У меня такая же машина V6 4Мо -когда умерли датчики (из за качества бензина-много агрессивных присадок), тоже самое происходило.
В начале при движение, вдруг нуль бензина. На светофоре выключаю и снова зажегаю двигатель-всё в норме.
Потом окончательно здохли-показивают что есть бензин но я остановливаюсь по средине дороге.
В сервисе поменял-сечас самое интересное:
На 4Мо не 1 датчик а 3 -это из-за конструкцие бака на полном приводе.
Каждыи отвечает за част бака: 1й за полную част, 2й подхвативает на половине а 3й на концу.
Хватит что бы один умер и надо менять вес комплект примерно 320 долл. И куча проблем при настройке что би на табло показивали как нужно. Мне с 4 или 5го раза все зделали как надо(а может майстера попались не толковые).
в всяко случае сказали что комплекты датчиков со запчастей идут с улучшеним дизайном и более живучие.
Самому установку делать не советую.
