяйте цепь с натяжителем. тут есть несколько таких тем почитайте
  35. #43
    Приволжск
    Хорошо, спасибо Вам. Не нашел сразу, тогда еще посмотрю, спасибо!
  37. #44
    Не стал бы я ждать 120 т.км., особенно если двигатель выпущен ранее 2012 года (со старым натяжителем)....Ну а если при холодном запуске слышен треск 1-3 секунды - менять цепь (и возможно натяжитель) не раздумывая....
    Вытянутость цепи проверить не сложно через "окошко" для фиксации натяжителя. Нужна только яма или подъемник (хотя кто-то и домкратом обходится).
    Последний раз редактировалось Novый; 06.01.2015 в 10:20.
  39. #45
    Grodno
    1.6 tdi цепь или ремень ? замена вроде на 210тыс ? Может знает кто
  41. #46
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    Сказали менять цепь ГРМ (видимых/слышимых причин нет, типа, при таком пробеге лучше поменять), мне дилер написал целый список что купить, насколько нужно всё покупать, может купить только дорогое (что у дилера явно дороже), а дешевое не покупать, т.к. может на тех деталях износа нет. Может вообще многие позиции излишне, а может, наоборот, чего то не хватает? Посмотрите, пожалуйста :
    1 Цепь ГРМ 06K109158AD
    2 Планка успокоителя 06H109469AP
    3 Планка успокоителя 06H109509Q
    4 Натяжное устройство цепи 06K109467K
    5 Планка успокоителя 06H109469T
    6 Болт с шестигранной головкой WHT001760
    7 Манжетное уплотнение 06L103085B
    8 Герметик селиконовый D174003M2
    9 Фильтр масялнный, сетчатый 06H103081E
    10 Уплотнительное кольцо WHT007212
    11 Прокладка 06H103483C
    12 Прокладка 06H103483D
    пробег 121 тыс, vin в подписи.
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  43. #47
    Ремень.
    В Европе. В СНГ- 120 тык. Если машина из Европы- составьте пропорцию и вычислите остаток ресурса ремня. У меня тож 210 регламент, менять на 170-ти буду. Ремень сейчас при осмотре- как новый, пробег 155...
    Цитата Сообщение от irinaB7 Посмотреть сообщение
    Сказали до 100-120т.км можно ездить спокойно или пока не появится 1-3сек стук на холодную
    Проще на каждом или через одно ТО смотреть состояние натяжителя, ведь это не сложно...
  45. #48
    Какие 1-3 секунды стук на холодную ----это стук гидриков он будет постоянно 1-3 секунды и особенно с утра .... А цепь это уже другой звук и слушать надо знать чего и он будет постоянным что горячий и холодный:::: типа шаркание по салюмину и постоянно ...На 4 риски это считай норма ..на .3 он ставится новым ....починкам надо заработать вот и меняют ремни вместо 200 на 90 тыщ ...а цепь и натяжитель это очень прибыльная работа .Нно каждому своё ....
  47. #49
    irinaB7, Скоко авто прошло ??? Стук от гидриков утром у всех есть ...
  49. #50
    irinaB7, и у вас не слышно утром гидриков ...все бывает ...значит тёплый сильно гараж ....
Страница 2 из 7
  1. Когда менять ремень грм 2.0 тді
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2023, 21:26
  2. Когда менять цепь?
    от Димчик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:36
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:25
