Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 36 из 36
Тема: глохнет на холостых
  1. #26
    Рыльск
    Всем добрый вечер сделал сегодня диагностику показала следующие ошибки
    ID 072(00370) система слишком богатая. Холост. выкл. ряд1
    (по выхлопу показала бедную смесь и содержание кислорода до 9%)
    ID 2279(08825) воздух в пуске и утечка воздуха
    ID 0360(00768) множественные пропуски.
    проверили все идущие к впускному коллектору патрубки/шланги, продували компрессором но ничего не нашли.
    после чего решили прочистить топливный насос (который оказалось забитый в хлам). Вовремя чистки обнаружили на половину сломанный штуцер на подачи
    заменили сам насос (поставили с девятки ). После чего машину начало меньше трепать но все равно все эти ошибки остались
    может в самом пускном коллекторе микра трещина?
  3. #27
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    всё же, после этих манипуляций, машина глохнет или нет?
    ошибки остались - это что значит? их стирали?
    имхо, надо делать опресовку и искать несанкционированный подсос воздуха
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    gam_1 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Рыльск
    ошибки удаляли. после чуток покатались ошибки снова появились.
    но машина стала реже глохнуть.
  7. #29
    Ей стало немного легче- всё таки насос от девятки это весчь...
  9. #30
    ВАГ-ДОКТОР
    А какое давление в рампе у вас сейчас, до после фильтра, непосредственно перед впрыском? Малое давление бедная смесь.
  10. #31
    Рыльск
  11. Рейтинг
    какое давление в рампе я не знаю у нас его не чем проверять, а в сервисе не сказали.
    вчера поехал птс получать. И ничего не предвещало беды туда ехал машина ни разу не заглоха и расход уменьшился до 4л на 100, а обратно ехать машина отказалась перестал качать топливный насос пришлось тянуть. утром нормально завелась.
    сегодня заказал насос.
  12. #32
  13. Рейтинг
    Когда покупаете авто надо смотреть сразу:::::проверить давление бензина (заменить Фильтр )..заменить масло..возд.фильтр и так далее...если аппарата нету--можно опредилить по напору (временно )...возможно дело в контактак..проверить....если нету кто понимает--гоните в Курск...удачи с наступающим 2012 г...
  14. #33
    Рыльск
  15. Рейтинг
    После долгих диагностик и поисков причины она была обнаружена. Это оказалась поршневая.
  16. #34
    Смольный
  17. Рейтинг
    а что конкретно с поршневой?
  18. #35
    Почти Мембер Аватар для CasT
  19. Рейтинг
    +100?
    Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510
  20. #36
    Рыльск
  21. Рейтинг
    Колцо на 3 поршне
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Глохнет на холостых PASSAT B6 2.0 FSI
    от Игорь Игоревич в разделе Passat B6
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 18:23
  2. Дизель глохнет на холостых. EGR
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 08:08
  3. Глохнет на холостых!!!
    от Xandr101 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 18:23
  4. Глохнет дизель на холостых
    от dim17 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 20:31
  5. Глохнет на холостых.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 17:25
