Страница 3 из 7
Показано с 51 по 75 из 153
Тема: ГРМ в двигателях 1.8 TSI, цепь или ремень-когда менять?
  1. #51
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    Какие 1-3 секунды стук на холодную ----это стук гидриков он будет постоянно 1-3 секунды и особенно с утра .... А цепь это уже другой звук и слушать надо знать чего и он будет постоянным что горячий и холодный:::: типа шаркание по салюмину и постоянно ...На 4 риски это считай норма ..на .3 он ставится новым ....починкам надо заработать вот и меняют ремни вместо 200 на 90 тыщ ...а цепь и натяжитель это очень прибыльная работа .Нно каждому своё ....
    опс, у меня такой шаркующий звук давно, но скорее похож, как если б об ремень что-то слегка терлось, ну там...листик какой попался или веточка. Я об этом дилеру сказал, они там чего продували , но не помогло
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  3. #52
    Севастополь
    Цитата Сообщение от Axelsevas Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня, сегодня залез проверить состояние натяжителя - оказалось, что уже на пробеге в 38 тысяч имею 4 канавки. Авто 2012г.в. (май или июнь).Слышал, что надо на 6 канавках уже менять всё. И большая просьба к знающим людям - поясните, что за пружинка-хомутик стоит на штоке натяжителя и какую функцию выполняет?
    Вложение
    Вложение
    Прошёл год - проверился - всё на месте, как и было, а вот проверил шнурком - завёл когда и прогрел - показывает минус 2.79, а когда погазовал - показывает минус 1.75 - какой показатель верный будет???
    Последний раз редактировалось NVB; 30.11.2015 в 23:59. Причина: На будущее, цитирование фотографий запрещено.
  5. #53
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Сегодня заезжал в сервис на замену тормозной жидкости, и решил глянуть состояние натяжителя, итог 5 зубьев пробег 60000 т. км кто нибудь у себя смотрел, сказали что на 6-7 зубьях замена однозначно.
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  7. #54
    ничего не смотрел, пробег 125 тыс, сегодня меняют цепь..
  9. #55
    вот поменяли, мастер, отдавая авто сказал "ну ща она у тебя поедет", хотя я раньше не жаловался ни на что подобное. Ну не знаю..то ли мастер мне сделал психологическую установку, то ли на самом деле машина стала резвее. Разве новая цепь как-то влияет на динамические показатели авто?
  11. #56
    Почитав форумы многие говорят, что именно после замены ГРМ машина едет лучше, в четверг отпишусь, когда мне поменяют!
  13. #57
    Севастополь
    Скорее всего это эффект плацебо. Мне на чистой машине тоже кажется, что она после мойки едет лучше, мягче, тише.
  15. #58
    Ufa
    Доброго времени суток ) у меня правда ночь ) за бортом -24 . Нужно было съездить кое-куда .
    Завожу значит машину , завелась с пол пинка , НО . Шелест какой то услышал , буквально 1 секунду . Даже меньше . Пытаюсь себя успокоить ссылаЯсь на топик 24. Но все же . Бывает такое у кого нить ещё ? При таких температурах ??? Авто с обеда на морозе .
  17. #59
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Не ссы, машина всю жизнь на улице, завожу до -30ти, и после длительной проморозки в -25, и шелестит, хрипит, дымит - но едет, а когда хорошо прогреется, то все становится АЙС.
  19. #60
    Ufa
    главное не цепь чтобы !
  21. #61
    Бывалый Аватар для demainst
    Ну это по пробегу. Лучше до 100 поменять. Или, во всяком случае, посмотреть в лючок на натяжитель.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  23. #62
    Ufa
    хочу вот залезть..нужно место !)
    самое важное . при морозе таком , секундный шелест это нормально или не так уж ?
    пробег 65 всего )
  25. #63
    Шум так и так есть, лучше проверить, чтобы знать я вот на своем на 60 т.км попросил в сервисе в лючок глянуть вердикт 5 зубьев, натяжитель старого образца, все поменял теперь спокоен!
  27. #64
    Севастополь
    И сколько сейчас новый показывает канавок?
  29. #65
    Тамбов
    Подскажите по цепи ГРМ
    Автомобиль с пробегом 120 тысяч 2012 года выпуска, двигатель 1,8, я второй хозяин поэтому не знаю менялась ли цепь грм. Сделал диагностику показывает 1,51, и через пробку посмотрел сегодня натяжитель, фото ниже
    Нужен совет! в каком состоянии у меня грм???? пора ли уже мне его менять???? вроде по градусам не критично, в сервисе сказали что уже если 6 витков показалось пора менять
    Севастополь
    На вашем месте я бы уже насторожился и закупал запчасти на ремонт. Это натяжитель новой ревизии, для него допустимо 6 канавок - у вас как я вижу уже 5 вылезло. Старайтесь на передачу не ставить и под сильный уклон не заводить. Инфа откуда-то с инета.
  33. #67
    Ufa
    я вот вообще больше пяти насчитал.. подскажите как считать?? и откуда?
  35. #68
    Севастополь
    от края до торцевой части корпуса натяжителя
  37. #69
    Вряд-ли первый хозяин менял цепь перед продажей. Если не ошибаюсь, по регламенту на 120т. надо менять. И лучше не тянуть.
  39. #70
    Тамбов
    спасибо за совет! запчасти уже заказал
  41. #71
    Нет регламента у цЕпи...замена по дефектовке.
  43. #72
    Riga, Latvia
    Ребята на цепь нет регламента - только если по фактическому износу. Я отдавал свой шестилетний В6 на 160-ти тысячах и цепь была в норме!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  45. #73
    Ufa
    от левого или правого края ? торцевая часть там обрезана....уф кажется лыжи едут и дело во мне ткните пальцем глупому
  47. #74
    Севастополь
    https://www.drive2.ru/l/8366326/ вот посмотри здесь, а то неохото туда сюда картинки шлёпать)
  49. #75
    А у меня на 140-ка перескочила. Заглушил сразу, как только заподозрил неладное и в сервис на веревке. Обошлось без последствий.
Страница 3 из 7
  1. Когда менять ремень грм 2.0 тді
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2023, 21:26
  2. Когда менять цепь?
    от Димчик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:36
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:25
