Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 71
Тема: заводка обычного пассата без Kessy "пустым" ключом от Kessy
Hybrid View
    Новичок Аватар для Ldoh
    Уфа
    100% Не получится завести.
    Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    А если вколхозить одну антену от кесси в районе КПП то может быть будет шанс что ключ будучи в кармане отправит сигнал и авто заведется от пустышки?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Бухгалтер, как прошла встреча и эксперемент?
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    г. Уфа
    Еще не виделись... эксперимент откладывается
    На блоке комфорта машин без КЕССИ отсутствует разъём для подключения антенн - не получится.
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
    г. Уфа
    Обидно
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Камрады, я не пойму: вы хотите держать болванку в замке. А как выключать "первое положение" ключа, когда работает магнитола, габариты и пр.? Всё равно ведь ключ таскать туда-сюда придется.
    Касательно "пальцем в замок" - года 2 назад сидел в Ганзе в пассате СС, хотел посмотреть, как устроен замок. Поднял пальцем шторку, запихнул туда палец - включилась магнитола )) Т.е. "первое положение" ключа. Ржали тогда с товарищем так, что продавцы все аж обернулись ))
    Москва, ЗелАО
    она все время в замке. все глушится и выключается в последнем положении на себя, руль блокируется и т.д.
    Zumak, а смысл тогда городить огород, если болванку всё равно туда-сюда дергать надо?
    Москва, ЗелАО
    ты же его из замка не вытаскиваешь. Нажал - завелся, потянул 1см на себя - заглушился. Садишься в машину - не надо искать где ключ, авто откроется по датчику на ручке двери, когда прикоснешься с ней рукой, далее нажал на "кнопку" и поехал.
    Наверное, с дверями удобно. Я юзал машины с keyless - забавно, но не проникся
    Гость Аватар для денизка
    Ханты-Мансийск
    А у меня закрывается вторым ключом, при заведенном авто Я так понимаю, что так не должно быть
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    да кто его знает, как оно должно.. закрывается, значит радуйся у многих не закрывается.. и один из вопросов, как сделать, чтобы закрывалась, раз уж болванка не катит
    Сообщение добавлено в 11:38, предыдущее сообщение было в 11:36
    Цитата Сообщение от p00h Посмотреть сообщение
    камрады, я вас тут бегло почитал..
    а как разбирается ключ то этот? который не кейси
    куда тянуть где подковыривать?
    вот народ... завидую, ингда таким "пытливым" .... я вот ещё машину не забрал, а, получив ключ в руки, уже умудрился его расковырять
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Астана
    оба ключа оригиналы или вторичная копия есть?
    Петербург
    А можно ли сменить блок комфорта на другой с поддержкой Кесси и подключить к нему только внутреннюю антенну? Предположу, что будут ошибки по отсутствию других антенн, но и черт с ними если система заработает.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    КБР
    Здравствуйте! Нужна пустышка просто корпус, а то свой поломался, клипсы поломались?
    kiev
    сегодня еще раз проверил. не работает, без заводской кесси работать не будет.
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
    Нифига не получится можете не экспериментировать. И пустышка не нужна, можно всунуть палец, не бойтесь не откусит ))))
    Проверял давно, еще со старой приборкой, писало что-то там про иммобилазер.
    Там же принцип как у смарткарты, катушка создает электромагнитное поле, радиус которого очень мал, чип попадая в магнитное поле получает питание и становится доступен для считывания. Ведь ключ считывается даже без батарейки. У кесси принцип другой, чип получает питание от батарейки и считывается при помощи антенн, когда в ключе кесси садится батарея, ключ будет считываться только в замке, завести авто можно только вытащив заглушку и вставив ключ
    Последний раз редактировалось drsedoy; 14.12.2011 в 21:23.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Астана
    у меня другой вопрос. я взял машину с одним ключом. хочу заказать копию и затем одним ключом открывать закрывать машину, а другим запускать и отключать двигатель. зачем такое надо: не знаю как у вас, но у меня сейчас морозы -27 С, каждое утро выхожу греть машину ключом ( потому как автозавод ставить не рекомендуется, а стояночный подогрев - дорого). вобщем, прогревая машину, ее нельзя покидать, так как ключ в замке зажигания. приходится мерзнуть в морозильнике, пока не прогреется двигатель и салон минут 10-15. еще месяц таких процедур и я или превращусь в Деда мороза или в его замороженную жопу.
    кто нибудь пользовался вторым ключом для закрывания машины, пока она прогревается и заведена первым ключом? есть ли какие нибудь варианты?
    npdd, без машины совсем остаться не боишься? Тогда точно мёрзнуть в ожидании автобуса придется.
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    если пустышка будет стоять в замке а какже блокировка руля? или она только от чипа срабатывает?
    на сколько я знаю если ключ в замке то вторым ключом ты не закроешь машину! а вот если аоставишь сигнализацию,то можно завести и закрыть с работ ДВС сигнализацией.
    Астана
    а можно поподробнее: как можно завести машину и закрыть ее с работающим ДВС?
    Сообщение добавлено в 13:27, предыдущее сообщение было в 13:21
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    так сигналку дополнительную поставь с функцией охраны заведённого авто и пейджером и вообще не нужен второй ключ, так сделал и ключ иногда даже не вынимаю из замка, если машина на парковке охр. стоит или под окном дома и грею по типу вышел - завёл - закрыл с пейджера дополнительной сигналки - пошёл домой минут на пять, но только если машина под окном стоит
    ну так ситуация именно такая. машина под окном и дома и на работе. идея в том, чтобы выйти - завести машину - закрыть работающую машину с ключом внутри - вернуться в дом пока машина прогревается - потом минут через 10-15 уже сесть в прогретую машину и поехать.
    значит все что нужно это поставить дополнительную охранку с функцией охрану заведенного авто и пейджером? я не слыхал про такое. обычно сигналку ставят на охрану и запуск движка, что и является проблемой, потому что придется ломать заводскую сигналку и ставить обходчик и т.п., чего я не хочу. значит можно любую из ныне предлогаемых сигналок поставить просто на охранку без автозавода? не будут ли две сигналки блокировать друг друга?
    Сообщение добавлено в 13:31, предыдущее сообщение было в 13:27
    Цитата Сообщение от -Boris- Посмотреть сообщение
    Как вариант могу предложить закрывать а/м аварийным (пластиковым, тем, что вытаскивается из торца брелка, ключем). Еще желательно сделать металлический дубликат аварийного ключа до того, как тот при -27 раскрошится.
    если это не стеб над чайником, то попробую. тот пластиковый ключ из брелка я нашел, но для того чтобы в ручную закрыть им машину надо снимать колпачки на ручке дверей постоянно. да и потом, не заблокируется машина изнутри, типа реакция на несанкционированное вскрытие?
    Московская область
    Как вариант могу предложить закрывать а/м аварийным (пластиковым, тем, что вытаскивается из торца брелка, ключем). Еще желательно сделать металлический дубликат аварийного ключа до того, как тот при -27 раскрошится. Но если угонят, я этого не советовал. Советовать поставить вебасту, как я понял, не надо.
    Смольный
Страница 2 из 3
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:07
  2. Зимний завод Пассата Б6 с "Вебастой"
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:20
  3. Ответов: 105
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 14:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
