Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Потенциометр или постоянно горит джекичан на TDI 2.0
    Всем привет!
    История началась с того что перестал заводиться на горячую. Только с 3-й или 4-й попытки и долгого кручения удавалось его заводить, иногда проблема исчезала и снова появлялась. Сосканировал на ошибки-появились ошибки Датчика распредвала-что плохой контакт на "+" и что невеные значения положения он дает. Решил сбросить все ошибки и посмотреть появятся ли еще раз. Может кто знает где этот датчик находится? .
    После стирания ошибок вроде бы все встало на свои места. Но после нескольких минут работы загорелся Чек и не гаснет. Сосканировал и получил ответ:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
    Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
    Revision: --H55--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 6FE6D1E241C71A64
    1 Fault Found
    005187 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
    P1443 - 007 - Short to Ground - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 40
    Mileage: 73641 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.24
    Time: 00:07:51
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Torque: 24.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Battery Volts: 1.0 V
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Readiness: N/A
    Что это такое и с чем его едят? Сбрасывал его-все равно появляется. Что делать?? Пока заводится хорошо и ездиет, но боязно это, не к добру ))
    Все, нашел - разъем отвалился, чек не горит. Но до сих пор бывает что не заводится на горячую и снова ругается на датчик распредвала, что плохой + и неверные значения. Подскажите пожалуйста, где этот датчик распредвала находится?
    Никто не знает?
    Цитата Сообщение от Dadudu Посмотреть сообщение
    Никто не знает?
    22
  1. Горит постоянно Check
    от manson в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 18:41
  2. горит постоянно ESP
    от Евгений 83 в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:22
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 12:10
  4. Постоянно горит датчик К/Л
    от Vasili в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 22:07
  5. emission workship, check engine горит постоянно
    от BEDbMAK в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:46
