Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сильный стук в ходовой при резком наборе скорости с места
    Н.Новгород
    Всем привет... Такой вот вопрос... Недавно заметил у себя (еще летом) что когда стоишь на световоре или медленно поворачиваешь, и потом нужно резко набрать скорость ( двиг 1.8 коробка DSG), в момент как бы пробуксовки происходят сильные удары по колесам (как будто попал в мелкие глубокие ямки) и такая фигня происходит непостоянно пропадает как только сбросишь газ. Специально смоделировать ниразу не получилось. как-то спонтанно происходит когда не ждешь. Я думаю это каким-то образом срабатывают антипробуксовочные системы... но уж слишком бьет по колесам... Кто сталкивался с такой фигней??? может посоветуете что?
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Похоже на это??? --> >>ТЫЦ<<
    Вроде бы совпадает.
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    ASR отключай если хочешь резко стартовать, или плавно работай газом(гонщик).
    VW Passat B7 Sedan Comfortline + Technic + Multimedia / 1,8 TSI / 7-speed DSG / Mocca / 2011
    RU
    100% антибукс... а так бы резину жег на асфальте со свистом.
    Н.Новгород
    Вот и я тоже считаю что антибукс... но блин так стучит... я прям первый раз испугался....
    Тюмень
    ААА да да есть такая тема первый раз аж испугался думал что-то отвалилось =))) я так понял это антибукс а смоделировать просто руль в лево или права до упора и педаль в пол ))
    VW Passat B7 Sedan Highline / Technic + Comfort + Multimedia + Park assist 1,8 TSI DSG "Night Blue" 2011
  1. Вибрация при наборе скорости passat b6
    от Михаил М в разделе Passat B6
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 14:55
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 10:34
  4. Тормозит при наборе скорости...
    от PMW в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:33
