Показано с 1 по 12 из 12
Тема: жрет бензин и масло
    новосибирск
    жрет бензин и масло
    AEB.1.8t автомат,по городу 18-20,по трассе не знаю не выезжал,хотя ночью по городу на 20литрах 170 км проехал,масло 1 литр в неделю,кто нибудь что нибудь подскажет
    Информации 00000..как работает и.т.п....??????
    новосибирск
    работает нормально,едет отлично,бывает дымок не всегда.сальники бежали,поменял,сухо
    Таджикистан
    Блин а я то думал что это у меня больше всех жрёт. Двиг.2.0 АКПП расход 16-17л. смешаный цикл.
    Виталий..., Надо почистить вкг---возможно авто не дышит и замерить компрессию....начните с масла..а потом про экономию....
    Виталий... Поблагодарил(и) за этот пост
    Baku
    ест масло
    У меня пассат б6 2010 с DSG КПП. жрет масло, при нагрузке ванос начинает шуметь. мастер открыл двигатель думал что от сальников. там все впорядке. недавно выдало ошибку с двигателем. мастер посмотрел, свечи были в масле. вытащил промыл. на 400-500 км добавляю литр масла. от чего может быть это всё?
    Ейск
    Кольца лежат наглухо...
    А почему этому мастеру не задали ВОПРОС ??? Ведь он на Яву все видел ??? А мы ???
    Baku
    мастер сам точно не знает. говорит что турбо потихоньку накрывается. я подумал может у кого-то была такая проблема. осталось только в сервис идти, а там цены сильно накрученные!
    Вообще Вам надо в тему на В6 ...но отвечу если свечи в масле так причем турба ??? Возможно пробило клапанную прокладку и свеч ную прокладку это все вместе ,,, и масло попадает в свечные колодцы ...изолятор свечи был в масле или сама свеча ...а что это за мастер если говорит что турбе конец ---это даже спец не может сказать ..тогда можно сказать ---что и двс конец ...А так причин жора масла очень много и все это перечислено на форуме ...
    Baku
    спасибо за инфу
    минск
    Про бензин. 1. Если Вы ездите на короткие расстояния расход будет значительно больше т.к. машина не прогревается нормально(теплая печка не в счет). 2. Что у Вас делает термостат ? проверить знаете как ? 3.Что показывает лямбда ? 4. Ближе к зиме народ начинает подтягиваться и жаловаться на расход хотя авто полностью исправно. 5.со светофора первым уезжаешь ?
    про масло. 1. Что Вы туда льете ? турбомоторы требовательные к маслу. 2. при расходе 1литр в неделю при пробеге 200км(вы за город не ездите) у Вас будет синий дым с трубы !
    Ищите куда оно вытекает в первую очередь !
    Р.S. Катализатор(если стоит) масло совсем не любит !!
    количество сообщений не всегда соответствует знаниям
  1. Троит и жрет!
    от Arla в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 15:33
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 18:31
  3. 2.0 FSI Turbo жрет по городу за 20-ку
    от Almaz200 в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 10:32
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:28
  5. Машина Жрет
    от Vahe в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 08:40
