Я ещё не установил, но проблем на 12-м годе не должно быть. Список запчастей короткий:
5K0 857 511 B 9B9 - зеркало
5K0 858 547 A 9B9 - лев накладка
5K0 858 548 A 9B9 - прав накладка
8K0 971 833 - штекер
000 979 034 A - провод 4 шт
схема подключения простая, в ЭЛЬЗЕ есть. Если коротко, то надо перепиновать штекер идущий к затемняющемуся зеркалу заменив пины и добавив два провода на КАН-привода. 1,2,4,5,6 пины соответственно в такие же места нового штекера. Третий пин старого провода можно обрезать. А 3 и 8 пины нового штекера подцепить на кан привода High и Low соответственно под панелью его не трудно найти, если что то это 16 и 6 пины соответственно в гейте.
В блоке бортовой надо активировать 3-й бит 11-го байта. В гейте активировать 20-й адрес - ассистент дальнего света. А как закодировать сам блок я точно не знаю, но думаю с помощью VAS PC труда особого не будет.
Вот кодинг с шестого гольфа:
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Codierung: 02018B6B74745D545420363E00
вложение
Тут немного фоток по запчастям
P.S. кстати Dynamic Light Assist это совершенно другая "граната"
