Страница 14 из 15
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 372
Тема: Выбор двигателя 1.4 или 1.8
  1. #326
    Цитата Сообщение от Byrzhyj969 Посмотреть сообщение
    У вас ДВС 1.4, он холоднее чем 1.8
    На чём основана данная версия?.....
    180 км/ч , 6 передача 3000 об мин МКПП.
    Вы часто и долго катаетесь на скорости 180 кмч?.. И цифра "3000" ппри скорости 180 кмч тоже вызывает сомнение...за 5 лет езды на СС с 6МКПП. Даже на дизеле обороты на этой скорости поболе были...
  3. #327
    Коломна
    Извиняюсь, наврал... 180 кмч 3250 оборотов.
    Сообщение добавлено в 05:02, предыдущее сообщение было в 05:00
    А то что 1.4 холоднее чем 1.8 данная версия основана на просмотре и интереса инфо по данному ДВС.
    Последний раз редактировалось Byrzhyj969; 04.09.2019 в 06:33.
  5. #328
    Очень интересно, что Вы при просмотре обнаружили?.. Существенную разницу в системе охлаждения?.. Разницу в термостатах и их параметрах открытия/закрытия?.. Моторы по принципиальному устройству идентичны, так как одной серии на В7...
  7. #329
    Коломна
    Какой они одной серии??? 1.4 блок алюминий, 1.8 блок чугуний... Вот уже разница. Думаю не стоит объяснять что быстрее охлаждается.
    Сообщение добавлено в 14:20, предыдущее сообщение было в 14:18
    Я сравниваю ваш ДВС CZDA и свой CDAB. Так как спор пошёл из за разницы температуры масла при одинаковых режимах эксплуатации
    Сообщение добавлено в 14:25, предыдущее сообщение было в 14:20
    И если CDAB перебрать можно почти в любом сервисе которые занимаются ремонтом ДВС, то ваш ДВС очень проблематичный, так как при снятии колена блок может повести...
  9. #330
    Я не думал, что Вы сравниваете разные поколения пассатов, предполагал, что речь идёт о поколении В7. На поколении В7 моторы 1,8тси серии ЕА888 (двух генераций), на поколении В8 моторы 1,4тси серии ЕА211. По системе охлаждения разница в том, что на 211 используется двухконтурная- для более быстрого прогрева ГБЦ и, соответственно, салона. Разницы для системы охлаждения- чугунный блок или цветной- нет, лишь в скорости прогрева возможно, так как системы термостатирования одинаковы и настроены на одинаковые цифры.
    Да ладно......
    Сравнение не совсем корректно, поясню. Разница между серией ЕА888 (СДАБ) и ЕА211 (ЦЗДА) в скорости прогрева, которая наоборот может вызвать иллюзию того, что 211 более "горячий". Причина банальна, их две- у 211 двухконтурная система охлаждения (пока головка не прогреется до 85С (? не уверен в точности)- через блок цилиндров нет протока вообще) с двумя термостатами и...отсутствие выпускного коллектора как такового- он выполнен отливкой внутри ГБЦ, снаружи ГБЦ просто отверстие, к которому флянцем сразу пришпандорен катализатор и за ним турбина. Это позволяет избежать теплопотерь и увеличить скорость прогрева до рабочей температуры. На 888 серии 1,8тси только в Gen3, обладал бесколлекторной ГБЦ...но его на В7 не ставили.
    Всё может быть......, потому и куплен новым с гарантией 3 года. За три года я проеду минимум 75 тык- если брак есть- вылезет, если нет- то нет...... А вообще, к Вашему сведению, алюминиевые блоки не вчера начали делать, если не изменяет склероз, 1,6мпи AHL не первый у ВАГа был с цветняком вместо чугуна- перебирали, шлифовали и блок и колено, хонинговали пачками, потому как масло жрал безбожно. С 211 серией не скажу про ремонт, может быть действительно колено вынимать нельзя... Только это пусть второго хозяина волнует...... Да и 211 серия не вчера пошла, если не ошибаюсь- с 2014 года- эти моторы (1,4тси с ремнём и без выпускного коллектора) зарекомендовали себя сугубо положительно.
    Последний раз редактировалось bobz; 04.09.2019 в 17:17.
  11. #331
    Коломна
    Большое спасибо за информацию по ДВС 1.4. Моё мнение что данный ДВС слабоват для Пассата, хотя многое зависит от хозяина и манеры вождения.
  13. #332
    Я тоже так думал, пока не купил и не съездил на нём в Крым..... Поверьте на слово- 1,4тси/150 лс вполне хватает для пассата. В сочетании с удивительным расходом топлива- вообще чудесно. Вчера разменял первые 10 тык пробега...ехал с работы домой (не тошнил точно )- результат по расходу на фото......с учётом коробки-автомат.
