Здравствуйте!
У меня такая ситуация: поставил у представителя Вебасто 4 квт предпусковик, как потом выяснилось, поставили после термостата - грел улицу.
После "правильной" установки между блоком и печкой, стало прогреваться.
Но смущает как это выглядит: при -5 на улице, запускаю котел, через 15 минут завожу машину, температура ДВС - 90 гр. Через 2-3 минуты температура падает на стрелку 50. Во время езды постепенно прогревается, но рывками: стою на холостых - стрелка двигается, тронулся и поехал, стрелка падает немного вниз. И так до полного прогрева, либо после выключения котла - прогревается плавно.
Вопрос: это нормальный алгоритм работы, или горе установщики перепутали направление потоков в вебасте и двигателе ?
Похоже на то что вы передполагаете в своем вопросе, а что штатного догревателя у вас нет??
Штатного догревателя не было: дизель 2008 года из Германии
Сообщение добавлено в 17:57, предыдущее сообщение было в 17:43
Насколько я понимаю, помпа в подогревателе постоянно качает. То есть, если перепутали направления потока: пока холостые, вебасто накачивает к датчику температуры теплую ОЖ, как только помпа движка раскрутилась и прокачала ОЖ в блок - температура упала. Возможен такой вариант ?
