Страница 1 из 7
1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 155
Тема: Ассистент дальнего света Dynamic Light Assist
    СПб
    и так поискафф
    и не получифф ответа на конкретном форуме а так же не нашел ответов на форуме конкретной машинки....
    что имеется
    passat-cc модель 2012 года
    есть датчик дождя, датчик света
    хотелось бы установить "Ассистент дальнего света"
    т.е функция переключения дальнего на ближний при встречном транспорте и обратно если скорость болеее 60 кми нет встречного или попутного транспорта
    вроде как надо заменить подрулевой переключатель и (может быть) блок подрулевого управления
    ВОПРОС: хотелось бы точные номерки деталей для оснащения
    а вообще конкретный список доработок
    p.s. просьба не флудить если конкретно не знаете темы
    Москва, ЗелАО
    Обратись к комраду drsedoy
    у него разве получилось его интегрировать?
    B6 Charged
    Москва, ЗелАО
    ну хотя бы про запчасти расскажет
    СПб
    а что есть какие-то сложности?
    Москва, ЗелАО
    ну это ж не дворники поменять))
    СПб
    а вы про руки - это не проблема
    я думал может ценник будет слишком большим или кодировать только онлайн (пример замена блока комфорта)
    Я ещё не установил, но проблем на 12-м годе не должно быть. Список запчастей короткий:
    5K0 857 511 B 9B9 - зеркало
    5K0 858 547 A 9B9 - лев накладка
    5K0 858 548 A 9B9 - прав накладка
    8K0 971 833 - штекер
    000 979 034 A - провод 4 шт
    схема подключения простая, в ЭЛЬЗЕ есть. Если коротко, то надо перепиновать штекер идущий к затемняющемуся зеркалу заменив пины и добавив два провода на КАН-привода. 1,2,4,5,6 пины соответственно в такие же места нового штекера. Третий пин старого провода можно обрезать. А 3 и 8 пины нового штекера подцепить на кан привода High и Low соответственно под панелью его не трудно найти, если что то это 16 и 6 пины соответственно в гейте.
    В блоке бортовой надо активировать 3-й бит 11-го байта. В гейте активировать 20-й адрес - ассистент дальнего света. А как закодировать сам блок я точно не знаю, но думаю с помощью VAS PC труда особого не будет.
    Вот кодинг с шестого гольфа:
    Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb
    Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
    Bauteil: FLA H04 0006
    Revision: AA001002
    Codierung: 02018B6B74745D545420363E00
    Тут немного фоток по запчастям
    P.S. кстати Dynamic Light Assist это совершенно другая "граната"
    VAS PS
    czech77 Поблагодарил(и) за этот пост
    СПб
    а переключатель света разве менять не надо?
    а зачем? у тебя же он без фиксации
    VAS PS
    СПб
    ну просто на Q5 легкое нажатие рычага - вкл. ассистента полное обжатие принудительно вкл. дальний
    Сообщение добавлено в 14:13, предыдущее сообщение было в 14:08
    а как схема называется
    "Датчик дождя и освещенности, Блок управления бортовой сети, Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением"
    так?
    открой схемы на туаран 11 года
    VAS PS
    СПб
    и еще вопрос: где стоит датчик дождя?
    за зеркалом заднего вида
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 14:18
    а на В6-ой реально?
    B6 Charged
    там по ссылке есть фотки датчика с зеркалом простым, а здесь про сам датчик подборочка небольшая
    насчёт Б6 то Б6-й Б6-му рознь, но у меня пока нет положительного результата
    VAS PS
    СПб
    эльза спрашивает vin и не открывает
    а в схемах туарега нет? и как схема называется
    Сообщение добавлено в 14:54, предыдущее сообщение было в 14:37
    расшифруй
    вот и ВИН WVGZZZ1TZBW034369
    Динамический реализован через спец блок управления и другие фары. На Б6 точно не поставишь
    VAS PS
    СПб
    так что еще и блок нужен?
    Сообщение добавлено в 15:10, предыдущее сообщение было в 15:07
    это разве vin не Тигуана?
    я бы рекомендовал обратиться к гугл-гуру или яндекс гуру. Накрайняк можно набрать в поисковике Ютуба Fernlichtassistent по системе которую я описал и Dynamic Light Assist по системе которую Вы по ошибке(я полагаю) указали в названии темы
    Тигуан, это не Туаран
    VAS PS
    СПб
    я в курсе что Тигуан, это не Туаран
    просто после вода предоложенного вами вина Ельза выдает что это вин Тигуана
    хотя я мог и ошибиться при вводе
    ну тогда, всё что я написал, это не Ваш случай
    VAS PS
    СПб
    да действительно я ошибся с названием темы
    кстати прикольная система Dynamic Light Assist
    вроде нужен блок бортовой сети новый, как в Б7, в обычном я не видел отметки о ассистенте дальнего света, и в адаптации канал закрыт
    а камеру ассистентов от Б7 можно поставить в Б6, но надо гейт от Б7, блок бортовой сети от Б7, комфорт от Б7, лобовуху от Б7.
    блок управления фарами с динамическим дальним висит на другой шине кан (расширенной), на ней же висит и камера ассистентов и радар адаптивного круиза.
    в гейтах Б6 такой шины нету
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    СПб
    у меня 2012 ЦЦ
    не надо менять?
    думаю нет
Страница 1 из 7
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 00:53
  2. LED Daytime Running Light
    от Пастух в разделе Тюнинг
    Ответов: 558
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 17:18
  3. (Москва) Продам-Аккумулятор VARTA Blue Dynamic
    от Shpunt в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:31
  4. Bend Light что за хрень?
    от falin_s в разделе Passat CC
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 02:30
  5. Фара дальнего света
    от goldberg в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 12:03