  15. #333
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    вполне, думаю, т.к. его хватает и для полноприводного Тигуана
    Причем Б7 на 1.8 CDAB по ощущениям проигрывает в динамике 1.4 CZDA
    субъективно может быть и на не высоких скоростях до 120 км\ч, выше скорости и с полной нагрузкой вероятно будет преимущество на 1,8
    Сообщение добавлено в 11:36, предыдущее сообщение было в 11:31
    я о таких проблемах с этими двигателями не слышал
    видимо... смотря как снимать, то может и чугун повести ))
    у сусликрус есть видео разборки двигателя 1,2л с пробегом 300т.км, посмотрите, очень интересно
    https://youtu.be/WreDiBUno9g
  17. #334
    Волгоград
    +100, очень даже хватает, у меня правда недопривод, вчера вернулся из Крыма, очень шустрый и экономичный, я не разочаровался после пассата 1.8
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  19. #335
    Посмотрел, впечатлило...... Если бы не стук поршней- мотор в очень хорошем состоянии.
  21. #336
    МО
    Я один что ли ещё в Крыму не был на 1,4л ???
    Нужно ехать срочно ))
  23. #337
    Я очень доволен мотором. Но на Тигуане он немного другой, насколько я слвшал, по крайней мере отличие в мощности есть. А по Крыму... Пора- бархатный сезон в разгаре......
  25. #338
    Волгоград
    на Тигуане 1.4 идет в двух версиях, CZCA 125 сил, CZDA 150 сил, у меня на 150 который
    Сообщение добавлено в 15:07, предыдущее сообщение было в 15:04
    езжай, не пожалеешь)))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  27. #339
    Точно... Просто на прошлых выходных трепались- у друга сын купил два года назад, нового. Он и сказал, что не 150 у него, а 136 или что то вроде того. Может 125......, мы на даче уже тёплые после бани были.
  29. #340
    Волгоград
    у CZDA фазовращатели на обоих валах, у CZCA только на впуске, и турбины стоят разные, в остальном это одинаковые двигатели, ну и 125-ти сильный идет только передний привод.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  31. #341
    У него как раз передний и механика. А по белорусскому конфигуратору с передним приводом идет 125 лс. Исключение коннект на переднем приводе со 150 лс, но сомневаюсь, что эта комплектация существовала 2 года назад. Интересно- дизель появился в конфигураторе тигуана...32,300 долларов комплектация "оффроуд" и "спортлайн" за 37,800 долларов, коробки- только 7ДСГ для них.
  33. #342
    МО
    Дизель и 2х литровый бензин идёт с 7ДСГ, тоже с мокрой.
  35. #343
    7ДСГ, тоже с мокрой
    Какая то другая 7ДСГ- мокрая???? Что то новое?
  37. #344
    Коломна
    Люблю иметь запас.... Поэтому Я за 1.8 и выше....
  39. #345
    МО
    Помню свою первую иномарку: Ауди 80, 1987г.в. с 1.8л 90 л.с. за глаза хватало ))
    Особенно после Москвича 2140. Прямо самолёт казался!
    А сейчас говорят 150л.с. впритык без запаса.... ))
    Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:38
    Не видел ещё литературу, кроме количества передач в чем разница не знаю. DQ500 кажется...
    Шустренькая, я ее тестил на 2х литровом Кодиаке.
  41. #346
    Я пересел на 1,4тсиДСГ с 2,0тди(CR-2)МКПП. Уж поверьте- есть запас у 1,4...
    Понял.
    Последний раз редактировалось bobz; 09.09.2019 в 10:55.
  43. #347
    Коломна
    Есть у нас партнёры на сайте по тюнингу ДВС? Хочу прошить до 200 лс...
    Сообщение добавлено в 08:59, предыдущее сообщение было в 08:54
    У знакомого была Октавия с 1.4 150 лс. Говорит что норм ДВС, тоже чиповал мозги на ней. Может со временем я и буду рассматривать 1.4, но пока за 1.8.
  45. #348
    Посмотрите Выше видео от СусликРус и его (чиптюнинга) последствия для клапанов...... СтОит ли?..
  47. #349
    МО
    DQ500 кажется...
    https://vwts.ru/pps/pps_sk_115_7st_kpp_dsg_odl_rus.pdf
    тут описание
  49. #350
    Волгоград
    DQ500 самая надежная из всех коробок ДСГ, переваривает 600 момента, не имеет ничего общего с DQ200, кроме количества передач)))
    ПС: но тема то про 1.4 или 1.8)))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Страница 14 из 15
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:29
  2. Выбор двигателя и коробки у б\у В6
    от Ariy в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 16:04
  3. Выбор кпк
    от Jheka в разделе Беседка болталка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:58
