Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Чудеса с уровнем топлива
    Question Чудеса с уровнем топлива
    Столкнулся на днях со следующим явлением. Вдруг индикатор уровня топлива оказался на 0 и загорелась лампочка, хотя бензина должно было бы быть еще литров 15. Ладно, поехал, заправил полный бак, смотрю на индикатор - показывает литров на 15 меньше. Ё-мое, поехал на сервис, говорят надо менять датчики в бензобаке. Поездил еще полчаса, смотрю, индикатор потихонечку пришел в норму и стал показывать полный бак. И вроде теперь работает нормально. Так что же это было???
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
    Re: Чудеса с уровнем топлива
    Первоначальное сообщение от OlegB5V6syn
    ГЛЮК, у ментя такое тоже иногда встречается, особенно когда помалу заливаешь бензина. Поэтому не стараюсь так делать. Не обращай внимания
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Потихоньку умирает датчик уровня топлива, ИМХО.
    P.S. Добро пожаловать в клуб!
    Последний раз редактировалось Director; 23.09.2004 в 13:59.
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    У меня такая же машина V6 4Мо -когда умерли датчики (из за качества бензина-много агрессивных присадок), тоже самое происходило.
    В начале при движение, вдруг нуль бензина. На светофоре выключаю и снова зажегаю двигатель-всё в норме.
    Потом окончательно здохли-показивают что есть бензин но я остановливаюсь по средине дороге.
    В сервисе поменял-сечас самое интересное:
    На 4Мо не 1 датчик а 3 -это из-за конструкцие бака на полном приводе.
    Каждыи отвечает за част бака: 1й за полную част, 2й подхвативает на половине а 3й на концу.
    Хватит что бы один умер и надо менять вес комплект примерно 320 долл. И куча проблем при настройке что би на табло показивали как нужно. Мне с 4 или 5го раза все зделали как надо(а может майстера попались не толковые).
    в всяко случае сказали что комплекты датчиков со запчастей идут с улучшеним дизайном и более живучие.
    Самому установку делать не советую.
    Скорость стоит денег,
    www.passat-club.ru
    OFF
    Ненад, ты вернулся?
    С приездом!
    "временно" Москва
    Re: OFF
    Первоначальное сообщение от Director
    Ненад, ты вернулся?
    С приездом!
    Нет, но буду в Понедельник а в Среду в командировку.
    Кстати в воскресение буду в Германий-забираю компрессор :D чип ёщо не подготовили
    Nenad, спасибо! Да, три датчика и я один раз их уже менял - тоже встал посреди дороги, хотя показывали, что бензина залейся. Дома посмотрел - у одного датчика не доходила пружинка до резистивной полоски. Подогнул, все стало нормально. Сейчас валяются в гараже. Можно ли их поставить на место, если теперешние совсем накроются?
    "временно" Москва
    Ну, если работали тогда когда их сняли, тогда можно.
  1. Очистка форсунок и расход топлива!!!
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 09:53
  2. наркоманский датчик топлива
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:54
