Страница 19 из 35
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #451
    Цитата Сообщение от Mephis†o Посмотреть сообщение
    Вопрос: зачем менять болты на крышках сайлентов? Рекомендация или непонятный фетиш? Я так то готов заказать уже, но вопрос - в чем прикол?
    Я менял опоры всборе дважды- на В6 и на СС, никаких проблем. Болты не менял ни разу. По Эльза ВИН- ничего не указано, что они одноразовые...
  3. #452
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Понял!
    а какими каталогами и инструкциями пользуетесь? откуда инфу берете с картинками? что за Эльза-ВИН?
  5. #453
    что за Эльза-ВИН?
    Оригинальный продукт ВАГ, касающийся организации, порядка и методики ремонта автомобилей группы ВАГ. Кстати я был (походу) не прав насчёт болтов... См вложенный файл из Эльза ВИН...
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #454
    Екатеринбург
    Понял про болты!
    Весьма странно! Возможно не там где надо эти ВАГовцы перестраховываются.
    Закупил термоусадку на 30 и на 40. Решил без клеевого слоя брать. С клеем от 3М толстовата как будто!
    По утрам при выезде из гаража все таки в передней части снизу со стороны водителя что то скрипит. Потом перестает. Неужто это несчастное сочленение так себя ведет?
  9. #455
    А зачем? На палец рычага натягивать? Может проще сайлент поменять?
  11. #456
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Обычно натягивают термоусадку, когда шлицы на рычаге износились.
    Я купил новые сайленты в сборе и поменял, менял сам, со шлицами все в порядке.
  13. #457
    Екатеринбург
    я пока не знпю как менять сайлент и как вообще разбирается тот узел.
    Хочу натянуть на палец термоусадку. Может это поможет на больший срок нежели замена сайлента?
    я пока не знаю как лучше.
  15. #458
    Москва/Люберцы
    Mephis†o почитай тут, про термоусадку, перед установкой https://www.drive2.ru/l/468060176872637182/
  17. #459
    Екатеринбург
    Почитаю, спасибо!
    Вопрос назрел! Вот эта деталь, так называемая крышка c резинкой внутри - это и есть сайлент? Или стальная (алюминиевая крышка) и резинка - это разные детали?
  19. #460
    Москва/Люберцы
    Mephis†o, сама резинка и есть сайлентблок, а алюминиевая деталь - это кронштейн сайлентблока.
  21. #461
    Екатеринбург
    Для удобства снятия и установки, вывесить переднюю часть авто, будет намного легче. Использовал монтажку для снятия старых и проливал резинки вд40. После ехать на проверну углов сход/развала.
    а если крышки с сайлентами открутить на стоящем авто, допустим в гараже со смотровой ямой. На место потом воткнуть выйдет? или придется домкратить?
    Я просто если честно еще не заглядывал под авто, как начал эту тему раскручивать по замене и ремонту проблемного узла.
  23. #462
    Неудобно, но возможно.
  25. #463
    Москва/Люберцы
    Первый раз на джетте менял не используя домкрат, реально измучился, но установил. А сейчас на пассате, вывесил одну из сторон, залез в яму и все поменял без проблем. Когда поднято колесо рычаг легче двигать и тем самым легче наживить болты. Замена двух сайлентблоков заняла 40 минут))
  27. #464
    Екатеринбург
    Вот, теперь понятно как надо сделать, а как нет!
  29. #465
    Москва/Люберцы
    Вывешивай сразу обе стороны и ныряй в яму, головки нужны на 16 и 18, монтажка для снятия старых сайлентов(прикипеть могут) , вд40 или силиконовый спрей, ещё отвертку для направления болтов.
  31. #466
    Екатеринбург
    Заехал вчера в сервис Римекс. Подняли авто и посмотрели.
    Имеет место быть люфт.
    Мастер правда никогда термоусадки не ставил в это место.
    И еще мастер говорит, что сайленты в сборе с крышками идут)))
    У меня вопрос. в сайлентах шестигранник из чего изготовлен?
  33. #467
    Есть и отдельно, причём даже в оригинале. Цена оригинального сайлента ОТДЕЛЬНО от обоймы в районе 11 уе.
    Обрезиненный металл.
  35. #468
    Екатеринбург
    Оппачки!
    Теперь понятно, почему в него может войти шток рычага с термоусадкой.
    А может ли это место вообще скрипеть на сухую? при начале движения.
    Причем при покачиваниях только скрипит а потом перестает!
  37. #469
    Теоретически- да, а по факту- фикегознает, у кого как, документально зафиксированных фактов не припомню...... У меня на В6 перед заменой визуально хорошо провёрнуты были пальцы рычагов в обоймах сайлентов, но ничего не скрипело...
    Скорее всего это втулки стабилизатора...которые меняются только всборе со стабилизатором по космической цене......
  39. #470
    Екатеринбург
    Втулки смазать попробовать? или какой рецепт есть?
  41. #471
    Силиконовым спреем. Если перестанет скрипеть- то это втулки стаба. Но, хватает не на долго......, смазка вымывается и всё по новой. У жены на полуседане с салона поскрипывают на холодную, минут 10 езды- перестаёт. Я даже не заявлял- нет смысла, меняют пачками, а эффекта ноль- такова конструкция. На пасцате всё сложнее- нет втулок, как запчасти... Есть профильная тема, там что то от мазды колхозить пытались, разрезали крепления и на болты сажали. Но то единичный случай и результат неизвестен. Можно подобрать смазку-спрей, может медную, может ещё какую- которая меньше вымывается...
  43. #472
    Екатеринбург
    Можно ли рассмотреть следующий вариант?!
    1. Демонтаж стабилизатора.
    2. Отодвинуть втулки стабилизатора в сторону.
    3. установить термоусадку на место контакта со втулками, либо другое покрытие нанести - обмотать чем-либо.
    4. Установить стаб на место!
  45. #473
    Наврядля, там всё очень жёстко посажено. Да пропшикайте спреем хотя бы для того, чтобы понять- скрипят втулки стаба или сайленты опор...
  47. #474
    Екатеринбург
    я бы с радостью пропшикал и даже шприцом загнал смазку туда (во втулки стаба), но надо понять куда!?
  49. #475
    Москва/Люберцы
    Пшикать надо, на место соединения шестигранника и сайлентблока.
Страница 19 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
