Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Стук в мех. КПП на холодную
    Башкортостан
    Вопрос на засыпку может у кого нибудь была такая проблема. Появился незначительный стук в КПП похож на выжимной но пропадает только при полностью выжитом сцепление. Т.Е. у меня сомнения что это выжимной, как прогреется масло в КПП стук исчезает. Летом такого не было, появилось только с - температурой.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Выжимной работает только при нажатии на педаль, думаю мало вероятно. Масло в норме: уровень, качество масла. Неплохо понять какой пробег и при каких условиях проевляется проблема. Может дело в сцеплении или маховик.
    Донецк теперь Киев
    Если стук в центральном положении педали и на холодную, то можно предположить что маховик, т.к. была у меня такая история когда машину купил, проехал примерно 300 или 700 км.. утром завожу машину, педаль сцепления в среднем положении если держать то механический стук...диагностировали, сказали в коробке дело..но как выяснилось позже дело было в маховике. Заводской брак.
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Башкортостан
    Масло в норме пробег 140т.км никаких вибраций при движении и переключении нет, такое ощущение что какой то люфт присутствует на валах, переодичность не совпадает с частотой вращения, с разным интервалом стук, уже всю голову сломал
    Сообщение добавлено в 20:50, предыдущее сообщение было в 20:41
    Забыл сказать стук только на Х.О. при движении стук не прослушивается. Как нагревается двигатель до температуры 70 С стук пропадает. как это может быть связано с маховиком?
    Донецк теперь Киев
    Это связанно, что появился люфт в маховике, как температура пондимается, метал имеет свойство расширяться...вот и пропадает звук! Я машину оставлял официалам на ночь, т.к. лето было и пока к ним приезжал, машина прогревалась. Вот как раз, когда в момент езды звука нет, только на х...х...х..
    Башкортостан
    Возможно это и так, но как маховик может издавать стук, сцепление еще возможно из за демпферных пружин если они ослабли. Наверное пока не разберешь не определишь.
    Latvia
    Изучал эту проблему, так как у меня аналогичная проблемка, но нажатие на педаль сцепления ничего не меняет, хаотичный стук на холодную в районе сцепления/коробки. С прогреванием двигателя стук исчезает. Это двухмассовый маховик, появился небольшой люфт, стук лечится заменой маховика. Сам пока-что не замарачиваюсь, вибраций и дискомфорта эта проблема не доставляет.. Если запустить проблему то признаком этому будет вибрация педали сцепления. А также возможен выход из строя подшипника первичного вала коробки передач.
    Стук в маховике возникает из-за биения одной массы относительно другой массы маховика, также из-за износа и поломки пружин маховика.
    Вот вариант http://www.youtube.com/watch?v=WXhktY1awYo
    Вот запущенный вариант http://www.youtube.com/watch?v=2tTh2F2RIiA
    Башкортостан
    шум в мех.КПП на холодную
    Может кто скажет что шуршит в мех. КПП на холодную. как прогреется пропадает? Стуком это шум не назовешь, такое ощущение что что то болтается.
    spb
    когда сцепление выжимаешь -шум пропадает?
    От Д6 до В6
    Новичок Аватар для mart
    Рязань
    Для начала проверь уровень масла в коробке.
    Башкортостан
    да пропадает при полностью выжатом сцепление, такое ощущение что выжимной болтается
    Московская область
    Глянь на картинки, вопрос: "как он может издавать стук", - отпадёт. В сцеплении нет демпферных пружин, они теперь в маховике...
    Уфа
    У меня тоже самое. И только на холодную. Масло в коробке вязкое, вот и шумит пока не прогреется. На первом пасе то же самое было. Считаю что это не проблема, но это мое мнение.
  1. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  2. дергается на холодную
    от byte в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:33
  3. Потряхивает на холодную?
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 14:15
  4. Не заводиться на холодную
    от serkuz в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 11:43
  5. Трясло на холодную...
    от VSergey в разделе Passat CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 07:18
