Результаты опроса: Автосигнализация на VW B7 с CAN модулем!
Голосовавшие
40. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Pandora DXL 3700 CAN шина
    16 40.00%
  • Pandora DXL 3100 CAN шина
    2 5.00%
  • Pandora DXL 3170 CAN шина
    2 5.00%
  • Pandora DXL 3500 CAN шина
    8 20.00%
  • Pandora DXL 3300 SLAVE CAN шина
    5 12.50%
  • Magnum Elite MH-880 CAN шина с GSM
    2 5.00%
  • Magnum Elite MH-840 CAN шина с GSM
    1 2.50%
  • Scher-Khan Magicar 10 с CAN шиной
    3 7.50%
  • Scher-Khan Magicar 9 с CAN шиной
    1 2.50%
  • Python 991 Responder LC3 (5702P)
    0 0%
Страница 1 из 6
Показано с 1 по 25 из 138
Тема: Посоветуйте сигнализацию для Пассат B7
    Липецк
    Подскажите что поставить
    Стоит заводской ЦЗ и иммобилайзер на B7 хочу контролировать авто по телефону и что бы пищала если что. Постановка на охрану нужна с заводского брелка, что посоветуете. Есть смысл ставить STARLINE C DIALOGOM И MESSENGER M20
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    если есть желание управлять автомобилем и доп сигнализацией именно со штатного пульта, то смысла рассматривать StarLine нет.
    Лучше рассмотреть устройство MS-PGSM Sputnik по сумарной стоимости выйдет не дороже, но по своим возможностям он намного интереснее.
    Управление ЦЗ остается на штатном пульте, активация охраны при потере метки. Метка кстати, компактная и помещается в документы. обладает диалоговым кодом, что защищает от кодграбберов.
    Все тревоги на телефон + сирена.
    бесплатный сервис www.car-online.ru - живой журнал автомобиля.
    Можно дооснастить цифровой периферией и получится отличный охранный комплекс.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Липецк
    возможно подключение данной сингализации по can шине
    если это был вопрос, то да ) данное устройство обладает возможностью подключение к штатной шине автомобиля через этот кан модуль http://www.ugona.net/item957.html (его стоимость 500 рублей)
    Москва 725-04-66
    Липецк
    1. а в чем отличие вышеуказанной системы от MS-PGSM4
    2. Есть какие нибудь отличия в установке данной системы от установки обычной сигналки с модулем can.
    3. Ввиду того что живу я в другом городе возможно купить данную систему у вас (без установки) и какая цена будет.
    1. PGSM 4 это дополнение к чему либо, как самостоятельно охранное устройство работать может, к примеру от штатной сигнализации через кан модуль, но это получится примитивно
    2. данная система комфортнее в эксплуатации, а так же радиус действия не ограничен, в отличии от сигналки с ЖКИ брелоком.
    3. приобрести можно через инет магазин - www.autopulse.ru там есть доставка по межгороду
    Москва 725-04-66
    Липецк
    Будут ставить у официального дилера, ставят они в основном шерканы по силам ли будет установка данной системы есть ли какие сложности и особенности при монтаже
    Последний раз редактировалось Кирилл_84; 01.11.2011 в 16:58.
    грамотный установщик должен разобраться. но за ваших ручаться конечно же не могу ...
    Москва 725-04-66
    Липецк
    Что как минимум нужно докупать кроме непосредственно самой сигналки и can модуля (если дополнительные функции не интересны)
    Если ставить модуль автозапуска то как я понимаю будет обход штатного иммобилайзера что снижает противоугонные функции
    Если мне не нужна постоянная работа в сервисе CAR -ONLINE (нужны только оповещения о срабатывание на телефон) возможно её как то временно отключать что бы не есть gprs трафик
    Может быть есть что то по проще мне не нужно спутниковое слижение приоритеты следующие:
    -управление со штатного брелка
    -оповещение о тревоге на телефон + что бы серена пищала
    -наличие can шины
    Бюджет 20000
    Последний раз редактировалось Кирилл_84; 01.11.2011 в 22:02.
    -наличие can шины
    Бюджет 20000
    минимум для охраны нужен замок капота и цифровые релюхи MS-RL300 и MS-RL200, это для блокировки и управления замком соответственно. GPRS включен всегда, расход низкий, это не проблема, в регионах ставки на инет доступный.
    Если дешевле ...
    Ну если вы смотрите цены без установки то в этот бюджет должны вписаться. Из альтернатив - Экселлент ЭВО3 - http://www.ugona.net/item938.html с учетом кан модуля экселлент и GSM модуля в указанный бюджет тоже впишетесь, но все так же рекомендуется применять замок капота и цифровые реле .
    по поводу того, что запуск ухудшает охранные свойства:
    для допа это не проблема, алгоритмы работы с запуском без потер противоугонных функций присутствуют. а насчет штатного иммо - опять дам ссылку - http://www.ugona.net/news517.html думаете это преграда ? а вот и раскрывающая сущность штатного иммобилайзера статья - http://www.ugona.net/article57.html
    Москва 725-04-66
    Липецк
    сигналка на B7
    Добрый день стоит цз и иммобилайзер все штатно.
