Страница 15 из 15
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Показано с 351 по 371 из 371
Тема: Выбор двигателя 1.4 или 1.8
  1. #351
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    но тема то про 1.4 или 1.8)))
    так мы и печалимся, что ее не ставят DQ500 7ДСГ на 1,4 и на 1,8. Обделили нас )))
    Последний раз редактировалось 405p; 09.09.2019 в 15:50.
  3. #352
    Волгоград
    для 1.4 и DQ250 за глаза, даже не каждому 1.8 она полагается), скажем спасибо, что DQ200 не ставят на Тигуан 1.4, даже(!) на 125-ти сильный ставят DQ250.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  5. #353
    МО
    это одна из причин почему перешел на Тигу
    ну как посмотреть. По крутящему моменту - да, а по количеству передач я бы от 7-й не отказался )))
  7. #354
    Коломна
    Посмотрите Выше видео от СусликРус и его (чиптюнинга) последствия для клапанов...... СтОит ли?..
    Последствия может и будут... Но в основном клапана прогорают из за отложений на них... По этому покупая б/у авто стоит их почистить, так как большинство владельцев авто катают их и ничего в ней не делают, а потом впаривают авто другим. Мне вот интересно, тут процентов 10 из 100 кто хоть раз чистил впускные клапана... Моё мнение что раз в 40-50 т км чистить их надо. Тогда возможно и удастся избежать прогара. При смене масла использовать промывку масленной системы, менять масло до 10т км, возможно удастся избежать масложора... Авто надо любить и ухаживать за ним...
  9. #355
    клапана прогорают
    Речь не о прогаре, а об износе направляющих клапанов с последующим мегамасложёром.
  11. #356
    МО
    спорный вопрос о пользе этой процедуры
  13. #357
    Коломна
    Да, и совсем забыл, общались с Алексеем на счёт чипа 1.8....
    Сообщение добавлено в 11:25, предыдущее сообщение было в 11:13
    Ну естественно не промывать ДВС если там шлама полно... Сугубо моё личное мнение, что сейчас ДВС у меня работает тише, чем когда брал авто зимой (как дизель тарахтел) . Что сделано, заменён маслоотделитель, почищены впускные клапана через снятый впуск, сделал раскоксовку 2 раза, промыта присадкой топливная система и форсы... Что и как делал писал в других темах. Сейчас ДВС шепчет, фольц меня радует и другого не хочу!
    Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:25
    Сижу смотрю видео от Суслик Рус, там его на 3 часа... Это то где ДВС 1.2???
    Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 11:27
    В видео по ссылке выше, 1ч 42 мин. Этим всё сказано...
  15. #358
    Я на ускоренном смотрел- так веселей......
    Поло хэтч или рапид, он вроде в самом начале говорил.
    А что там сказано?
  17. #359
    МО
    это называется текущий ремонт, а не промывка при каждой замене масла - я про промывочное масло говорил. Часто это даже вредно, т.к. промывочное разбавляет своим остатком 1л в ДВС нормальное масло, получается коктейль...
    Во всех современных ДВС не сливаемый остаток масла около 1 л
  19. #360
    Коломна
    Я написал что я сделал как взял авто чтобы пресечь масложор. Промывка добавляется в старое масло, а не промывочное масло. И я уже писал как делал промывку и раскоксовку. Там всё подробно описано. Тема про масложор. На промывку масленной системы ДВС и к раскоксовке ДВС ни кого не склоняю. Каждый сам решает что делать. А я пообщавшись с умными людьми для себя выводы сделал. Дальше буду наблюдать, будет жрать масло, поеду к СусликРус....
    Сообщение добавлено в 13:45, предыдущее сообщение было в 13:41
    И масло я сменил уже второй раз, и при смене сделал повторно промывку ДВС и раскоксовку поршневой. На данный момент проехал с момента приобретения авто 14 т км...
