Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 35 из 35
Тема: Дорожный просвет (клиренс) Пассат Б7
  1. #26
    Саратов
    Цитата Сообщение от Джейсон Посмотреть сообщение
    Замерял на своем В7 2Т в нисшей точке защиты картера - 157 мм. На Alltrаck будет около 164-165 мм. за счет резины 225/50 . Боковина на ней выше на 7-8 мм. чем на нашей 235/45. Alltrack по умолчанию ( не толко в СНГ ) идет с обычной подвеской для плохих дорог для В7.
    А по подробнее, во что обут аппарат? (как я понял R17 235/45?)
    Потому как у меня на R16 205/55 клиренс под защитой до 140 мм не дотягивает....
  3. #27
    Краснодарский край
    Фольксваген РУС не дает точных технических характеристик автомобилей , наверное не считает это нужным для среднестатистического потребителя. У Вас наверное Тренд поэтому резина 205/55 16 с уменьшенным сопротивлением качению ( самое маленькое по диаметру колесо в линейке пассатов ) , которая ставится на европейском рынке на комплектацию Bluemotion у которого клиренс 124 мм. ( у обычного пассата 135 мм.) . Поэтому на Тренде ( мои мысли ) -124мм. плюс наш ППД 20мм. получается около 140 мм. У меня был пассат Б6 с ППД и резиной 215/55 16 клиренс у него был так же 157мм. Сейчас на Б7 HL стоит 235/45 17 устойчивая к проколам.
  5. #28
    Саратов
    Все правильно, разница между 235/45 17 и 205/55 16 составляет как раз около 2 см (53,75мм и 51,91мм соответственно от центра до края колеса), спасибо за ответ )))
  7. #29
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от alkar64 Посмотреть сообщение
    Все правильно, разница между 235/45 17 и 205/55 16 составляет как раз около 2 см ...........................)))
    Ты не ошибся?
    Разница высот между этими двумя комплектами в сборе - 1,2 см.
    В этом случае клиренс изменится всего-то на 6 мм.
    ......................... (53,75мм и 51,91мм соответственно от центра до края колеса), спасибо за ответ )))
    Что это за колеса такие???
    Похоже, что ты в цифрах запутался...
    Ну нет у Пассата колес, которые в диаметре составляют всего 11 см.
    Kostyan Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    Саратов
    Ну конечно ошибся
    Все в сантиметрах!
    Считал просто: 1 дюйм = 2,54см.
    Исходя из того, что R17 R16 это радиус
    17" = 43,18см + высота резины 10,57см = 53,75см
    16" = 40,64см + высота резины 11,77 см = 51,91см
    Вот и получается разница в клиренсе 1,84см
    Но если вдуматься, то R17 R16 является диаметром, и тогда разница составит действительно 0,57см
    Отсюда вопрос, почему на моем тренде 2012г.в. такой низкий клиренс - у всех по 150-160мм а у меня меньше 140 (((
  11. #31
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    В высокие материи и документацию не лез, так как и приблизительного результата достаточно
    Это ты сильно сказал, какие высокие материи ???? Арифметика
    Млин, Дуськин же написал тебе чтобы ты не мучился с расчетами
    доверяй опытным камрадам
    ... надо не "просто" считать, надо считать правильно и все
    17" = 43,18см /2+ высота резины 10,58см = 32,18см
    16" = 40,64см/2 + высота резины 11,28 см = 31,59см
    это вычислили радиус колеса
    32,18-31,59= 0,59 см или 6 мм
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
  13. #32
    Москва, ЮЗАО
    К сведению.
    "R17" и "R16" - это ни радиус и ни диаметр.
    "R" - это ТИП конструкции шины - радиальная.
    "17" и "16" - это ДИАМЕТР диска в дюймах, для которого предназначена шина.
    Если ты заметил, то буква "R" в обозначении диска никогда не применяется.
    Как раз по этой причине.
    Там пишется только это - ширина, диаметр, вылет, сверловка, диаметр ступичного отверстия.
    И выглядит, к примеру (условно), так - 7.0*17 ЕТ45 5х112 D57.1
    Не знаю.
    Сообщение добавлено в 19:32, предыдущее сообщение было в 19:13
    Ну конечно ошибся
    Все в сантиметрах!
    Тебе уже выше сказали - считай правильно
    Вот как должно быть твоими же цифрами:
    17" = 43,18см + (высота резины)*2 = ..........
    16" = 40,64см + (высота резины)*2 = ..........
    Надеюсь, что ты знаешь, что после того, как резину надели на диск, то она не только с одной стороны диска.
    Поэтому её высоту надо умножать на ДВА.
  15. #33
    Саратов
    Ну сказал же, ОШИБСЯ!!!
    Что мне еще сделать, об стену убиться ))))))
    Давайте закончим меня пинать )))
  17. #34
    Воронеж
    нет тебе прощенья)))))))
    ... еще даже не начинали)))
    Попробую в ближайшее время сфоткать клиренс на В7, на В6 было 160 мм, по ощущениям на В7 так же
  19. #35
    Москва, ЮЗАО
    Не обижайся и не принимай близко к сердцу.
    Никто тебя не пинает. По крайней мере я.
    Просто на твоих словах пришлось показать ошибки, которые могут допускать некоторые. Не более.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:50
  2. Как увеличить клиренс передней части Пассат В5+?
    от АлександрВ5 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 15:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 00:40
  4. Дорожный просвет
    от 138kostya в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:40
  5. Дорожный просвет в B6
    от Wak в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 19:00
