Страница 20 из 35
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #476
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Petroveech Посмотреть сообщение
    Пшикать надо, на место соединения шестигранника и сайлентблока.
    с сайлентами понятно, там даже можно снять и намазать смазкой какой-нить.
    А вот по стабу?
  3. #477
    но надо понять куда!?
    В место прилегания горизонтальной трубы стаба к втулке.
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #478
    Екатеринбург
    Это то понятно. Мне кажется для этого надо будет снять колесо, или еще что поглубже копнуть!
    Ладно, посмотрю в выходные.
  7. #479
    Снимите колесо по очереди с каждой стороны- там все доступно будет.
  9. #480
    Екатеринбург
    В выходные в гараже со стороны с которой скрипит открутил болты крышки сайлента, снять с рычага не вышло. Туго сидит.
    В общем собрал обратно.
    На сайленте имеется небольшой надрыв резинки. Промазал со стороны входа рычага в сайлент смазкой, ну и заодно втулку стаба промазал. С утра скрип все равно есть, как будто поменьше, буду наблюдать!
    А как сайлент в крышку стальную запрессовывают? или достаточно съемник прикупить ? или тиски?
  11. #481
    Туго сидит
    Значит Вам термоусадка не нужна......
    Мазать её толку мало, смазка должна быть жидкой или спрей, что бы в щель пошла между втулкой и стабом.
    Прессом при помощи оправок.
    или тиски?
    Фикзнает...оправка всё равно нужна. Причём сайлент в обойме занимает строгое положение, смотрите не промахнитесь- вывернете нафик, когда машину опускать будете.
  13. #482
    Екатеринбург
    В общем видимо лучше покупать оригинал в сборе и не парится) Как время настанет так и сделаю.
    А пока непонятно, вроде и не ушел скрип по утрам, а вроде и потише стал. Пару раз скрипнет и все.
    Два дня назад машину помыл, так не скрипело после этого.
    Сегодня с утра, машина на улице ночевала - тоже ничего.
    Буду наблюдать! Уж очень хочется разобраться что скрипит и смазать "проблемный" узел!
  15. #483
    Именно так я и поступил на В6, а потом на СС. Хотя номера сайлентов знал и знаю...... Насчёт оригинала- подумайте, есть хорошая тема здесь на форуме В6, люди говорят, что лучше покупать усиленные от Ауди...исходя из дорожных условий, точнее- разбитых дорог.
    Так в выходные, под пиво поработайте домкратом и балонником......
  17. #484
    Екатеринбург
    Поработал бы, но оно скрипит только с утра, несколько качков кузова и все, и то не всегда. Где гарантия что в этот день будет скрипеть и я найду мерзавца)))
  19. #485
    Так смажте втулки стаба и дальше мониторьте...... Если скрипят они, то ВД-шки, политой на втулки хватает на две-три недели минимум- скрипеть перестаёт.
  21. #486
    Екатеринбург
    Я использовал смазку очень классную из баллона Ликви Моли. Ее брызгаешь, она подсыхает и остается прочный слой смазывающего агента)
  23. #487
    Обнинск
    Скрипеть могут передние сайлентблоки, задние обычно не скрипят, а стучат. Попробуйте передние сайлентблоки побрызгать силиконовой смазкой.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  25. #488
    Ростов на Дону
    Достал скрип , который появляется при движении по неровностям, но только если машина имеет отклонение от горизонта, т.е. немного наклонена вперед или назад. Уже поменял опорные подшипники, передние сайлентблоки переднего рычага, втулки переднего стабилизатора и один хрен скрип уходит только во время дождя. Подушки двигателя осматривали уже трижды на вид все идеально. Подкиньте идею, что еще может скрипеть в передней подвеске?
    Volkswagen Passat B7, Candy, 1,8 МКПП Comfortline +Technic 2011
  27. #489
    Ярославль
    Могу только присоединиться. Пассат Олтрек, пробег 35т. Поменял: сайлентблоки все на передних рычагах, опорные подшипники, стабилизаторы.(судя по всему половину менял зря) И все равно выезжаешь на ухабы и скрипит как старая кровать(. Чуть влажно и все ок.
