Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как открыть правую переднюю дверь?
    Energ
    Thumbs down Как открыть правую переднюю дверь?
    Перестала открываться правая передняя дверь, управляться правое зеркало, открыватся лючек бензобака! Правый стеклоподемник и замок задней двери работают. Диагностика показала отсустствие связи с блоком управления правой двери. но к нему добраться невозможно!
    Помогите советом! Заранее благодарен!
  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Freem
  3. Рейтинг
    Совет: Ехай в нормальный сервис, где доберутся до того, что нужно.
  4. #3
  5. Рейтинг
    Arrow
    Если с проводкой всё ок наверника пистанулся БЛОК-комфорт лежит под водит сидинием под ковром с шумоизоляцией , снемаем сидение водилы , пороги, ччасть торпедо под рулём, подымаем ковролин и шумку и ЧТООО ТААМ ? пластиковая коробчка в ней железная оно и есть возможно окислелся мошт ешё че....надо на разборе чтобы по номеру совпадал взять на прокат и проверить , а там мошт и купить , чтото подсказывает мне что это именно в нём параша
  6. #4
    Новичок Аватар для RuFFuS
    Москва, Зеленоград
  7. Рейтинг
    А не может електро "открыватель :D " в двери накрытся?
    VW Passat 1.9TDI(131 л.с.)
  8. #5
    Новичок Аватар для м777сс
    Ростов-на-Дону
  9. Рейтинг
    Похожая беда, после того как "прикурил" аккумулятор появилась подобная фигня. Значит Нажимаешь с брелка открыть, открываются все двери кроме водительской (водительская открывается со второго раза), потом с ключа закрывает только водительскую дверь, остальные остаются открытыми, хотя открывает с ключа все двери, и подьемники тоже стали подглючивать, раньше после того как заглушил машину какое-то время окна можно было закрыть, сейчас же нельзя (хотя эта проблемма случается через раз).
    Проблемма таже?
  10. #6
    Energ
    Smile
    Нашел! Спасибо всем за советы. Обртился на сервис - "Спецы" взчв деньги за диагностику сказали плати бабки, закажем новый контроллер двери, придет - вскроем дверь и заменим. Напоминание им что не работает привод правого зеркала и не открывается лючек бака результата не дало. Нашел сам. Причина сгнившая скрутка красно-синего провда под ковриком в районе ближе к левой переднй стойке. Зимой "специ" автосервиса меняли двигатель стеклоочистителя и с перекосом поставили прокладку "черного ящика" в коробке воздухоритока, и всю зиму вода прсачивалась в салон. Кстати там-же, под ногами водителя, находятся скрутки проводов отвечающих за освещение салона, подсветку дверей и др. комфорта.
