Страница 17 из 35
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #401
    Волгоград
    я думаю что нет в природе спортивного "лома гнутого" ибо он в оригинале идет в сборе с подрамником...
    пс: ошибся, резинки с кронштейнами идут в сборе со стабилизатором, подрамник конечно же отдельно!
    Последний раз редактировалось madis; 06.05.2016 в 11:13.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  3. #402
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    более мощный(м.б. "спортивный") стабилизатор
    спортивный нет, а от веса машины должны отличаться
    посмотри от Алтрека - должен по коду отличаться
  5. #403
    Новичок Аватар для Origon
    Недавно менял задние тормозные диски и колодки, после чего спустя какое-то время начался непонятный скрип с задней правой стороны, при малейшем нажатии на тормоз — скрип пропадает, в сервисе был, неполадок не выявлено, все установлено правильно, ничего не болтается, все почистили, поставили на место, скрип все равно продолжается…выкладываю его на обозрение, может у кого было такое? может быть из-за того что диски АТЕ, а колодки TRW, типа они не совместимы?
    Последний раз редактировалось NVB; 31.05.2016 в 15:45. Причина: video
  7. #404
    А разбирали повторно полностью? Мог кусок щебёнки попасть межды кожухом (изнутри) и тормозным диском- такое бывает... Но если диск повторно снимали- камень должен был вылететь. Чудес не бывает- Ваши симптомы могут быть только следствием некого инородного тела в механизме и/или неисправностью ступичного подшипника. Сам тормозной диск не перегревается? На подъёмнике когда смотрели- скрипа нет?
  9. #405
    Диск повторно не снимали, надо будет попробовать, причем скрип то есть, то нету, появляется как после проезда по плохой дороге или кочкам, так и на ровном месте...диск точно не перегревается, т.к. скрип появляется не вследствие быстро езды или отжигов( на подъемнике не было...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. #406
    С учётом того, что ничего не нашли- есть шанс, что либо рассосётся проблема, либо вылезет явно.
  13. #407
    скрип ужасно противный, люди постоянно во дворах оборачиваются, как будто ТАЗ едет какой-то, другие водители косятся, да и самого дико раздражает... скоро поеду на ТО - попрошу снять диски тормозные задние и еще раз посмотреть, если ничего не найдут - буду думать уже...
  15. #408
    Скорее всего или между диском тормозным и его кожухом будет камень или в самой колодке впечатался. Но скорее всего- между кожухом и диском. А сам кожух смотрели? Иногда при снятии/установке колеса, работе с суппортом его могут загнуть и он начинает касаться тормозного диска- скрип тогда очень похож на Ваш- посмотрите...хотя на подъёмнике вроде проверяли- не скрипит...
  17. #409
    колодки снимали, чистили их, на них чисто было, без камушков, кожух не загнутый был тоже, мне вот на драйве описали один в один проблему, вылечилось заменой колодок, также стояли колодки TRW...
  19. #410
    Фикзнает, я на ТРВ езжу уже лет 7- никогда проблем не было. К тому же у Вас всё новое- и колододки и диски...
  21. #411
    может колодки паленые попались? с виду они были сильно метализированные, может колодки ТРВ и диски АТЕ не очень совместимы
  23. #412
    Волгоград
    а какой смысл был менять диски задние? у самого пробег под 90 и при замене колодок увидел на удивление минимальную выработку дисков....
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #413
    Выработались почти в ноль))
  27. #414
    У ТРВ есть линейка колодок, которые специально подготовлены для использования без приработки. Не помню, как называется, но верхний слой прожжён, чтобы быстрее притёрся. Сейчас такие лежат на антресоли, ждут, когда я их поставлю на поло жены. Может в этом дело...хотя вроде бы никто не жаловался ещё на них.
    Интересно... У меня пробег 165 тык сейчас, диски родные, а колодки поменял по кругу на 160+- ткм. По полтора мм ещё в запасе толщины дисков было спереди и сзади...
  29. #415
    Пушкино
    Всем привет. Мужики помогите. Вопрос такой. Заметил такой интересный стук как будто бутылка катается по багажнику. Скорость около нулевая. Например в пробке толкаешься, катнешься чуть чуть и притормаживаешь и при остановке такой звук - тук тук. Что это может быть? Может это стойки стабилизатора? Пробег 75000 механика двигатель 1.4.
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  31. #416
    Скорее всего.
    VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
  33. #417
    Пушкино
    Просто это появляется при почти полной остановке. При разгоне тишина. Сегодня иди проверять багажник
  35. #418
    Обрати внимание на знак аварийной остановки:
    Он как сам может слегка болтаться в креплении, так и само крепление относительно крышки багажника.
  37. #419
    Пушкино
    В общем в багажнике все норм. Но что то продолжает кататься и биться как стеклянная бутылка. Уже ощущение что и в торпедо что то такое же
  39. #420
    Скажите, при повороте руля на месте до упора или на маленькой скорости слышно скрежетание, в сервисе это назвали треском.
    Сказали менять опоры и подшипники оба. Но если не напрягает можно ездить - на ходовую не влияет и ни на что кроме звука не влияет. Это так?
  41. #421
    Цитата Сообщение от Iten Посмотреть сообщение
    Это так?
    Да.
  43. #422
    Недавно появились стуки в передней подвеске при езде на небольших неровностях, стуки исходили вроде с правой стороны. При осмотре оказались обе передние стойки стабилизатора, пробег 18к, новые поставил Lemforder 26774 01, вся работа заняла около часа с перекурами, поменять можно самому, ничего сложного. Полет нормальный.
  45. #423
    бомж
    Цитата Сообщение от crafman Посмотреть сообщение
    Подскажите хорошие стойки стабилизатора. Прошлый неоригинал проездил чуть более 10 т.км и загремел опять.
    оригинал долго ходит. если взять комплект 1K0 498 315 , то по цене будет чуть дороже одной стойки
    Passat b7 2.0T
  47. #424
    Всем привет! пробег 30 тыс, появился стук в верхней части передней подвески, сперва левая сторона через 1000 км начало и с пассажирской, стук при мелких неровностях, рельсы итп, заехал на диагностику все рычаги шаровые сайлентблоки в идеале, ребята вынесли приговор, амортизаторы, типа есть какое то комфортное положение поршня, оно со временем сбивается и появляется этот стук, но из практики это приходит к 70 тыс, аморты в общем то живые, но этот стук раздражает, кто сталкивался, менять или забить и катать так?
  49. #425
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Поменяй задние сайленты передних рычагов! Дешево!
    +7 952 502 91 сороквосемь
Страница 17 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
