Показано с 1 по 18 из 18
Тема: забрал авто с СТО после замены ГРМ - НЕ ЕДЕТ!
    Гость Аватар для Юр@
    Minsk
    авто 1.9 tdi, заменили ГРМ, помпу,термостат. Выехал с СТО Машина не разгоняется, нету мощи, до 40 км/ч. Что с машиной?
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    че за дилер?
    как вариант ошиблись на зуб при установке ремня грм
    Minsk
    СТО Эска-Сервис
    Сообщение добавлено в 17:26, предыдущее сообщение было в 17:21
    Уроды бл... сьездил блин на дачу с семьёй, до конца улицы не доехал... Приехал на СТО никого нет блиа. Завтра выходной. Вот попадос...
    ВАГ-ДОКТОР
    Раз такое дело что именно после замены ГРМ, то возможно скорее всего при замене ГРМ неправильно выставили метки, возможные симптома плохо заводится теряется тяга, небольшая детонация.
  8. #5
    Р
  9. Рейтинг
    Надо было сразу назад на СТО возвращаться ,если сразу не тянула а не кататься на дачу!Можно двигатель запороть.Если ошиблись на зуб-пару зубьев двигатель может дымить,расход увеличится ну и тянуть не будет.
    Сузуки Витара 2019.
  10. #6
  11. Рейтинг
    Юр@, Это называется---проверяй не отходя от кассы....когда был союз--написано было везде и все помнили..возможно и не ремень...
  12. #7
  13. Рейтинг
    тнвд может из-за корявой установки залипнуть.
  14. #8
  15. Рейтинг
    тнвд
    У него, как и у меня, НФ......
  16. #9
    Minsk
  17. Рейтинг
    Решили вопрос за 5 минут. Патрубок воздушный, который на турбину идёт, он выскочил(по их словам"У вас хреновое крепление, выработка") , поставили новую прокладочку, вставили обратно, закрепил как положено(Эти бараны не до щелчка скобу одели) .
    Вот если бы не заметили этот патрубок, снимали бы грм, разбирали бы всё ещё ...
    Да по теории они этот патрубок не должны были вообще трогать, он никакого отношения не имеет к замене ГРМ. Трудно щас найти толковую станцию тех. обслуживания, машинку жалко отдавать садистам.
  18. #10
    борисов
  19. Рейтинг
    прежде чем поносить механиков попробуй сам поменять грм не снимая патрубков выписка из автодаты 4 Remove
    o Turbocharger inlet hose что впереводе снимите шланг с турбокомпрессора
    o Fuel filler DO NOT disconnec! pipes
    o Fuel filler brackel
    o Windscreen washer reservoir filler neck
    o Coolanl expansion lank DO NOT disconnecl hoses
    o Auxiliary drive bell Use lool No T10060A
  20. #11
  21. Рейтинг
    Юр@, Слова подтвердились....оказывается виноват владелец..не смотрел за крепежом..просто так совпало..а попало ПОЧИНКЕ-незачто...удачи в понимании немов...и следите за крепежом--это дизель....
  22. #12
    Minsk
  23. Рейтинг
    Они этот патрубок снимали, а потом не зажали его, скобу поставили не правильно. В этом виноват владелец ???
  24. #13
    Р
  25. Рейтинг
    Патрубок при замене грм надо снимать т.к.он мешает.Владелец тут не причем.Приехал же на исправной машине.Вина СТО очевидна.Элементарная невнимательтность и спешка.
    Сузуки Витара 2019.
  26. #14
    Гость Аватар для pasimochka
    moscow
  27. Рейтинг
    А почему бы эту машину сразу не загнать обратно?
  28. #15
    Minsk
  29. Рейтинг
    Спасибо всем, да они уже установили как надо, но это же тоже не дело.Следующий раз буду внимательней проверять авто не отходя от кассы.
  30. #16
  31. Рейтинг
    Бывает......, я сам дважды "промахивался" на своей собственной машине. Правда, патрубок до конца не выскакивал...
    Должны, без его демонтажа не доберёшься до крышки ремня ГРМ.
    Да...машины становятся всё сложнее, в "калхозных" сервисах их обслуживать всё стрёмнее и стрёмнее...одноклассник в Севастополе вообще тупо поменять колодки задние не мог- "не могем...". Я ему не поверил, заехал по дороге домой, млять мультибрендовое СТО на ул.Хрусталёва, всё в стекле...- "перед пожалуйста, зад нимахём...".
  32. #17
    Minsk
  33. Рейтинг
    Колодки задние некоторые "спецы" при замене разводят не через компьютер, а просто ломиком (лично сам видел), если повредят суппорт или тормозной диск, то в лучшем случае спишут (и ты заплатишь + Х денег за новую запчасть), а в худшем так и оставят(заказ якобы выполнили, остальное не е...ёт)
  34. #18
  35. Рейтинг
    Такая починка...
  1. Проблемы после замены Гетевея
    от 46otdmil в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 07:12
  2. После замены фар адаптация делается?
    от Azzi Elbub в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:50
  3. Не едет после 90км/ч !!!Что делать???
    от IRON!!! в разделе Passat B5
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 21:44
  4. Проблема с ABS после замены шруса
    от Anton в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:48
  5. Уровень масла после замены
    от Kozak в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:58
