Показано с 1 по 25 из 36
Тема: глохнет на холостых
    Рыльск
    Cool глохнет на холостых
    взял себе b6 1.4 tsi 2008 года глохнет на холостых в основном на светофорах и иногда горит чек. Гонял его официалам те не знают, что с ним. Насосы сказали в норме датчики тоже. Может что то в выхлопной системе. Плиз помогите
    Подсос воздуха проверить и проходимость воздуха через фильтр (замена )..
    gam_1 Поблагодарил(и) за этот пост
    Прикольный мотор...весчь в себе...
    Сообщение добавлено в 11:49, предыдущее сообщение было в 11:48
    gam_1, какой пробег за три года от роду?
    Рыльск
    за три года пробежала 93 тысячи фильтр заказал жду обещают во вторник привести.
    а подсос воздуха как проверить?
    Как получается были в од...что там фильтров нету...подсос проверяют как камеру....и.т.п...
    Можно свечи попробовать махнуть...хз... История обслуживания известна?
    Рыльск
    свечи новые поставил иридиевые не помогает.
    в нем только два фильтра масла и воздуха а подсос воздуха вечером проверю
    До того как Вы там не лазили было всё в норме или как...ирид какой W--- V 16-----26....
    Рыльск
    глохла еще до того как свечи поменяли какой ирид не помню
    Раз так...проверить разьёмы на датчики (коррозия )..
    Рыльск
    смотрели даже намека нет на коррозию
    На месте всегда--видно и слышно лучше и зделать быстро чем писать... (если понимаем в немах ) думаю Вы справитесь--вечером результат будет +...
    ВАГ-ДОКТОР
    Наврядли подсос, но все же проверьте. При подсосе идет обедненная смесь, и детонация и моножественные пропуски по всем цилиндрам, плавают ХХ. Глохнуть она может от (обогащенной смеси) перелива. Либо РХХ именно он отвечает ха ХХ прогревочные и промежуточные обороты ДВС ДПКВ шалит, либо ИММО или сигнализация.
  26. #14
  27. Рейтинг
    Тогда +1 к
    А так- этот двигатель перегружен электроникой и примочками...нужен хороший дилер, в гаражах с этим мотором делать нечего...
  28. #15
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  29. Рейтинг
    фильтр тут не причём!!! как и свечи и разъёмы.. что тачка с "кривыми" свечами и разъёмами ездит и заводится нормально, а при остановке тупо глохнет? думаем..
    Цитата Сообщение от ВАГ-ДОКТОР Посмотреть сообщение
    Наврядли подсос
    +1,
    проверить?
    сначала надо стандартно ошибки снять и они там будут 100% и подсос по ним будет хорошо виден, если он всё же есть! скан выложить тут и либо станет ясно в какую сторону копать либо.. будем думать дальше..
    Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:48
    как собираешся это сделать?
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:58
    gam_1, не занимайся ерундой и ненужными заменами, найди кого-нибудь со шнурком и сними скан ошибок (машина технологичная и сама себя диагностирует, ну пытается, и этим надо пользоваться, а не тыкать пальцем в небо, хотя просто скан ошибок может и не помочь т.е. ошибки могут быть регультатом проблемы и на неё прямо не указывать.. понадобится более детальная диагностика по группам), но только после анализа скана ошибок можно начинать что-то ещё предпринимать..
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  30. #16
  31. Рейтинг
    и иногда горит чек
    А может бензус дерьмовый? Тогда +1 к
    После чека 100% в мозгах останутся следы...
  32. #17
    Рыльск
  33. Рейтинг
    ВАГ-ДОКТОР, когда делал диагностику как раз показала бедная смесь и пропуски по всем цилиндрам так же есть такие ощущения что троит
    Сообщение добавлено в 12:27, предыдущее сообщение было в 12:23
    bobz,дилер сказал разбирать двигатель. а мне страшновато отдавать им машину после того как они скрутили внутреннию резьбу на датчике давления топливо
  34. #18
  35. Рейтинг
    Что ж Вы, как партизан, с самого начала не сказали? Для начала замена воздушного фильтра и поиск утечки вакуума.
    Сообщение добавлено в 13:31, предыдущее сообщение было в 13:29
    Интересно, с чего такой вердикт? И что значит "разбирать двигатель?" Вноль?
  36. #19
    Рыльск
  37. Рейтинг
    подсос воздуха так и не проверил открыл капот и не понял куда лесть. подумал к мужик съездить (он проверял подсос воздуха на япошках ) так реле подачи напряжение клеммы 15 сгорела .
    только сделал сейчас поеду ошибки снему
    Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 12:35
    фильтр только заменил
  38. #20
    Смольный
  39. Рейтинг
    вот это уже лучше, но всё-равно НУЖЕН ПОЛНЫЙ СКАН ОШИБОК!
    Сообщение добавлено в 11:59, предыдущее сообщение было в 11:48
    подсос найти сложно, для начала при работающей двигателе пробовать "перебирать" все идущие к впускному коллектору патрубки/шланги и следить за реакцией мотора, если не выйдет, т.е. не будет результата, а ошибок, кроме, как по бедной смеси и пропускам не будет, хотя я всё же думаю, что должны быть другие ошибки, то делать опресовку и подавать давление во впуск, слушая, где травит
    Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:59
    что там на 1,4 с клапаном вентеляции картера и ЕГР?
    Сообщение добавлено в 12:04, предыдущее сообщение было в 12:00
    машина как едет? динамика нормальная, оборотов если ввалить до красной зоны - не тупит, на ХХ погазовать?
  40. #21
  41. Рейтинг
    Да, там мотор Ваш обвешен вхлам...
    Я так понял- "заменил только что". Если так- поэксперементируйте...
    Упс...как менять и где знаете?
    +1
  42. #22
    Рыльск
  43. Рейтинг
    да уже поменял.
    Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:39
    С ошибками сегодня не получилось если у кого ни будь программка и драйвера на шнурок то скиньте сылочку.
    а так договарился на среду в гараж к местным кулибинам сказали сделаем полную диагностику.
    сегодня на каждом перекрестке глохла и чек загорелся тяга сразу пропала на низах .
  44. #23
    spb
  45. Рейтинг
    Работу клапанов турбины не плохо бы протестить.
    От Д6 до В6
  46. #24
    ВАГ-ДОКТОР
    Опресовку делать нужно, и полную диагностику.
  47. #25
    ВАГ-ДОКТОР, Поддерживаю...токо надо поехать на диагностику..а не писать что был...а двигатель разбирать--не понятно вообще зачем
    Romarios, Пишит что и клапан надо посмотреть вен-кар-газов...в общем надо делать...а писать подскажите где что находится--это в книге по ремонту...чем яснее пишим проблему--быстрее будет ответ..
  1. Глохнет на холостых PASSAT B6 2.0 FSI
    от Игорь Игоревич в разделе Passat B6
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 18:23
  2. Дизель глохнет на холостых. EGR
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 08:08
  3. Глохнет на холостых!!!
    от Xandr101 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 18:23
  4. Глохнет дизель на холостых
    от dim17 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 20:31
  5. Глохнет на холостых.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 17:25
