Стоит заводской ЦЗ и иммобилайзер на B7 хочу контролировать авто по телефону и что бы пищала если что. Постановка на охрану нужна с заводского брелка, что посоветуете. Есть смысл ставить STARLINE C DIALOGOM И MESSENGER M20
Pandora DXL 3700 CAN шина
Pandora DXL 3100 CAN шина
Pandora DXL 3170 CAN шина
Pandora DXL 3500 CAN шина
Pandora DXL 3300 SLAVE CAN шина
Magnum Elite MH-880 CAN шина с GSM
Magnum Elite MH-840 CAN шина с GSM
Scher-Khan Magicar 10 с CAN шиной
Scher-Khan Magicar 9 с CAN шиной
Python 991 Responder LC3 (5702P)
если есть желание управлять автомобилем и доп сигнализацией именно со штатного пульта, то смысла рассматривать StarLine нет.
Лучше рассмотреть устройство MS-PGSM Sputnik по сумарной стоимости выйдет не дороже, но по своим возможностям он намного интереснее.
Управление ЦЗ остается на штатном пульте, активация охраны при потере метки. Метка кстати, компактная и помещается в документы. обладает диалоговым кодом, что защищает от кодграбберов.
Все тревоги на телефон + сирена.
бесплатный сервис www.car-online.ru - живой журнал автомобиля.
Можно дооснастить цифровой периферией и получится отличный охранный комплекс.
возможно подключение данной сингализации по can шине
если это был вопрос, то да ) данное устройство обладает возможностью подключение к штатной шине автомобиля через этот кан модуль http://www.ugona.net/item957.html (его стоимость 500 рублей)
1. а в чем отличие вышеуказанной системы от MS-PGSM4
2. Есть какие нибудь отличия в установке данной системы от установки обычной сигналки с модулем can.
3. Ввиду того что живу я в другом городе возможно купить данную систему у вас (без установки) и какая цена будет.
1. PGSM 4 это дополнение к чему либо, как самостоятельно охранное устройство работать может, к примеру от штатной сигнализации через кан модуль, но это получится примитивно
2. данная система комфортнее в эксплуатации, а так же радиус действия не ограничен, в отличии от сигналки с ЖКИ брелоком.
3. приобрести можно через инет магазин - www.autopulse.ru там есть доставка по межгороду
Будут ставить у официального дилера, ставят они в основном шерканы по силам ли будет установка данной системы есть ли какие сложности и особенности при монтаже
Последний раз редактировалось Кирилл_84; 01.11.2011 в 16:58.
грамотный установщик должен разобраться. но за ваших ручаться конечно же не могу ...
Что как минимум нужно докупать кроме непосредственно самой сигналки и can модуля (если дополнительные функции не интересны)
Если ставить модуль автозапуска то как я понимаю будет обход штатного иммобилайзера что снижает противоугонные функции
Если мне не нужна постоянная работа в сервисе CAR -ONLINE (нужны только оповещения о срабатывание на телефон) возможно её как то временно отключать что бы не есть gprs трафик
Может быть есть что то по проще мне не нужно спутниковое слижение приоритеты следующие:
-управление со штатного брелка
-оповещение о тревоге на телефон + что бы серена пищала
-наличие can шины
Бюджет 20000
Последний раз редактировалось Кирилл_84; 01.11.2011 в 22:02.
минимум для охраны нужен замок капота и цифровые релюхи MS-RL300 и MS-RL200, это для блокировки и управления замком соответственно. GPRS включен всегда, расход низкий, это не проблема, в регионах ставки на инет доступный.
Если дешевле ...
Ну если вы смотрите цены без установки то в этот бюджет должны вписаться. Из альтернатив - Экселлент ЭВО3 - http://www.ugona.net/item938.html с учетом кан модуля экселлент и GSM модуля в указанный бюджет тоже впишетесь, но все так же рекомендуется применять замок капота и цифровые реле .
по поводу того, что запуск ухудшает охранные свойства:
для допа это не проблема, алгоритмы работы с запуском без потер противоугонных функций присутствуют. а насчет штатного иммо - опять дам ссылку - http://www.ugona.net/news517.html думаете это преграда ? а вот и раскрывающая сущность штатного иммобилайзера статья - http://www.ugona.net/article57.html
Добрый день стоит цз и иммобилайзер все штатно.
Нужно 1. либо slave сигнализация плюс не штатный иммобилайзер
2. либо сигналка с двусторонней связью брелок только как пейджер для оповещения постановка снятие с охраны штатным брелком, плюс иммобилайзер
Бюджет 15000 что посоветуете, установка будет происходитьв провинции у Офиц. диллера
Здравствуйте.
Могу порекомендовать инет- магазин "автопульс"(Доставка есть)
1)Вариант(отд иммо +замок капота2шт в идеале)
+кан
2)Вариант(Пандора 3500 или 3700 - возможно использовать в слейв режиме и в 3700 есть еще и gsm пейджер встроенный)
Добавить иммо:АгентLight или Агент3+,Pandect600...+замки на капот.
Уточнить надо будет только у дилера, что они смогут поставить.
Друзья посоветуйте что лучше поставить?
Перечитав все форумы понял что толку от простой сигнашки нет.
В салоне предлагают поставить блокиратор на руль и замок капота, какие именно ставить есть ли различия в производителях?
Ставить ли только механику или же доб иммобилайзер?
Стоит только заводская сигнашка + заводской иммобилайзер.
Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:53
Почему-то про дублировалось! Удалите пожалуйста!
Как один из вариантов защиты http://www.auto-retrofit.ru/product/art-ar1014/
1.8 TSi High Line мех
Qwertyk43 Прав. Послушай его. Не угоняют Пассаты. Не было за 4 года ни одного случая!
Mix_nd, Ну и? Результат: "тема не актуальна! прошу убрать." На эвакуаторе небось увезли или сам забыл где бросил?
Много раз уже писали - серьезная штатная система, которая позволяет только со штатным ключом уехать. Ключ же можно заказать только через официалов, да еще и привязать его нужно тоже только через официалов при подключении авто к серверу в немеции в реальном времени. Случаев взлома пока не замечено.
Каждый хвалит свое "болото". Я бы поставил Prizrak 740 + Замок капота"defen time" + беспроводное реле управления замком. Снятие с охраны штатным ключом, потом распознавание метки + можно запрограммировать еще и кнопки на руле для окончательного снятия с охраны. http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=505
Здравствуйте.
1)По замкам на Р.В(Гарант неплохо себя зарекомендовал)
Эффективен, но не всем удобен.
Замок на капот эффективен, но в идеале управление им должно осуществляться из подкапотного пространства отд цифр реле.
Например такой вариант.
2)Сложно сравнивать механику и электронные средства защиты, нужен охранный комплекс в который уже входят и механические и электронные компоненты.
3)Изначально угонщик знает, как обойти штатную охранную систему.
Вечер добрый!!
У меня такой вопрос, кто ставил сигналку на своего малыша ??
ОД сказал мне, что ставить нету смысла, потому как появится неудобство в открытии авто
Неудобство заключается в следующем, открытие машины происходит в два етапа:
1. Открытие с ключа;
2. Открытие с брелока сигналки.
Пожалуйста прокомментируйте, за ранее спасибо.