    Нужно 1. либо slave сигнализация плюс не штатный иммобилайзер
    2. либо сигналка с двусторонней связью брелок только как пейджер для оповещения постановка снятие с охраны штатным брелком, плюс иммобилайзер
    Бюджет 15000 что посоветуете, установка будет происходитьв провинции у Офиц. диллера
    Здравствуйте.
    Могу порекомендовать инет- магазин "автопульс"(Доставка есть)
    1)Вариант(отд иммо +замок капота2шт в идеале)
    +кан
    2)Вариант(Пандора 3500 или 3700 - возможно использовать в слейв режиме и в 3700 есть еще и gsm пейджер встроенный)
    Добавить иммо:АгентLight или Агент3+,Pandect600...+замки на капот.
    Уточнить надо будет только у дилера, что они смогут поставить.
    Москва 725-04-66
    SPb
    Друзья посоветуйте что лучше поставить?
    Перечитав все форумы понял что толку от простой сигнашки нет.
    В салоне предлагают поставить блокиратор на руль и замок капота, какие именно ставить есть ли различия в производителях?
    Ставить ли только механику или же доб иммобилайзер?
    Стоит только заводская сигнашка + заводской иммобилайзер.
    Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:53
    Почему-то про дублировалось! Удалите пожалуйста!
    украина
    Как один из вариантов защиты http://www.auto-retrofit.ru/product/art-ar1014/
    1.8 TSi High Line мех
    Почетный Мембер Аватар для GRAF007
    Москва, Коломенская
    Qwertyk43 Прав. Послушай его. Не угоняют Пассаты. Не было за 4 года ни одного случая!
    1)В салоне предлагают поставить блокиратор на руль и замок капота, какие именно ставить есть ли различия в производителях?
    2)Ставить ли только механику или же доб иммобилайзер?
    3)Стоит только заводская сигнашка + заводской иммобилайзер.
    Здравствуйте.
    1)По замкам на Р.В(Гарант неплохо себя зарекомендовал)
    Эффективен, но не всем удобен.
    Замок на капот эффективен, но в идеале управление им должно осуществляться из подкапотного пространства отд цифр реле.
    Например такой вариант.
    2)Сложно сравнивать механику и электронные средства защиты, нужен охранный комплекс в который уже входят и механические и электронные компоненты.
    3)Изначально угонщик знает, как обойти штатную охранную систему.
    Москва 725-04-66
    киев
    Установка сигнализации
    Вечер добрый!!
    У меня такой вопрос, кто ставил сигналку на своего малыша ??
    ОД сказал мне, что ставить нету смысла, потому как появится неудобство в открытии авто
    Неудобство заключается в следующем, открытие машины происходит в два етапа:
    1. Открытие с ключа;
    2. Открытие с брелока сигналки.
    Пожалуйста прокомментируйте, за ранее спасибо.
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Ответу ОД +100,я тоже не вижу смысла ИМХО
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
    Новичок Аватар для gumers
    Реутов
    Цитата Сообщение от Серега b7 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый!!
    Существуют охранные системы типа REEF NET.
    "Задумываетесь о серьезной защите автомобиля, но не желаете утяжелять связку ключей дополнительным брелоком? Slave-системы REEF NET решают эту проблему, так как управление ими осуществляются штатным брелоком центрального замка. Для тех, кто сомневается в криптостойкости штатного оборудования автомобиля, предлагаются slave-системы, защищенные от электронного взлома технологией DID"
    На Хонде стояла такая система. Постановка и снятие с охраны со штатного ключа. Тока батарейки надо в метке почаще менять и все будет норм.
    Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:27
    Просто без дополнительной охранной системы стоимость КАСКО возрастает вразы.
    B7, 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, Zebrano, XDS, RCD-510
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Топику самое место --> >>ЗДЕСЬ<<
    К тому же там уже существует тема --> Посоветуйте защиту для B7
    Или эта --> сигналка на B7
    И нефиг дубли плодить, да еще и в другом разделе.
    Воронеж
    Ставь Пандору, все работает без проблем и очень корректно и с одного брелка т.е. от сигнализации. Вообще установщики говорят, что с фольксвагеном работать одно удовольствие.
    ерунда, лучше просто ставить в нормальном месте, где установят сигу с учетом нюансов конкретной модели и сделают это грамотно.
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    У меня ставили сигу (пандора) ОД работает в 2 этапа, сначала ключ потом брелок. Сначала было не удобно, но уже привык. Я советовался с людьми (знающими) сказали что надо было ставить шер хан, с ней мол проблем никаких. А ОД мне ничего толком по этому поводу не ответил.
    Бред если это написано про пассат ,а не хонду.
    Новичок Аватар для serg2589
    СОГЛАСЕН! НА VW САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ КАСКО! и без всяких допов!
    VW JETTA 2010 1.6
    VW PASSAT 1.4 TSI
Страница 1 из 6
  1. Какую сигнализацию ставить на B6 1.8 турбо
    от Demon33rus в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 16:21
  2. Совместить сигнализацию с иммобилайзером
    от Romos в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 17:57
  3. Про штатную сигнализацию
    от fedor_64 в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 10:56
  4. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 11:55
  5. Пассат Б4, посоветуйте, стоит или нет?
    от sovietwings в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:06