    На сервисе найти проблему не могут. Может кто-нибудь сталкивался, подскажет где искать.
    А еще жутко бесят щелчки сзади с права при троганье/остановке и на неровностях при медленном движении. Прочитав всю ветку, склоняюсь к креплению амортизатора , стабы задние говорят целые. Не знаю как добраться, надо подкрылок снимать, без подъемника смогу подтянуть там все?
    Заранее благодарю тех кто может помочь!
  29. #490
    Ростов на Дону
    У меня проблема оказалась в стойках стабилизатора , я уже менял их на пробеге 41 000 ( при первой замене и близко не было тех симптомов , что доставали сейчас, просто при замене задних сайлентблоков переднего рычага обнаружили люфт в одной из стоек стабилизатора) и вчера поменял на пробеге 90 000. При этом при тройной диагностике ходовой стабилизаторы ни чем негативным себя не проявляли - ни люфта, ни закусывания ,ни скрипов вообще ничего. Месяца два назад появился противный скрип пр проезде неровностей и в стационарном положении при раскачивании машины не мог воспроизвести это скрип , пару недель назад появился стук, который тоже не проявлялся при раскачивании машины. По сути стойки стабилизатора поменял методом исключений. После их замены полная тишина. По задней подвеске подсказать не могу, пока все родное,но там тоже есть стабилизатор, его стойки и сайлентблоки. Чисто теоретически,если стук появляется при трогании/остановки, то стучит узел ,который может двигаться в продольном направлении ,а это скорее всего сайлентблок заднего рычага.
    Последний раз редактировалось kdj14; 24.05.2017 в 20:02.
  31. #491
    г.Бел
    Каждое утро проезжаю по дороге на работу «лежачих полицейских» - спереди раздается скрип, далее скрип практически проходит. В дождливую погоду подвеска практически не скрипит. Скрипит при проезде полицейского примерно два раза - «хырт хырт».
    Как здесь писали данный хруст достал уже.
    Показывал подвеску дилерам, местным спецам и кто-что говорит. Местные говорят (подрогав место где крепятся передние амортизаторы) сказали, что хрустят подшипники опоры. Пробег 70 ткм. Менять все подряд не охота.
    Недавно задние опоры передних рычагов менял, стойки стабилизаторов менял.
    Что может быть?
  33. #492
    п. Кукмор РТ
    Что может быть?
    передний сайлент переднего рычага.
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  35. #493
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    +100500
    обрызгать селиконом и забыть на 1 год.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  37. #494
    г.Бел
    Что может быть?
    Спасибо.
    Еще проскальзывает звук при проезде "полицейских", ям и поворотах на плохих дорогах - металлический звук (наподобие небольшого звона металла об металл или такое ощущение пружина в стойке за что-то задевает).
  39. #495
    Новичок Аватар для demetrius
    Ярославль
    Прочитал последние записи и прошу у Вас совета, у меня ситуация обратная, итак, заменены опорные подшипники, стойки переднего стабилизатора, все сайлентблоки передних рычагов, стук спереди все равно есть, а проявляется очень четно именно в сырую погоду при медленной езде (5-15 км/ч) и поперечной раскачке, бывает просто одинарный щелчок спереди при скорости примерно от 40 до 60 км/ч на ровной дороге при маленькой продольной раскачке (как на волне). У кого какие мысли будут по этому поводу?
  41. #496
    Остались втулки стабилизатора......
  43. #497
    Ярославль
    Вот этого не хотелось бы, но втулки проверяли стоят крепко
  45. #498
    Гость Аватар для sbrown
    Добрый день всем! Не нашел статистики по сайлент-блокам TRW, сегодня решил заказать JBU724 для B7. Поставлю, отпишусь по работе.
  47. #499
    Каким конкретно? По переду- почему ТРВ, там и оригинал копейки стОит, что от ауди подходят, что от ФВ, причём куча вариантов по исполнению.
  49. #500
    Да хоть каких. Нет инфы от одноклубников по ним. Конкретно интересуют задние передних рычагов. Не нашел в наличии оригинала 3C0199231D.
Страница 20 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
