заменили суппорта, а стук остался. Просто нет слов, что за хрень?
Но даже это ничего по сравнению со стуками, которые слышно сейчас.
Вот снял видео, на котором слышно стук/дребезжание или как его назвать...
Не машина а ведро с гайками. Купил себе геморрой
Подскажите, что это может быть?
спасибо
Да, дребезжание ДСГ реально напрягало некоторое время, сейчас стал спокойно к этому относиться. Конечно, ожидал от автомобиля другого, но теперь уже ничего с этим не поделать.
B7 1.8TSI DSG
Там колодки еще звенят и спереди и сзади. Тормоз попробуйте прижать. У меня звенели все 2.5 года.
Еще когда новым был первую весну скрипела как у телеги задняя подвеска поутру, на следующий год передняя))
проедешь пару километров - перестает. забавно! но я не напрягался. нормальная машина даже со скрипами.
ну а то что в коробке начинка болтается - ЛОЛ .
закрывайте окна, чо)) ато психика пострадает. и в пробку не заезжайте.
Бнв твин павер турбо!
Сегодня ехал по гребёнке и на минуту показалось что еду на своей сторой 15кеотчётливо слышено ,что что то бренчит как незатянутые хомуты от глушителя самары. звук непонятно то ли спереди то ли в середине.покатался с открытым окном вдоль забора скорость 10-20км звук то есть то нет даже по ровной дороге .отчётливо слышен при ускорении и при резких оттормаживаниях на небольшой скорости (при скорости 20км многократно резко нажимая на тормоз) что может быть
Здравствуйте! Пробег 5 тыс. км. При езде по мелким неровностям (стиральная доска) на небольшой скорости и с открытыми окнами слышен дребезг сзади слева (похож на металический). Так же отчетливо его слышно при езде по дороге из бетонных плит. Это бряканье идет именно сзади, при проезде передними колесами тихо, как проезжают задние сразу слышен дребезг. При торможении звук не исчезает. Залазил в гараже под машину смотрел снизу. Не знаю из чего сделан но там есть как бы металический тепловой экран закрывающий выхлопную трубу от кузова. Пошатал во всех местах и при соприкосновении вроде издается похожий звук. Прижал, подогнул чтобы не касалось где смог. Выехал прислушался стало потише, но все равно звук реже но есть. Не могу понять дело в этом экране или в чем то другом? Тему прочитал всю. Очень похоже на то где меняли сайлентблок, но подгибанием защиты вроде как тоже чего то добился. Кто нибудь обращал внимание на эту защиту днища машины?
Сегодня заехал к ОД с этой проблемой ВСЕ как сговорённые чуть ли не в один голос Это особенность DSG Решение проблемы замена коробки на мешалкуно всё же продиагностировали коробку и ходовую.Ходовая в норме ,обновили прошивку коробки и посоветовали приехать через 1000км на замену сцепления пробег 37000(были удивлены что ещё не менял сцепление). Как сказал манагер особо часто с этой проблемой стали обращятся с весны тк начали ездить с открытыми окнами
Спасибо за помощь! Проблема решилась поездкой на сервис, там обнаружили застрявший камень за защитой тормозного диска на заднем левом колесе, откуда я и слышал звук. Теперь ничего не гремит.
После очередной диагностики, выяснили что стучит в коробке.
Диагностику делали с помощью датчиков, которые крепили к разным частям коробки. Из 4 датчиков, стучало в 3 (в области мехатроника, дифференциала и валов).
Коробка ДСГ 6 ст. (мокрая). Насколько понимаю, для нее это не свойственно (на предыдущем авто стояла аналогичная, и без проблем).
Кто то сталкивался с таким? Как решали?
Спасибо
Всем привет, покажите плиз на фото, какой болт подрамника необходимо протянуть(заменить) чтобы не было щелчков при движении?! На сервисе как обычно ничего в подвеске не нашли!!!!!
Привет,
Обслуживаюсь на джерман моторс.
У самого на предыдущем авто была аналогичная коробка, которая нифига не стучала.
Сегодня получил ответ от Джерман, а им в свою очередь ответил импортер. Суть ответа, что проблема известна не влияет на безопасность, решение ищут.
Кароче меня это все заипало. Сегодня направил им проект претензим, если вопрос не решат, подаю в комиссию и суд.
Есть закон. У них 14 дней на устранение, с 15 дня пеня 1% от стоимости товара. Никакие конструктивные особенности, все в топку, меня о них не предупреждали при продаже, а значит они не имеют права на них ссылаться (ст. 700 ГКУ)
Хватит с ними цацкаться, надоело...
Да мне что то кажется, что дело не в дилере а в импортере, а он один Порше Украине. Какая разница какой из дилеров напишет им запрос и ретранслирует ответ.
Я ******* ездить на СТО "как на работу". Если еще ехать на Автосоюз, разговаривать и диагностировать с ними, можно и психануть. Буду пробовать разруливать текущую ситуацию.
Завтра обещали позвонить с Порше Украина, посмотрим, что запоют.
Последний раз редактировалось Дуськин; 26.07.2013 в 20:09. Причина: МАТерные выражения недопустимы.
Заметил что коробка гремит на третьей передаче при малых скоростях. В остальных случаях тишина.
Подскажите пожалуйста кто знает!
Буквально неделю назад появился не понятный стук сзади с правой стороны, ездил к автосалон по гарантии заменили стойку, не помогло сейчас тоже самое!
Вчера в Краснодаре, в ключавто проходил то -2, приговорили задние суппорта, гремят, сняли видео, сказали будут менять по гарантии. Ждем(((((
Этот отратительный дребезг на маленькой скорости ужасно напрягает.Мне даже вопросы задают,о неисправности,приходится отвечать,что это особенность такая.Только накомфорт влияет.Отсюда вопрос : машина за миллион с лишним должа же соответствовать уровню комфорта классу,так какого лешего там что-то дребезжит???Это не отечественный производитель,где при сборке "а пофигу,главное работает и на технические св-ва не влияет,будем так продавать".В машине такого класса и такой БРЕД...
