Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена топливного фильтра на AHU
    Здравствуйте!У меня вопрос наверное стандартный, но перелистав энное количество тем, так и не нашел ответ.В инэте тоже, т.к. фольцы все разные и замена тоже разная.А вопрос такой, как правильно поменять топливный фильтр на дизеле AHU. Читал, что главное не завоздушить систему, ведь двигатель потом вообще не заведешь Помогите, кто знает плиз
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Рядный ТDi данного типа заведешь , просто не сразу ... Правильно заполнять новый фильтр топливом ПЕРЕД его установкой , по моему мнению испытывать терпение ТНВД ,стартера и т.д. лишний раз не стоит.
    ТО есть:
    1.Снял старый фильтр
    2.Залил в новый фильтр дизтопливо
    3.Поставил новый фильтр и подсоединил шланги? или перед подсоединением нужно выгнать воздух?
    4.Включил зажигание и завел машину
    Так или как?
    Кубань
    Шланги я не снимал...
    B6, 2.0TDI, WVWZZZ..., CBAB, DSG(KQC), HL, 09 м.г.
  1. Ответов: 190
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 17:31
  2. Замена топливного фильтра
    от spike в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 22:20
  3. обратный клапан топливного фильтра
    от Aleksanbrat в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 16:44
  4. (Москва) Куплю корпус топливного фильтра на В6 2.0 TDI
    от ПАВЛИК МОРОЗОFF в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 20:36
