Ни чазта увидежь токое!![]()
привет всем! короче тема такая днем отказал эмобилайзер перестал закрывать и открывать двери, машина заводится норм! подумал батарейки сели срок пришел наверное. Пошел в магазин купил новые батарейки воткнул эфект ноль ни вблизи и из далека! может мне протухшие батарейки дали? почему же он отказал не пойму? и дкльше че делать тоже незнаю! можно ли снять эмобилайзер с нее и посьавить сигнализацию с автозапуском или наладить эмобилайзер что впринцепе я думаю будет дешевли !
А тебе здесь клуб экстрасенсов?
Хотя я знаю, в чем проблема! В ЭЛЕКТРИКЕ! НАДО ПРОВЕРЯТЬ! ВИДАТЬ ИММОБИЛАЙЗЕР ГЛЮЧИТ, КАК ВАРИАНТ!
вот видиш х...ю перестал нести и какой не какой вариант предложил ! А причина была в другом! я разобрался.
У меня отказал еще и свет в салоне! стали проверять предохранители, все целые но видимо где то контакт глючил свет появился и ИММОБИЛАЙЗЕР работать стал как часы! ВОТ так спасибо за собиседничество!!!
Поговорили ни о чем ... К ИММО данная проблема НИКАК не относится ..
Уверяю топик стартера "как часы" работать машина будет недолго и скоро к свету добавятся замки ,стеклоподъемники и другое ..
ADR, Вам надо ключ адаптировать...тоесть вставить в цен-замок и 2 раза повернуть....удачи !!! ключ выбросной ???
Так что получилось ???
ADR, ваш ключ состоит из 2-ух частей (электронных):
первая часть - ИММО - отвечает за идентификацию ключа в панели приборов и разрешение на заводку двигателя (так называемая защита от угона),
и вторая часть - ПУЛЬТ ДУ - отвечает за открытие-закрытие центрального замка автомобиля.
Эти две части между собой НИКАК не связаны (просто находятся внутри одного брелока)...
это вам так, для общего развития, чтобы не писали всякую х...йню
по сути вашего вопроса: вам нужно прописать ваш пульт в авто
__________________________________________________ _____
VW
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
либо использовать для адаптации дистанционок какой-либо софт... но для этого надо иметь шнурок к авто и программу...