    Сообщение добавлено в 13:46, предыдущее сообщение было в 13:45
    А что там сказано?
    А вы посмотрите в обычном режиме, не ускоренном ��
    Сообщение добавлено в 13:52, предыдущее сообщение было в 13:46
    Очень интересно какой же там несливаемый остаток масла в 1 литр???? По паспорту в ДВС вроде 4.5 литра масла идёт... При замене у меня сливается больше 4 литров точно, приблизительно 4.2 где-то... Согласен что на дне поддона остаётся грамм 150, но и их можно убрать залив грамм 300 нового масла, оно вытиснит остатки старого....
  21. #361
    МО
    в каналах, в насосе, в трубках, в парах трения, в натяжителе и т.д. + на пластиковом поддоне (внутри над обычным поддоном расположен) который имеет кучу перегородок
    в новый или в ДВС после кап ремонта заливается на 1 литр масла больше
  23. #362
    Посмотрел. Вас зацепила фраза, что BZB самый лучший?..... А 1,8тси Gen3 полный отстой? Я считаю, что 1,8тси изначально проблемный...на В6, а по ходу решения одних проблем рожали другие. Потому у меня и 1,4......
  25. #363
    МО
    У меня на Б6 2008г.в. был БЗБ... проблем с ним я поимел больше, чем с ЦДА
    расход масла был схожий до 140т.км, докатать БЗБ до 160 (как СДА) я не решился....
  27. #364
    Волгоград
    интересно, а кто какое масло собирается лить в 1.4, то что дилер или свои предпочтения?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  29. #365
    Пока гарантия- я только оригинальное 5-40 от ОД.
  31. #366
    Волгоград
    а в пополаме между ТО, не?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #367
    Коломна
    Сливаете масло с промывочной жижей, заливаете недорогое и гоняете ДВС на нём мин 20, сливаете и льёте уже то на котором ездить будете. Я всегда делаю так когда использую промывку для масла и другие люди так советают.
  35. #368
    Не... У меня щадящий режим......
    Цитата Сообщение от Byrzhyj969 Посмотреть сообщение
    Сливаете масло с промывочной жижей, заливаете недорогое и гоняете...
    Не понимаю, зачем эти танцы с бубнами?.. Разкоксовка 1,8 вполне обоснована, но промывка...зачем?
  37. #369
    Коломна
    Закоксовываются не только кольца на поршнях но и маленькие отверстия в поршнях где находится маслосъёмное кольцо....
    Сообщение добавлено в 05:09, предыдущее сообщение было в 04:25
    Промыть масленные форсы до кучи.... Как я понял что данный ДВС не любит простоя с вытекающими из этого последствий... Ну и конечно норм обслуживание и хорошее маслице... Для себя решил лить 5в40 из за более плотной плёнки между парами трения при большой скорости сдвига...
  39. #370
    МО
    это редко, да и отверстия там намного больше, чем в кольцах
    это слишком, да и смысла не вижу, т.к. в этом случае "недорогое" разбавляет качественное масло, а качество этого недорого под большим вопросом. Гораздо полезнее(да и дешевле в итоге) тогда менять между ТО масло через 7,5т.км, чем с непонятной промывкой возиться и еще каким-то маслом. У меня много пробега по пробкам (60-70%), если перевести в м\ч, то как раз 7,5т.км = 15 по регламенту.
    Ну это мое мнение, а так каждый сам себе хозяин ))
  41. #371
    Коломна
    Я и не говорил что это надо делать каждый раз при смене масла, а только тогда когда использовать промывку в масло или вместе с раскоксовкой...
    Сообщение добавлено в 14:23, предыдущее сообщение было в 14:21
    Сам масло меняю на всех авто до 10т км, но и пробок у меня 10-15%
Страница 15 из 15
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 14:29
  2. Выбор двигателя и коробки у б\у В6
    от Ariy в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:04
  3. Выбор кпк
    от Jheka в разделе Беседка болталка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 16:58
