Страница 15 из 15
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Показано с 351 по 372 из 372
Тема: Выбор двигателя 1.4 или 1.8
  1. #351
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    но тема то про 1.4 или 1.8)))
    так мы и печалимся, что ее не ставят DQ500 7ДСГ на 1,4 и на 1,8. Обделили нас )))
    Последний раз редактировалось 405p; 09.09.2019 в 15:50.
  3. #352
    Волгоград
    для 1.4 и DQ250 за глаза, даже не каждому 1.8 она полагается), скажем спасибо, что DQ200 не ставят на Тигуан 1.4, даже(!) на 125-ти сильный ставят DQ250.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  5. #353
    МО
    это одна из причин почему перешел на Тигу
    ну как посмотреть. По крутящему моменту - да, а по количеству передач я бы от 7-й не отказался )))
  7. #354
    Коломна
    Посмотрите Выше видео от СусликРус и его (чиптюнинга) последствия для клапанов...... СтОит ли?..
    Последствия может и будут... Но в основном клапана прогорают из за отложений на них... По этому покупая б/у авто стоит их почистить, так как большинство владельцев авто катают их и ничего в ней не делают, а потом впаривают авто другим. Мне вот интересно, тут процентов 10 из 100 кто хоть раз чистил впускные клапана... Моё мнение что раз в 40-50 т км чистить их надо. Тогда возможно и удастся избежать прогара. При смене масла использовать промывку масленной системы, менять масло до 10т км, возможно удастся избежать масложора... Авто надо любить и ухаживать за ним...
  9. #355
    клапана прогорают
    Речь не о прогаре, а об износе направляющих клапанов с последующим мегамасложёром.
  11. #356
    МО
    спорный вопрос о пользе этой процедуры
  13. #357
    Коломна
    Да, и совсем забыл, общались с Алексеем на счёт чипа 1.8....
    Сообщение добавлено в 11:25, предыдущее сообщение было в 11:13
    Ну естественно не промывать ДВС если там шлама полно... Сугубо моё личное мнение, что сейчас ДВС у меня работает тише, чем когда брал авто зимой (как дизель тарахтел) . Что сделано, заменён маслоотделитель, почищены впускные клапана через снятый впуск, сделал раскоксовку 2 раза, промыта присадкой топливная система и форсы... Что и как делал писал в других темах. Сейчас ДВС шепчет, фольц меня радует и другого не хочу!
    Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:25
    Сижу смотрю видео от Суслик Рус, там его на 3 часа... Это то где ДВС 1.2???
    Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 11:27
    В видео по ссылке выше, 1ч 42 мин. Этим всё сказано...
  15. #358
    Я на ускоренном смотрел- так веселей......
    Поло хэтч или рапид, он вроде в самом начале говорил.
    А что там сказано?
  17. #359
    МО
    это называется текущий ремонт, а не промывка при каждой замене масла - я про промывочное масло говорил. Часто это даже вредно, т.к. промывочное разбавляет своим остатком 1л в ДВС нормальное масло, получается коктейль...
    Во всех современных ДВС не сливаемый остаток масла около 1 л
  19. #360
    Коломна
    Я написал что я сделал как взял авто чтобы пресечь масложор. Промывка добавляется в старое масло, а не промывочное масло. И я уже писал как делал промывку и раскоксовку. Там всё подробно описано. Тема про масложор. На промывку масленной системы ДВС и к раскоксовке ДВС ни кого не склоняю. Каждый сам решает что делать. А я пообщавшись с умными людьми для себя выводы сделал. Дальше буду наблюдать, будет жрать масло, поеду к СусликРус....
    Сообщение добавлено в 13:45, предыдущее сообщение было в 13:41
    И масло я сменил уже второй раз, и при смене сделал повторно промывку ДВС и раскоксовку поршневой. На данный момент проехал с момента приобретения авто 14 т км...
    Сообщение добавлено в 13:46, предыдущее сообщение было в 13:45
    А что там сказано?
