взял себе b6 1.4 tsi 2008 года глохнет на холостых в основном на светофорах и иногда горит чек. Гонял его официалам те не знают, что с ним. Насосы сказали в норме датчики тоже. Может что то в выхлопной системе. Плиз помогите
Подсос воздуха проверить и проходимость воздуха через фильтр (замена )..
Прикольный мотор...весчь в себе...
Сообщение добавлено в 11:49, предыдущее сообщение было в 11:48
gam_1, какой пробег за три года от роду?
свечи новые поставил иридиевые не помогает.
в нем только два фильтра масла и воздуха а подсос воздуха вечером проверю
До того как Вы там не лазили было всё в норме или как...ирид какой W--- V 16-----26....
за три года пробежала 93 тысячи фильтр заказал жду обещают во вторник привести.
а подсос воздуха как проверить?
Как получается были в од...что там фильтров нету...подсос проверяют как камеру....и.т.п...
глохла еще до того как свечи поменяли какой ирид не помню
Раз так...проверить разьёмы на датчики (коррозия )..
смотрели даже намека нет на коррозию
На месте всегда--видно и слышно лучше и зделать быстро чем писать... (если понимаем в немах ) думаю Вы справитесь--вечером результат будет +...
Наврядли подсос, но все же проверьте. При подсосе идет обедненная смесь, и детонация и моножественные пропуски по всем цилиндрам, плавают ХХ. Глохнуть она может от (обогащенной смеси) перелива. Либо РХХ именно он отвечает ха ХХ прогревочные и промежуточные обороты ДВС ДПКВ шалит, либо ИММО или сигнализация.
ВАГ-ДОКТОР, когда делал диагностику как раз показала бедная смесь и пропуски по всем цилиндрам так же есть такие ощущения что троит
Сообщение добавлено в 12:27, предыдущее сообщение было в 12:23
bobz,дилер сказал разбирать двигатель. а мне страшновато отдавать им машину после того как они скрутили внутреннию резьбу на датчике давления топливо
вот это уже лучше, но всё-равно НУЖЕН ПОЛНЫЙ СКАН ОШИБОК!
Сообщение добавлено в 11:59, предыдущее сообщение было в 11:48
подсос найти сложно, для начала при работающей двигателе пробовать "перебирать" все идущие к впускному коллектору патрубки/шланги и следить за реакцией мотора, если не выйдет, т.е. не будет результата, а ошибок, кроме, как по бедной смеси и пропускам не будет, хотя я всё же думаю, что должны быть другие ошибки, то делать опресовку и подавать давление во впуск, слушая, где травит
Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:59
что там на 1,4 с клапаном вентеляции картера и ЕГР?
Сообщение добавлено в 12:04, предыдущее сообщение было в 12:00
машина как едет? динамика нормальная, оборотов если ввалить до красной зоны - не тупит, на ХХ погазовать?
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
да уже поменял.
Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:39
С ошибками сегодня не получилось если у кого ни будь программка и драйвера на шнурок то скиньте сылочку.
а так договарился на среду в гараж к местным кулибинам сказали сделаем полную диагностику.
сегодня на каждом перекрестке глохла и чек загорелся тяга сразу пропала на низах .
ВАГ-ДОКТОР, Поддерживаю...токо надо поехать на диагностику..а не писать что был...а двигатель разбирать--не понятно вообще зачем
Romarios, Пишит что и клапан надо посмотреть вен-кар-газов...в общем надо делать...а писать подскажите где что находится--это в книге по ремонту...чем яснее пишим проблему--быстрее будет ответ..
фильтр тут не причём!!! как и свечи и разъёмы.. что тачка с "кривыми" свечами и разъёмами ездит и заводится нормально, а при остановке тупо глохнет? думаем..
+1,
проверить?
сначала надо стандартно ошибки снять и они там будут 100% и подсос по ним будет хорошо виден, если он всё же есть! скан выложить тут и либо станет ясно в какую сторону копать либо.. будем думать дальше..
Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:48
как собираешся это сделать?
Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:58
gam_1, не занимайся ерундой и ненужными заменами, найди кого-нибудь со шнурком и сними скан ошибок (машина технологичная и сама себя диагностирует, ну пытается, и этим надо пользоваться, а не тыкать пальцем в небо, хотя просто скан ошибок может и не помочь т.е. ошибки могут быть регультатом проблемы и на неё прямо не указывать.. понадобится более детальная диагностика по группам), но только после анализа скана ошибок можно начинать что-то ещё предпринимать..
подсос воздуха так и не проверил открыл капот и не понял куда лесть. подумал к мужик съездить (он проверял подсос воздуха на япошках ) так реле подачи напряжение клеммы 15 сгорела .
только сделал сейчас поеду ошибки снему
Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 12:35
фильтр только заменил
Работу клапанов турбины не плохо бы протестить.
От Д6 до В6
Опресовку делать нужно, и полную диагностику.
