Страница 22 из 35
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #526
    Никаких стендов по развалу/схождению машина не "нюхала" с рождения за свои 190 т.км.
    Круто......
  3. #527
    Europe
    Добрый день. Авто 2013 г.в., 90 тыс. пробега. На ровной дороге (иногда на небольших ямах, неровностях), на небольшой скорости (в тянучках) при трогании и торможении проявляются стучки (рыпения) сзади слева. Сначала думал, что задняя дверка, потом все выбросил из багажника. Не помогло. Похоже что все-таки ходовая. Точно определить источник звука не выходит, сзади и все. Амортизаторы не менял, но на ТО смотрели, в норме. Что это может быть? Повторюсь - на ровной дороге, на малой скорости, при разгоне и торможении.
  5. #528
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Доброго дня.
    Появился звук странный, брякающих на скорости, при проезде неровностей - приемущественно, когда колесо припадает в неровность и внось возвращается в исходное положение.
    Заменил на днях задние сайленты передней подвески на рычагах. Эффекта ноль.
    Меняются ли передние сайленты на рычаге?
    Стабилизатор кто подскажет номер? Оригинал и аналог.
    Шаровые опоры? может они брякают?
    Наконечники рулевых тяг? ну они бы бренчали при повороте руля наверное?
    Стойки стабилизатора заказаны - их конечно попробую тоже заменить, но пока не пойму, откуда звук.
  7. #529
    Волгоград
    передние меняются, может лучше на диагностику ходовой, чем самому все подряд?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #530
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Если звук слышен сзади, то вероятнее всего это задние поперечные рулевые тяги. Можно заменить в них одни сайлент-блоки (4 шт.), а не все косточки целиком. Выйдет раза в три-четыре дешевле. Если будет надо, номера напишу. У себя на днях их менял, тоже подстукивало как у вас. А так конечно, для начала - на подъемник, чтобы точно определить.
    Passat Alltrack
  11. #531
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Mephis†o Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Сайленты передние переднего рычага меняются! 2 дня назад менял, тоже брякало! но было дело в задних сайлентах на передних рычагах! передние смысла менять считаю нет за 180 тыщ они как новые были!
  13. #532
    Всем привет, купил в экзисте сайленты задние Lemforder 34711 01. Вот смотрю на них, клейма лимфа (сова) нет, затёртого значка VW нет, хотя на самом сайленте номер оригинала, что раньше отдельно продавался без корпуса, на корпусе как печать номер оригинала и номер лимфа.... Так и должно быть? Кто недавно покупал задние сайленты от лимфа?
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  15. #533
    Екатеринбург
    Доброго дня.
    Доброго дня!
    Брякаюший дребезг никуда не ушел.
    Кто скажет, что ждет если это рейка?
    я хочу заехать на подъемник и посмотреть все основательно конечно.
  17. #534
    Москва, ЮВАО
    Мне при подобных симптомах поменяли стойки стабилизатора и стало тихо.
    Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
  19. #535
    Екатеринбург
    Линки заменены.
    погремушка где то в передней части, и не понятно, то слева то справа кажется.
  21. #536
    Екатеринбург
    В общем были мысли насчет колодок, и видимо они подтвердились.
    Зимой менял колодки.
    Сейчас еду, а это брякает опять. Решил нажать тормоз чуть и так поехать так и все.
    звука нет
    что делать?
    замена колодок или ревизия?
  23. #537
    Как нет? На крайнем справа фото......сова.
    Да его уже триста лет нет...
    звука нет
    что делать?
    Ревизия в первую очередь- возможно соскочили или неправильно одеты пружины снаружи суппорта. Если там всё Ок- ревизия направляющих суппортов- они есть как отдельная запчасть. Ну и колодки...неизвестно, что Вы ставили, возможно зазоры слишком большие колодка-скоба.
  25. #538
    Екатеринбург
    Колодки ставили мне TRW GDB1550.
    А как снимать ставить колодки?
    сам проверю что там и как сделано было.
    Сегодня на подъемник поднимали авто - мастер сказал все чисто и тихо.
    Кстати, в районе задних пассажиров соединение глушителя чуть подсекает как будто. Там что и как ?
  27. #539
    Praga
    "мастеру" надо верить ... (тот видимо и колеса да же не снимал)...
  29. #540
    Екатеринбург
    дребезг от этого тише не становится ����
  31. #541
    Praga
    На яму :- Лезть и смотреть (лучше на заведеную) ...( где "сечет" )
    Сообщение добавлено в 21:12, предыдущее сообщение было в 21:10
    Дребез может быть что в суппортах под колодками пластин нет...(забыли поставить)
  33. #542
    В передних суппортах их и не должно быть...по крайней мере в указанном номере колодок они не предусмотрены. А вот направляющие суппорта могут быть изношены и болтаться.
  35. #543
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Если изношен палец рычага, на который одевается сайлент, то звук никуда и не уйдёт. Либо новый рычаг, либо наплавка пальца, либо термоусадка.
  37. #544
    Точно!
  39. #545
    Екатеринбург
    С этим вроде все понятно. Там очень плотно садили эти сайленты. Кое как старые сняли, и кое как новые поставили - плотно заходили.
    вопрос в другом, почему при нажатии незначительном педали тормоза и одновременном подгазовывании, я проезжаю те места без лишних звуков, а если ехать без нажатой педали тормоза - идет БРЯК!
    Сообщение добавлено в 08:08, предыдущее сообщение было в 08:06
    В общем да,
    с утра посмотрел задние тормоза и передние.
    В передних нет пластин тонких стальных между суппортом и колодкой.
    На задних есть.
    Как разбираются передние тормоза? На предыдущих машинах сам легко разбирал, а тут спижонил и заменил на СТО ))) Ну, там правда фаску еще на диске тормозном снимали.
    пробег авто 75 тыс. км.
    Сообщение добавлено в 08:08, предыдущее сообщение было в 08:08
    В гараже вроде остались старые колодки, уже в голове мелькает мысль - а не поставить ли старые и не покататься недельку?
  41. #546
    Praga
    Тут всего 2 варианта:
    - делаешь эту не сложную операцию сам ( как раз с передком - все как у всех) Коль руки "помнят"
    - находишь проверенного /хорошего специалиста (и наблюдаешь за процессом)...
    Фаску на диске можно снимать и без смены колодок (просто сняв колесо...
    Сообщение добавлено в 08:11, предыдущее сообщение было в 08:07
    Это разве что их пыльники были давно разорваны ( с пробегом в 150 они идеальны / без износа и люфта).
  43. #547
    Europe
    Если звук слышен сзади, то вероятнее всего это задние поперечные рулевые тяги. Можно заменить в них одни сайлент-блоки (4 шт.), а не все косточки целиком. Выйдет раза в три-четыре дешевле. Если будет надо, номера напишу. У себя на днях их менял, тоже подстукивало как у вас. А так конечно, для начала - на подъемник, чтобы точно определить.[/QUOTE]
    Добрый день. Можете скинуть номера сайлент-блоков задних поперечных тяг?
  45. #548
    На задних есть.
    Так и должно быть!
    Вааще всё просто там.
  47. #549
    Екатеринбург
    Так и должно быть!
    и как?
    есть FAQ?
  49. #550
    есть FAQ?
    Если для замены/проверки колодок/диска/направляющих (именно такие работы имелись ввиду под "как разбираются передние тормоза") человеку не достаточно внешнего вида тормозной системы и требуется инструкция- то лучше доверить эту работу тому, кому инструкция не требуется. Тормоза пасцата просты до безобразия, однако они основополагающая весчь безопастности.
Страница 22 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