    А вы посмотрите в обычном режиме, не ускоренном ��
    Сообщение добавлено в 13:52, предыдущее сообщение было в 13:46
    Очень интересно какой же там несливаемый остаток масла в 1 литр???? По паспорту в ДВС вроде 4.5 литра масла идёт... При замене у меня сливается больше 4 литров точно, приблизительно 4.2 где-то... Согласен что на дне поддона остаётся грамм 150, но и их можно убрать залив грамм 300 нового масла, оно вытиснит остатки старого....
  21. #361
    МО
    в каналах, в насосе, в трубках, в парах трения, в натяжителе и т.д. + на пластиковом поддоне (внутри над обычным поддоном расположен) который имеет кучу перегородок
    в новый или в ДВС после кап ремонта заливается на 1 литр масла больше
  23. #362
    Посмотрел. Вас зацепила фраза, что BZB самый лучший?..... А 1,8тси Gen3 полный отстой? Я считаю, что 1,8тси изначально проблемный...на В6, а по ходу решения одних проблем рожали другие. Потому у меня и 1,4......
  25. #363
    МО
    У меня на Б6 2008г.в. был БЗБ... проблем с ним я поимел больше, чем с ЦДА
    расход масла был схожий до 140т.км, докатать БЗБ до 160 (как СДА) я не решился....
  27. #364
    Волгоград
    интересно, а кто какое масло собирается лить в 1.4, то что дилер или свои предпочтения?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  29. #365
    Пока гарантия- я только оригинальное 5-40 от ОД.
  31. #366
    Волгоград
    а в пополаме между ТО, не?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #367
    Коломна
    Сливаете масло с промывочной жижей, заливаете недорогое и гоняете ДВС на нём мин 20, сливаете и льёте уже то на котором ездить будете. Я всегда делаю так когда использую промывку для масла и другие люди так советают.
  35. #368
    Не... У меня щадящий режим......
    Цитата Сообщение от Byrzhyj969 Посмотреть сообщение
    Сливаете масло с промывочной жижей, заливаете недорогое и гоняете...
    Не понимаю, зачем эти танцы с бубнами?.. Разкоксовка 1,8 вполне обоснована, но промывка...зачем?
  37. #369
    Коломна
    Закоксовываются не только кольца на поршнях но и маленькие отверстия в поршнях где находится маслосъёмное кольцо....
    Сообщение добавлено в 05:09, предыдущее сообщение было в 04:25
    Промыть масленные форсы до кучи.... Как я понял что данный ДВС не любит простоя с вытекающими из этого последствий... Ну и конечно норм обслуживание и хорошее маслице... Для себя решил лить 5в40 из за более плотной плёнки между парами трения при большой скорости сдвига...
  39. #370
    МО
    это редко, да и отверстия там намного больше, чем в кольцах
    это слишком, да и смысла не вижу, т.к. в этом случае "недорогое" разбавляет качественное масло, а качество этого недорого под большим вопросом. Гораздо полезнее(да и дешевле в итоге) тогда менять между ТО масло через 7,5т.км, чем с непонятной промывкой возиться и еще каким-то маслом. У меня много пробега по пробкам (60-70%), если перевести в м\ч, то как раз 7,5т.км = 15 по регламенту.
    Ну это мое мнение, а так каждый сам себе хозяин ))
  41. #371
    Коломна
    Я и не говорил что это надо делать каждый раз при смене масла, а только тогда когда использовать промывку в масло или вместе с раскоксовкой...
    Сообщение добавлено в 14:23, предыдущее сообщение было в 14:21
    Сам масло меняю на всех авто до 10т км, но и пробок у меня 10-15%
  43. #372
    Вологда
    Приветсвую всех!
    Извиняюсь за то что не по теме, новую создавать не хочу, чтоб не засорять форум.
    Подскажите, пожалуйста, что за шланг находится справа от мотора. Находится под ремнем навесных агрегатов. Идет от какого то пластикового патрубка к одному из радиаторов. Ни на одной схеме не нашёл его. Мотор 1,4 CAXA.
    Последний раз редактировалось NVB; 19.06.2021 в 09:22. Причина: Прячем фото под спойлер)
Страница 15 из 15
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:29
  2. Выбор двигателя и коробки у б\у В6
    от Ariy в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 16:04
  3. Выбор кпк
    от Jheka в разделе Беседка болталка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:58
