Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Звук работы двигателя
    Санкт- петербург
    подскажите ,сегодня заметил что двигатель работает как то по другому по звуку(похоже на то как работают дизельные двигатели только тише)может так и было .но вроде нет,че это? 1.8 механика
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Не парься, у всех так работает...)))
    VW Passat B7 Sedan Comfortline + Technic + Multimedia / 1,8 TSI / 7-speed DSG / Mocca / 2011
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Топливный насос ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ! большая степень сжатия! Не мешай работать машине!
    Санкт- петербург
    спасибо успокоили .лучше перебздеть чем недобздеть .кстати оффициалы тоже самое сказали.
    я тоже незамерзайку заливал с работающим двигателем и подумал что тарахтит как дизель. теперь и я спокоен, что это норма:-)
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    после 2.0 FSI 1.8 TSI шелестит, забей
    Сообщение добавлено в 22:06, предыдущее сообщение было в 22:05
    форсунки высокого давления скорее всего так шумят
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    И сюда вот напишу тоже))):
    А мне кто подскажет? Что за "бормотание" на 1.8 TSI примешивается к характерному дизельному тарахтению этого движка? Как будто что-то болтается. Оно конечно понятно что по интернету не диагностируется, но кто слышал тот поймет))), вроде на холодную не слышно, да и уже 50 000 км и все этот звук пустой бочки и ничего не отвалилось))) . Просто знакомый говорит вчера: "Чойто он у тебя как пустая бочка тарахтит? У меня такого нет" . Правда у него 2.0 FSI
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Страшный звук в двигателе. Нужна помощь
    Всем привет! Есть ли у кого подобная проблема? Если резко нажать на газ и отпустить, при оборотах от 1500 до 3500, слышен " треск" в районе турбины и особо слышно если опустить голову под машину со стороны передней двери. ( примерный звук такой если взять кусок тонкой металлической пластинки и её сунуть слегка в лопасти вентилятора). Цепь менял, ролик менял.
    Последний раз редактировалось Один; 23.06.2016 в 01:36.
    Ответ- в вопросе... Вам срочно на диагностику- если ось ротора турбины развалится, ВСЁ масло выгонит на ходу за пару-тройку минут. Хорошо, если в выпуск, а если во впуск- ПРОБЛЕМА.
    Один Поблагодарил(и) за этот пост
    Офы справились на ура. Так как тему, можно сказать, никто не поддержал, в чем была проблема не скажу. Вот так.
    Аватар для NVB
    passat-club
    А тебя и никто не просит, оставайся со своей тайной-> Так вот.
    Как Кащей над злАтом......
    SPb
    Это дребезжит калитка в турбине, можно поставить спец скобу на шток актуатора, но полностью не спасет , вреда ни какого не приносит, езди и не парься! Если что номерок скобы могу дать.
    Северодвинск
    Звук как от дизеля, увеличился расход топлива
    Здорова парни.. такая хрень: машина 1.8 TSI 152 лошади, бензин, 2010 г.в. Еще по весне по лужам в один прекрасный день машина стала звучать как дизель, грешил на то, что пробил глушитель где то.. В сервисе "нашли" сгнивший хомут, поменяли, но ситуация не улучшилась... Звук не приятный. Расход увеличился.. пока так и езжу. Но прикол в том, что раз в месяц случаются чудесный день когда заводишь машину а она работает как надо.. мурчик как котёнок и едет плавно и мягко, бензина вообще не жрет (по сравнению с тем режимом).. Есть соображения ребята?!
    Если бенз дизелит- ездить не стОит...можно наездить большие проблемы. Цепь, толкатель ТНВД, гидрокомпенсаторы...всё это копейки в сравнении с ремонтом Вашего мотора. Найдите спеца- пусть послушает...я бы не тянул.
    СПАМЕР
    Тверь
    это еще нормально у вас он работает, вот когда трещать будет или свистеть, вот тогда считай проблема.
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 23:19
  2. Звук работы двигателя
    от vasilij в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 00:14
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 01:16
  5. Проблема работы двигателя
    от Юрий Казаков в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 23:37
